Gönderen Konu: Kapı ikaz Lambası  (Okunma sayısı 6685 defa)
  • Kilometre: 131000
Kapı ikaz Lambası
« : Eylül 12, 2010, 02:12:27 »
Arkadaşlar 1.6 xei aracımın kapı açık uyarı lambası sağ arka kapıyı açtığımda yanmıyor mesela o halde kapı tam örtülmese alarmla kapıları kitlesem o taraf çalışmadığı için uyarı vermiyor nasıl düzeltirim :( :(
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
Kapı ikaz Lambası
Ynt: Kapı ikaz Lambası
« Yanıtla #1 : Eylül 12, 2010, 02:23:54 »
Kapının orlarda siyah yuvarlak bişey var, oraya tam oturmuyodur ;)
SIU Corolla T-Sport
  • EGE S.Ü.F.
« Yanıtla #2 : Eylül 12, 2010, 02:28:37 »
bide o rada düğme tarzı birşey oluyor genelde o oksit yapıyor ince zımpara ile zımparalayarakta halledebilirsin ;)
2003 Toyota Corolla 1600 cc vvt-i 110 bg A/T
no problem because it's Toyota
« Yanıtla #3 : Eylül 12, 2010, 02:31:18 »
Sivici bozuktur bizimde sol tarafta yanmıyor ama şöför tarafını vura vura yola getirmeye başladım :D
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #4 : Eylül 12, 2010, 02:44:02 »
Bende vura vura düzelttim sağ ön kapıyı ama arkasını ne kadar siyah lastiğe vursamda düzelmedi vuruyorum kapıyı örtüyorum açıyorum yanıyo tekrar kapatıyorum açıyorum yanmıyo :D Bıraktım artık uğraşmayı :)
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #5 : Eylül 12, 2010, 02:44:33 »
Abi çok uğraştım ama düzelmiyo meret :D
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
  • EGE S.Ü.F.
« Yanıtla #6 : Eylül 12, 2010, 02:47:13 »
dinle sen beni arkadaşım sök switch i zımpara yap birazda mazotla sil tertemiz garibim karakaçandan ( broadway ) alışkanlık olmuştu bende :D :D
« Yanıtla #7 : Eylül 12, 2010, 08:13:32 »
kapı açık ikazı veren anahtar (switch) var. kafasında siyah lastik geçirilmiş. onu sökerek dışarı al.
iki plastik parça tırnakla birbirine geçmiş durumda. onu nazikçe ayırarak anahtarı dağıt. kontaklarını temizle.
gerekiyorsa en ince zımpara ile zımparala ve varsa kontak sprey ile temizle. söktüğün şekilde topla çalışır.
aynı sorun benim başıma gelmişti (hatta aynı kapı)
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 12, 2010, 10:05:16 »
Yukarıda Murat beyin dediği en uzun ömürlü çözüm kalpazan işi olsun ben o kadar uğraşamam derseniz sivicin dışındaki siyah lastiği söküp biraz hava tutun ve daha sonra içerisine bol miktarda kontak sprey sıkın eğer çalışmaya başlar ise yaylı plastik buyonun kaydığı kısımlarada eliniz ile içerisine kaçmıycak şekilde ince yağ sürün içerisine kaçar ise tekrarar aynı sorun başınıza gelebilir.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 12, 2010, 10:14:34 »
Herkes anlatmış :) switch ten dolayı söküp bakacaksın :)
« Yanıtla #10 : Eylül 12, 2010, 11:39:04 »
da tam yola gelmedi biraz daha vurmak lazım ayrıca vurmak konusunda siyaha değil siyah bölümü çıkart öyle vur anca geliyor :D
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #11 : Eylül 12, 2010, 15:20:40 »
Yorumlarınız için teşekkürler :)
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
  • Kilometre: 295000
« Yanıtla #12 : Nisan 20, 2018, 13:04:06 »
Hocam o switch ten nerede bulabilirim.. yardımcı olabilir misin.
K.Cakmak
