Gönderen Konu: auriste vsc trc  (Okunma sayısı 6953 defa)
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
auriste vsc trc
« : Ağustos 24, 2010, 20:45:18 »
arkadaşlar vsc ve trc nin devreye girdğini nasıl anlıyoruz bilgisi olan var mı?
auriste vsc trc
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: auriste vsc trc
« Yanıtla #1 : Ağustos 24, 2010, 21:35:34 »
Trc yokuş kalkış desteği yokuşta 2-3 sn kaydırmıyorsa vardır. VSC yi bilemiyorum benim aracımda yok fakat araç savrulursa devreye girer yoldan çıkmasını önler. Işığı vardır diye düşünüyorum.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #2 : Ağustos 24, 2010, 22:13:09 »
benim aracım 1.6 elegant  trc var ama nerden anlıcam bu özelliği
« Yanıtla #3 : Ağustos 24, 2010, 22:16:05 »
trc benim bildiğim tekerliğin patinaja düşmesini önler yokuş kalkış destek sistemi auris ve corolla larda benim bildiğim yok
vsc ise araç denge kontrol sistemi bir nebi esp diyebiliriz.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #4 : Ağustos 24, 2010, 22:17:48 »
trc ve vsc yi aynen sizin anlattığınız gibi yazmış katolag ama herhangi bir uyarı ışığı var mı acaba
« Yanıtla #5 : Ağustos 24, 2010, 22:20:10 »
trc vsc ile birlikte sunulan bir opsiyon gerçi şimdi standart oldu (bazı modellerde)
dolayısıyla aracınızda trc varsa vsc de vardır
dikiz aynası ayar düğmelerinin yanında üstünde kaygan zeminde giden araç resmi olan bir düğme varsa aracınızda vsc ve trc var demektir
o düğmeye bastığınızda trc iptal olur
yol bilgisayarında vsc off yazısı cıkana kadar basılı tuttugunuzda ise hem vsc hem trc iptal olur
« Yanıtla #6 : Ağustos 24, 2010, 22:21:48 »
evet var eğer bu özelliği kapattıgınızda uyarı işığı yanacaktır.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #7 : Ağustos 24, 2010, 22:23:25 »
çok teşekkür
« Yanıtla #8 : Ağustos 24, 2010, 22:24:39 »
bide vsc olan araçlarda kontak açıldığında yol bilgisayarında 'vsc ok' yazısı cıkar. bu şekildede araçta vsc-trc olup olmadığını anlayabilirsiniz
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #9 : Ağustos 24, 2010, 22:26:29 »
tüm bilgiler için teşekkürler gayet aydınlatıcı oldu.
« Yanıtla #10 : Ağustos 24, 2010, 22:30:00 »
bişe dil
« Yanıtla #11 : Ağustos 24, 2010, 23:56:48 »
96 model 2.0 opel vectralarda trc sistemi mevcut ,ken toyotanın opsiyonel yapması ne kadar doğru bilmiyorum.Ayrıca toyotada isteseniz bile bazı secenekelri alamıyorsunuz örnegin sunroof gibi.Dizel alıyorsunuz hız sabitleme ve anahtarsız çalıstırma yok.Yanılmıyorsam benzinlilerede vsc ve trc otomatik vites almayınca alamıyorsunuz..(Yanılıyorda olabilirim yanlışsa düzeltilebilir)
O yüzden toyotayı seviyoruz ama distribütör firmada biraz secenekleri arttırmalı..Avensisin corollanın 1.6 dizeli olsa süper olur
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #12 : Ağustos 25, 2010, 00:13:19 »
dizelde anahtarsız calıstırma olmaması gercekten kotu olmus
« Yanıtla #13 : Ağustos 25, 2010, 00:16:07 »
ben şu anki janla lastikleri ve yayları takmadan önce vsc yi denedim... araba orjinal halindeyken keskin bi dönüşten deneme amaçlı hızlı girdim araba hafiften arkayı savurdu ve vsc ışığı yanıp yanıp söndü ve kesik kesik ötmeye başladı( bip bip bip şeklinde) 3 saniye sürmeden hemen toparladı ve ışıkla ses kesildi... (toparlamasına güvenmeyip bende direksiyondan toparladım 3 saniye sonra)
hesap iptal :)
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #14 : Ağustos 25, 2010, 00:45:08 »
demekki iyi bir seymiş vsc ve trc
« Yanıtla #15 : Ağustos 25, 2010, 00:49:15 »
evet tabikide iyi bir şey... sonuçta viraj denge çubukları var ve vsc sisteminde viraja hızlı girildiği zaman araba kayma tespit ederse otomatikman arka tekerlere dengeli bir şekilde frenleme yapar...
hesap iptal :)
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #16 : Ağustos 25, 2010, 00:52:26 »
evet haklısın
  • Shooting Star
« Yanıtla #17 : Ağustos 26, 2010, 00:53:22 »
Eski corolla ve aurislerde ( 2007-2010 ) yol bilgisayarında vsc off yazısı yazar.Yeni modellerde ise ( 2010 - ) gösterge ekranında turuncu bir araba kayma işareti vardır devreden çıkarmak için sol tarafki vsc tuşuna basmanız yeterli olacaktır.Sistem devrede ise gösterge ekranında bir lamba yanmıyacak devre dışı ise bu ışık sürekli yanık kalacaktır.Devreye Girdiği sırada ise bu ışık yanıp yanıp söncektir.trc de de bu ışık sayesinde görebiliriz
ηєƒєѕ αℓмαк ∂єğιℓ∂ιя уαşαмαк !..
      5^ภ ๒เttเğเ אєг๔є 6 ๒คşlคг
              รђ๏๏tเภﻮ รtคг ©
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Ağustos 26, 2010, 01:03:22 »
Sanırım avensisdede var (98 model) onun gibi bişe çok rahat davranıyor araba virajda :)
