Gönderen Konu: avensis rolanti  (Okunma sayısı 2252 defa)
avensis rolanti
« : Eylül 13, 2010, 13:48:41 »
Merhaba arkadaşlar avensisimi daha öncede farklı bir konuda belirtmiştim yeni aldım 2006 1.6 elegant
Aracım rolantide iken km ibresi 10 km nin bazen bir diş altında bazen iki diş altında duruyor bu durum normalmi sizin avensislerinizde bu durum nedir
birde radyo da herhangi bir frekans açıyorum yaklaşık 30 saniye sonra fm sek 1 diye bir yazı çıkıyor ve başka bir frekansa atıyor bu durum frekanslar arası gezerken de her frekans arası bu yazı çıkıyor.
yardımcı olabilirseniz memnun olurum
avensis rolanti
Ynt: avensis rolanti
« Yanıtla #1 : Eylül 13, 2010, 14:40:23 »
maşşalllah, maşşallllaaaah
arkadaş bayılıyorum şu makinenin içine açık renk döşeme ile arabanın içi sanki iki kat daha büyük.
kardeşim allah kaza bela vermesin. çok niyetlendim kısmet olmadı allah banada nasip etsin ne diyeyim. :-[
rölantinin sabitlenmesi hususunda bende konunun üstündeyim. benimde otomatik jiklede sorunum var. az kaldı sonuca varmama...
ancak senin izahındaki sorun gibi gelmedi bana   :huh:
Pruva Neta
« Yanıtla #2 : Eylül 13, 2010, 15:07:06 »
rölantiyi oynamayın abicim bırakın kalsın titresin etsin sonuçta otomatik takılıyor kafasına göre. Radyoda mode düğmesine basın karşınıza TA TP gibi yazılar gelicek onların hepsini kapatın ozaman otomatik aramada olmaz rahatlarasınız ;)
« Yanıtla #3 : Eylül 13, 2010, 15:30:23 »
Teşekkür ederim Selçuk bey bende öyle içi bej dışı siyah olanının hastasıydım sonunda aldım şükürler olsun :) bazen sanki çok ufak çok dikkat edilince hissedilicek bir titreme oluyor gibi sanki,ama ondada tam emin değilim
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim ama daha detaylı cevap bekliyoruym avensisi olan arkadaşlardan
zaten araç ilk çalıştığında jikle devreye giriyor jikle devreden çıktıktan sonra km ibresi tam olarak nerede duruyor rolantide iken
« Yanıtla #4 : Eylül 13, 2010, 15:31:33 »
Motorlar aynı teknoloji abi hiç bir farkı yok ama radyoda dediklerimi yapmalısın çünkü TA ve TP otomatik armaayla ilgili
« Yanıtla #5 : Eylül 13, 2010, 15:51:00 »
bendede 2001 corolla makyajlı kasa vardı, eğer yanlış bilmiyorsam corolladaki 1.6 motor ile avensisteki 1.6 motor arasında yazılımsal olarak yükseltmeler mevcut avensis motorunda ama mekanik aynıdır tabi
« Yanıtla #6 : Eylül 13, 2010, 16:01:10 »
avensis 1.6la tıpa tıp aynı diye biliyorum belki tork değerlerine ulaşma devirleri farklıdır ama teknoloji aynı :)
« Yanıtla #7 : Eylül 14, 2010, 23:04:13 »
bana corolla 1.6 ile avensis 1.6 motor arasındaki bu yazılım farkı servis tarafından söylenmişti bilemiyorum artık
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #8 : Eylül 16, 2010, 00:45:56 »
 Motor numaraları aynı fakat comfort modeli ile de değişik bizim elegant modellerinin motoru yanıltmasın sizi.yan yana getirip inceleme şansınız olursa bakın. comforlar uzun yolda 850-900 km yapar elegantlar 1050-1100 km yapar.bu benzinde tabiki.fark var mı var.yan yana getirin bakın derim.farkı göreceksiniz.comfort moturunda manuel gaz verebilirsiz elegant ta veremezsiniz.yok.fark var mı var.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
« Yanıtla #9 : Eylül 16, 2010, 02:24:03 »
şehir içi 550 km yaptım o kadarda sakin ve vites değişimlerini 2.500 devirde yapmama rağmen aracım 28000 km de normalmi bu yakıt ve bu süre içinde hep iki kişi bindi arabaya birde ışık yandıktan sonra kaç km daha yaoıyor araç yol bilgisayarı yanıltıyor sanırım.
Birde manuel gaz dediniz otomatiği nedir manueli nedir açıklayabilirseniz yeni bir şey öğrenmiş olurum.
Şimdiden teşekkürler Murat bey
