Gönderen Konu: 2003 ve üstü AVENSİS far problemi ve çözümü  (Okunma sayısı 28559 defa)
  • Kan Grubu: AB-
Ynt: 2003 ve üstü AVENSİS far problemi ve çözümü
« Yanıtla #60 : Mart 15, 2011, 09:53:19 »
Farları sökmek basit.Sadece biraz el becerisi gerektiriyor.120 derece fırın içinde 5 dakika bekletip ısıtıldıktan sonra silikonları yumuşayınca kolay açılıyor.
Dikkat etmeniz silikonun şeklini bozmamak çünkü kapatırken sizi zorlamaması.
Kaplamayı sadece istanbulda bir firma yapıyor.Diğerleri ugraşmıyor.
http://www.kromplast.com/ bayram beyle görüşüp halledebilirsiniz.(ücreti ikisi için 60 TL)
A AURİS Çıkarım seninle her yola
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #61 : Nisan 17, 2011, 10:00:12 »
Murat bey isi bilen biri olarak birsey sormak istiyorum bende depo marka farla degistirmek istiyorum farlarimi eski farlarin icindeki balansi falan takabilirmiyim onun icine eskisi orjinal xenonlu birde bu far ayar isini nasl hallediyorsunuz acaba eskisinde otomatik yapiyormusta.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #62 : Nisan 17, 2011, 12:25:33 »
Bulent Bey öncelikle;
Mevcut farlarımızdaki xenonlar philips D2S takımıdır.Alınacak olan depo marka farlarda kısalar H7 tiptir.Yani lambaların bağlanma tipi farklıdır.(Comfort modellerindeki farlar ile aynıdır.)
Mevcut farların otomatik ayarlama motoru aynı olduğu için söküp yeni aldığınız depo marka farlara takılacak.Bunda herhangi bir sorun yok.
Depo marka alacağınız ürünü xenonsuz kullanabilirsiniz.Bu size kalmış birşey.Yada h7 xenon alıp taktırabilirsiniz.
« Yanıtla #63 : Nisan 17, 2011, 17:23:57 »
murat bey arabam sızınkınden yanı orjınal xenon ben far taslarını degıstırmektense depo marka far alayım dıyorum otekının ıcındekı balans ampul vs .sokup yenı fara montaj yapayım dıyorum ama bu far ayar yarı kafamı karıstırdı onu nasıl halledıcem
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #64 : Nisan 17, 2011, 19:10:11 »
Bülent Bey;
üstede takılı bulunan orjinal farların sadece park ampulü ve uzun ampulü  ve otomatik ayarlama motoru alacağınız depo marka fara uyar.
Kısa ampuller uymaz.bunun için ya normal H7 ampul alacaksınız yada H7 xenon kit alacaksınız.
Far ayarlama motoru bire bir uyduğu için sadece rot balansçıya gidip at açılış ayarını yaptıracaksınız.Herhangi bir problem yok.
« Yanıtla #65 : Nisan 17, 2011, 19:16:17 »
peki eskısındekı xenon beynının ve ucundaki baglı oldugu ampul gıren yuvayı soksem yenısıne takılmazmı ben takılır bılıyorum ama emınde degılım.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #66 : Nisan 17, 2011, 19:17:44 »
Zaten sorun eskisinin giren yuvasında, yani far tasında onu sökmek için farı komple açman gerekecek.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #67 : Nisan 17, 2011, 19:21:47 »
http://urun.gittigidiyor.com/TOYOTA-AVENSIS-2003-2007-ON-FAR_W0QQidZZ38328074
Yukarıda ki ilana bakarsan far işini halledebilirsin gibi.
« Yanıtla #68 : Nisan 17, 2011, 19:43:25 »
kabloyu ortadan kesıp ıcınden cıkardıktan sonra yenısıne dısardan  ek yaparak takılır sanırım..ılandakı farın cıftı 600 tl malolacak -- depo marka confort farının cıftı 320 tl aradada fıyat baya fark var.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #69 : Nisan 17, 2011, 23:28:16 »
İlan daki ürün çift yani ikisi birden sağ-sol takım ve xenon kiti takılı.
Kesilecek kablo demişsiniz ama kesilecek bir kablo yok.soketi birebir uyumludur.
« Yanıtla #70 : Nisan 19, 2011, 23:51:35 »
ilanda tek yazıyor+ kesilecek kablo dedıgım o degıl.orjınal farda balanstan gelen kablo varya ucuna ampul takılıyor o far tasının ıcınden gecıyorya onu komple cıkarmak ıcın kabloyu kesıp sonradan ek yapılarak depo marka confort farına takılırsa olurmu demek ıstedımmm..
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #71 : Nisan 20, 2011, 01:03:44 »
Bülnt Bey;
İlanda
 SAĞ-SOL TAKIMDIR.YANİ İKİ ADET KISA FARLAR H7 XENON MONTAJLIDIR.ÇİFT FİYATI KARGO BANA AİT VE XENON KİTİ TAKILI.
yazıyor.
Evet dediğiniz gibi''orjınal farda balanstan gelen kablo varya ucuna ampul takılıyor o far tasının ıcınden gecıyorya onu komple cıkarmak ıcın kabloyu kesıp sonradan ek yapılarak''
bu dediğiniz olamaz Çünkü;
Orjinal farda kullanılan D2S ampul comfort farlarında H7'dir.Bağlantı tipi uymaz.Yani orjinalinden çıkan D2S bağlantı ayağı H7 uymaz.Bunun için H7 xenon veya normal ampul alacaksınız.
 Kesilecek hiçbir kablo yok soketleri birebirdir.Sök tak yapacaksınız o kadrar.
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #72 : Mayıs 04, 2011, 22:17:51 »
Merhaba,
Konuyu hortlatayım :)
Uzun zamandır foruma giremedim.Konu ile ilgili de bu sürede hiçbirşey yapamadım.Şimdi Murat bey'den anladığım kadarıyla farları açtıracağım,yansıtıcıları çıkarıp yeniden kaplatacağım.Doğrumudur?
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #73 : Mayıs 23, 2011, 21:54:40 »
 her halde öyle olacak, benim de canımı sıkıyor bu far problemi. murat bey izmirde bu işi, yani krom kaplama işini yapan bildiğiniz bir yer var mı, farı açtırıp bu kromları kaplatabilirsek iyi olacak...
2009 HONDA ACCORD EXECUTİVE
« Yanıtla #74 : Mayıs 23, 2011, 21:59:34 »
 bir de benim far için gittiğim usta beyninde problem olduğundan böyle sönük demişti, sizlerin söylediği şekilde yansıtıcının kararması ile ilgilidir değil mi? beynin farın sönük yanması üzerine bir etkisi olabilir mi?
« Yanıtla #75 : Mayıs 23, 2011, 23:04:18 »
Zayıf bir ihtimal ama olabilir.Farlardan biri daha mı sarı yanıyor ki böyle bir yorum getirmiş.Balastlar aynı anda bozulacak değil ya ondan sordum.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #76 : Mayıs 24, 2011, 10:24:01 »
 Ümit Bey Xenon beyni arızalanırsa Yanmaz.Sarı veya sönük yakma olayı olmaz.Ya yanar ya yanmaz.Ama ampuller saat ömrü sağdığı için tam renginde yanar.Soluk veya sönük yanmaz.O da Ya yanar ya yanmaz arıza böyle açıklanabilir.
 Problem xenonun mercek arkasında bulunan far tasının kararmasıdır.İzmir de bu işi yapan usta yok.Zamanında çok bakmıştım.Bu farı açamayız diye cevap aldım sürekli.İşi bilen şahıs bu farı açar.Far taslarında kromplast diye bir şirket var onlara kaplattırabilirsin.Metalize kaplama olacak.Tek özelliği bu.
« Yanıtla #77 : Mayıs 24, 2011, 23:07:06 »
izmir de bu işi yapan yoksa o zaman depo marka komple far almak gerek...
« Yanıtla #78 : Mayıs 24, 2011, 23:18:58 »
Istanbul Yenibosna da Koçtaş yanında 100 tl ye,
Şirinevler de Kartal usta 300 tl ye,
Bostancı da Altan Usta bu işi 300 tl ye yapıyor.
100 tl ye yapan yansıtıcı değiştiriyormu bilemiyorum ama diğer ikisi yansıtıcı değişimi yapıyor.
Yansıtıcılara kromaj yapılması ile de bu işin çözüldüğünü Kartal usta doğruladı. Ancak ters kromaj olmasına dikkat edin dedi.
Bilginize
« Yanıtla #79 : Mayıs 25, 2011, 20:06:31 »
istanbulda baya varmış. neden biri 100 tl derken diğerleri uçmuş, krom kaplama işini de kendileri mi yapıyor.. zaten yan sanayi farların tanesi 209 lira, çifti 418 lira yapıyor. yan sanayi de olsa 2 yıl garanti veriyorlar ve dış görünüm açısından da güzel bir görüntü elde ediyorsun. 300 lira tamire vereceğime 400 liraya 2 adet yeni far almak daha mantıklı. gerçi onda bir de xenon uyum problemi var galiba bir de far almak gerekiyor galiba. o ne kadar tutar?  izmirde internetten far temizliği yaptıklarını söyleyen bir yer var mail atıp soracağım, yansıtıcıyla ilgili işlem yapabiliyorlar mı?
