Gönderen Konu: Sorun Büyük...  (Okunma sayısı 4536 defa)
Sorun Büyük...
« : Eylül 15, 2010, 22:18:57 »
Herkeze merhaba, genelde okuyucu olarak ziyaret ettiğim siteye sonunda yazıyorum :alkis:
Sorunum çok büyük gibi.
Aracım 2005 verso elegant
Olayı anlatayım; Aracımı askere gitmeden önce birine emanet etmiştim, askerliğim sırasında aracın iç lambalarını açık bırakmışlar ve halyle akü bitmiş, ondan sonra aracı çalıştırmak istemişler ancak akü bitik olduğu için marş basmamış.
Daha sonra takviye kablosu ile çalıştırmak istemişler ama artık takviye kablosunu nasıl bağladılarsa, araç baya hırpalanmış.
Aracı aldığımda elektrikçi çağırdım ve elektrikçi sigortalar vs değiştirmiş, aracı çalıştırır durumda verdi, sadece teyp çalışmıyordu. Daha sonra teybi tamir ettirdim, ancak cd si hala çalışmıyor.
Ama sorunum bitmedi, aracın  bütün ikaz lambaları yanmaya başladı, marş basmamaya başladı, debriyajla beraber frene de basınca araba marş basıyor ancak. Arabanın kliması bir hızlanıyor bir yavaşlıyor,  Radyo çalışırken frene basınca yada otomatik kapı kilit düğmesine yada farlara tıklayınca radyo kapanıyor, klimanın gösterge panelindeki ışıklar yanıp sönüyor vs... Bunun gibi bir sürü elektriksel sorun.
Siirtteki kaliteli bir ustaya götürdüm, akünün şarj durumuna baktı, akü şarj etmiyor dedi 12 falan gösteriyordu, ondan sonra birden 16 17 oldu, hemen kapat dedi ve şarj dinomosu konjektörü arızalı dedi, istanbuldan çıkma konjektör buldum getirddim taktık ancak sorun devam ediyor.
Usta şimdi beyinde problem var büyük ihtimal diyor. Ama ben elektirik donanımda sorun olduğunu düşünüyorum, çünkü sigortalarda teybin sigortası çalışmıyor aktarma ile çalışıyor, yani teybe ait sigorta yuvası işlevsiz, buna benze bir sorun olabileceğini düşünüyoorum.
Kafamı karşıtıran bir durumda, niye frene basınca marş basıyor veya radyo kapanıyor, frenin ne önemi olabilir ki?
Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.. Bana yol gösterin yeterli.
Sorun Büyük...
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
Ynt: Sorun Büyük...
« Yanıtla #1 : Eylül 15, 2010, 22:27:38 »
önce sizi tanışma bölümüne alalım
bir de profil bilgilerini doldurursanız forum kuralları gereği süper olur.
2011 Auris Sport
Ynt: Sorun Büyük...
« Yanıtla #2 : Eylül 15, 2010, 22:49:44 »
Şunuda yazayım, marş ilk basmadığında akü bitmiştir diye aküyü de değiştirdim, ona rağmen devam ediyor sorunlar. Bu sorunla 1 aydır cebelleşiyorum.
  • 46 kere teşekkür edildi
Ynt: Sorun Büyük...
« Yanıtla #3 : Kasım 23, 2010, 09:29:16 »
Burak bey,
At,avrat ve silah emanet edilmez.Bir aracınızı bıraktınız,sorunlarınızla siz uğraşıyorsunuz.Arkadaşınız elini cebine atıyormu?
Bir yetkili servise gidip teşhis koydurun.Ondan sonra gerekeni yaparsınız.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
Ynt: Sorun Büyük...
« Yanıtla #4 : Kasım 23, 2010, 09:46:23 »
Burak Bey geçmiş olsun :S o arkadaşınızdan  bütün masrafları almalısınız ..
Acilen servise götürüp neyi var arabanın baktırın. Daha cok bozmadan sağını solunu
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: Sorun Büyük...
« Yanıtla #5 : Kasım 23, 2010, 10:12:08 »
bencede yetkili servise götürün kaliteli ustanız bu sefer beyni değiştirip yine düzelmez başka birşeyde arıza var derse o kadar masraf yapıp aynı sorunlarla karşılaşmayın. bozan arkadaşınızada - alkış vermek isterdim
Ynt: Sorun Büyük...
« Yanıtla #6 : Kasım 23, 2010, 10:27:18 »
aracın beyin devrelerinde sorun var..araç arıza tespit cihazlarına bağlanarak sorun listesi önünüze konulacak gerekirse arızalı olan beyin hangisi ise sökülüp.. içerisinde düzenlemeler yapılıp silikonlanıp tekrar  beyin yerine takılıp düzelecek..ama iyi bir usta yada iyi bir servis bu işi yapamlı arıza tespit cihazıda toyotaya uyumnu olmalı eğer servis dışında onarım düşünüyorsanız.. direksiyon kutusu altındaki beyin spoketinden başlarlar..soketi takarak önce mevcut arızalıları dökümanlıyacaklar ve tek tek hepsi giderilerek...her ne kadar sizin için ekonomik yönden masraflı olsada yapmanız gerekiyor..çünkü bu izin aracınız..yapacak bişey yok kul yapımı olur takmamaya çalışınız..benimde askerlik öncesi en olamadık korkularımdan biri ya ben ne yapmalıyım... acaba?
  • 109 kere teşekkür edildi
Ynt: Sorun Büyük...
« Yanıtla #7 : Kasım 23, 2010, 16:11:58 »
aracınızı servis dışı kimselere kurcalatmadan direk yetkili bir servis noktasına götürün Murat Gül bahsettiği gibi aracınızda bulunan 3 ayrı beyinlerde sorun var, hangisinini arızalı olduğu vb. şeyler ancak yetkili servislerde ortaya çıkar ve gerçek anlamda onarılır, maliyet olarak yüksek olacaktır zira aracınızın garantisi bitti ve bu tip sorunları kasko vs. ödemiyor, ancak en sağlıklı çözümü size yetkili servis verebilir
Ynt: Sorun Büyük...
« Yanıtla #8 : Ocak 05, 2011, 19:58:29 »
öncelikle gecmiş olsun  cözülmeyecek gibi degil sorununuz iyibir usta cözer bu işi
Ynt: Sorun Büyük...
« Yanıtla #9 : Ocak 05, 2011, 20:01:15 »
Eylülden kalma bir konu, lütfen tarihe dikkat edelim.
Ayrıca lütfen tanışma bölümüne buyurun: http://www.toyotaclubtr.com/tanisma/
