Gönderen Konu: 1999-2000 terra Special da ABS yarı ABS mi  (Okunma sayısı 6785 defa)
« : Ağustos 29, 2010, 17:20:21 »
Arkadaşlar benim 1999 Terra special  ABS var ama önler disk arkalar normal fren. Ayrıca hafif mıcırlı yolda araç çok kayıyor. tekerleğin biri kaydığında fren tutmuyor. Bilen var mı yardım
Ynt: 1999-2000 terra Special da ABS yarı ABS mi
« Yanıtla #1 : Ağustos 29, 2010, 19:29:22 »
Vallahi abicim ABSyi duydum ama YARI ABSyi ilk senden duydum arabanı çalıştırmadan önce kontakta ABS ışığı yanıyorsa arabanda ABS var dmektir :)
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #2 : Ağustos 29, 2010, 20:17:39 »
Olabilir.Civicler de de öyle.Astrada da.Ama kayma hakkında lastiklerinizi kontrol edin
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 29, 2010, 20:22:48 »
valla bende ılk defa duyuyorum yarı abs yi..muhtemelen arka tekerlekler kampanadır yanı onler gıbı dısk fren olmadıgı ıcındır....arkaları dısk fren olanlara gore bıraz daha zayıftır frenler.. ama abs vardır bence
« Yanıtla #4 : Ağustos 30, 2010, 01:42:47 »
Arkadaşlar ABS var ama ben diğer dört teker disk olandan farkı nedir onu öğrenmek istiyorum. Arkalar kampana fren sistemi
« Yanıtla #5 : Ağustos 30, 2010, 19:12:47 »
Abs nin çalışması hakkında ayrıntılı bir yazı vardı forumda istersenin onu bir bulun daha yararlı olacaktır. Yarı abs denilen olay kamyonet gibi araçlarda tercih ediliyor olarak biliyorum ve sadece arka tekerlekler için devreye giriyor ve aracın arkasını atmasını engelliyor. O yazıda 4 teker abs ve yarı abs nin ayrıntılı bir tarifini arkadaşımız yapmıştı. Bulursam buraya linkini koyarım. Aklıma gelmişken 4 teker disk olmaması abs nin yarı abs olduğu filan anlamına gelmez.
« Yanıtla #6 : Ağustos 30, 2010, 19:51:10 »
yarı abs dıye bırsey mı varya abs abs dır ılk defa boyle bırsey duydum .yanlız arkalar kampana olunca dısk frene gore bıraz zayıf oluyor o kadar..kamyonettede oyle bırsey olmaz yok onler normal fren arkalar abs cok sacma..
