Gönderen Konu: Avensisi olanlar yardım  (Okunma sayısı 1975 defa)
« : Eylül 11, 2010, 03:51:28 »
1-Arkadaşlar kontağı çevirdiğimde benim bildiğim araçlarda genelde mesela benzin göstergesi yavaş yavaş yükselir benim avensisimde bir anda ok gibi fırlıyor yoksa avensislerde böylemi :)
2-Araç kalkerken sadece kalkerken direksiyonu normal bir şekilde çevirip örneğin sabah aracınıza binip park ettiğiniz yerden çıktığınızı düşünün bir ses çıkıyor demir sürter gibi ama çok kısa sürüyor ses anlık
3-genel olarak arabanın devri çabuk yükseliyor çok çabuk vites istiyor sakin araba süren bir insanım örneğin ikinci vitese taktım aracı kafamı kaldırıp katrana bakıyorum 3000 e çıkmış, yoksa banamı böyle çabuk vites istiyor gibi geliyor :)
4-birde araç istop halindeyken direksiyonu çeviriyorum(30 cm civarı) önce normal ama sonra sanki 2 cm civarı boşa gidiyor ama sürüş esnasında hiç bir boşluk yok duyduğuma göre bu aracın kronik rahatsızlığıymış, stop halindeyken bu durum direksiyon boşluğunumu ifade ediyor
Son olarak aracın 30.000 km bakımı yetkili serviste kaça mal oluyor
Bu arada aracım 27600 km de belki cevaplar için gerekli olabilir
yardımcı olabilirseniz memnun olurum.
  • Kan Grubu: AB-
Ynt: Avensisi olanlar yardım
« Yanıtla #1 : Eylül 11, 2010, 05:01:48 »
 Hayırlı olsun aracınız.
1.Kontağı açtığınızda otomatik test aşamasında olduğu için böyle yapar.araç trc abs vs.kontrol eder.Bu durum normal.
2.Bu ses aracın sağ tarafından gelir TRC kontrol ünitesini açar.Bu durum normal.bu sesi duymazsanız bir sorun var demektir.
3.Evet vvti özelliğinden ilk 3 vitese geçiş aralıgı kısadır.Çabuk süratlenir.
4.Direksiyon kilidini açmadığınız için olur bu.Kontağı tam kapatarak çıkartığınızda direksiyon kitlenecek ve hiç kıpırdamayacaktır.
5.30.000 km bakımı yaklaşık 180 tlye mal olur.
Kazasız belasız keyifli sürüşler. :alkis:http://
A AURİS Çıkarım seninle her yola
« Yanıtla #2 : Eylül 11, 2010, 14:26:54 »
çok teşekkür ederim birebir cevapladınız maşallah :)
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #3 : Eylül 11, 2010, 18:17:11 »
 Sabahattin Bey avensise binen başka arabaya bakmaz.onada gözü gibi bakar.
« Yanıtla #4 : Eylül 12, 2010, 00:49:21 »
abartmış olmıyım ama daha yeni aldım sürmeye kıyamıyorum :)
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #5 : Eylül 12, 2010, 10:49:56 »
 vallahi bende üstünden inmiyorum 172.000 km yi geçtim.kazasız belasız keyifli sürüşler.
« Yanıtla #6 : Eylül 13, 2010, 00:13:18 »
Teşekkür ederim murat bey
Ben bir kaç şey daha sormak istiyorum ama şuan bitanesi aklımda aracınız rolantide dururken km ibresi nerede bende 10km nin bazen bir diş altında bazen iki altında duruyor rolantide iken sizde nasıl
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #7 : Eylül 13, 2010, 22:47:32 »
 İlk çalıştığında 1000 devirin biraz üstünde bir-iki dakika sonra 800-900 arası sabit duruyor.Km ibresinde bir oynama olmuyor.Yarın bir kere daha dikkat ederim.
« Yanıtla #8 : Eylül 14, 2010, 00:58:40 »
peki hocam arada ufak ufak titreme yapar gibi oluyormu
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #9 : Eylül 14, 2010, 01:29:32 »
 Hayır öyle bir problemde yok.Benzinden lpg ye geçtiğini bile anlamıyorum.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #10 : Eylül 14, 2010, 09:49:20 »
 Sabattin bey merhaba;
Sabah dikkat ettim.Sizin bahsettiğiniz problemler yok.Km göstergesi oynamıyor.Devir göstergesi bahsettiğim gibi.
 Titreme yapıyorsa;öncelikle hava filtresi,hava filtresinden sonra kelebek diye tabir edilen yer muhtemelen tozlanmışdır.onu temizlettir.düzelmesi lazım.daha önce bir arkadaşımın başına gelmişti.hem benzin hem lpgde yapıyordu.kelebek temizlenince düzeldiğini söylemişti.
« Yanıtla #11 : Eylül 14, 2010, 13:12:58 »
Teşekkürler Murat Bey
« Yanıtla #12 : Eylül 14, 2010, 13:45:15 »
Bir şey dsaha sormak istiyorum bu araçlarıun gaz pedalı telli değilmiş araba birinci viteste kalkarken belkide ben ayarlayamıyorum araba horlama yapıyor yani hani acemi adam arabayı kaldırırken araba ileri geri yapar gibi olur gazı yerken sizin aracınızdada varmı bu durum
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #13 : Eylül 15, 2010, 10:17:59 »
 Muhtemelen yağ değişim zamanınız gelmiş.Yağı değiştiginde o problem kalkacaktır.
« Yanıtla #14 : Eylül 15, 2010, 13:04:55 »
yağını yeni değiştirdim , kasko için servise gidicem gittiğimde göstericem normalmi yoksa benmi abartıyorum ekspertiz raporunda hatasız çıktı ama bakalım
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #15 : Eylül 15, 2010, 23:14:34 »
 sabahattin bey yağını kaç numara koydular.servis genelde 10-40 mobil koyar yağı.ben 5-40 koyduruyorum.
« Yanıtla #16 : Eylül 16, 2010, 00:04:34 »
10-40 koyuldu yağ 5-40 tercih etmenizin sebebi nedir
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #17 : Eylül 16, 2010, 00:25:47 »
 sabahattin bey 10-40 avensislere kalın geliyor gibi.aracım 170.000 bini geçti.tahmin edersiniz bu arada ne kadar yağ değiştirdiğimi.daha önce ağrı ilinde idim.kışın çok soğuk olduğu için  0-40 yağ koyduruyordum.havalar eksinin üstüne çıktığı zaman yağın inceliği kalkışlarda kendini belli ettiriyor.hemen hareketlenme istiyor sizde gazı köklüyorsunuz.değiştirip 10-40 koyduruyorum bu seferde kalkmada nazlanıyor.ikisin ortası 5-40 servis bu yağı söylemezseniz koymaz.fiyatından dolayı.nerdeyse 2 katına yakın ama bunlar 15.000km rahat götürüyor tam sentetik çünkü.yağı yeni değişmişsiniz.bir dahaki sefere deneyin derim.kitapçığı mevcutsa bakım bölümünde yazar.
« Yanıtla #18 : Eylül 16, 2010, 14:00:03 »
çok teşekkür ederim Murat bey bana çok yardımcı oldunuz bir avensis kullanıcısı olarak
