Gönderen Konu: auriste hız sabitleme nasıl calısıyor  (Okunma sayısı 17472 defa)
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 24, 2010, 20:31:42 »
arkdaşlar auriste hız sabitleme yapınca hız kesici nasıl devreye giriyor bilen var mı
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: auriste hız sabitleme nasıl calısıyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 24, 2010, 21:14:47 »
Aşağı yapınca sabitliyor, yukarı el gazı, dıştaki tuşa basınca hız sınırı, kendine doğru çekince,gaza frene basınca devreden çıkıyor ama yanlışta hatırlıyor olabilirim.
Kitapçıkta detaylı anlatım olması lazım.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #2 : Ağustos 24, 2010, 21:50:12 »
hız kesici ve hız sabitleyici aynı anda çalışmıyor, ikisinden birini seçmelisiniz. Hız sabitleyici devredeyken direksiyondaki hız kesme tuşuna basarsanız sabitleyicinin devreden çıktığını görürsünüz.
HIzsabitleyici:
Aracınızla istediğiniz hızla giderken direksiyondaki ufak koldaki düğmeye basarak ilk olarak cruise controlü devreye sokun (bunu herhangi bir an yapabilirsiniz.) Aracı sabitlemek istediğiniz hıza gelince yine aynı kolu 1 kere aşağı itin, hız sabitleyicinizi istediğiniz hızda devreye almış oldunuz. Devreden çıkarmak için kolu kendinize çekin ya da fren ve debriyaja basında kendi otomatik olarak devreden çıkar. Devreden çıktıktan sonra yine aynı hıza gaza basmadan ulaşmak için (vites değiştirmemek şartıyla) kolu 1 kere yukarı itin ve öncesinde programlamış olduğunuz hıza otomatik olarak çıkarsınız. cruise kontrolle giderken sabitlediğiniz hızı da değiştirmek için yine kolu aşağı ve yukarı iterek hızınızı ayarlayabilirsiniz.
Hız kesici:
Hız kesiciyi devreye almak için öncelikle direksiyondaki hız kesici düğmesine basın. Gösterge panelinde hız kesici ışığının yandığını göreceksiniz. Bundan sonra yine cruise control kolunu belirli bir hızda seyrederken aşağı iterseniz arabanız için max. hızı belirlemiş olursunuz ve km sayacının altında aracın gaz keseceği hız yazar. Kolu aşağı ve yukarı iterek yine aracın hangi hıza ulaştığında gaz keseceğini belirleyebilirsiniz. Hız kesici ile seyrederken gaza sonuna kadar basmanız durumunda kesici otomatik olarak devreden çıkacaktır bunu da not olarak ekleyim. Güvenlik önlemi olarak alınmış.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #3 : Ağustos 24, 2010, 22:21:44 »
teşekkür ederim son derece aydınlatıcı oldu.hız kesici de on off yapmıyoruz değil mi kolu
« Yanıtla #4 : Ağustos 24, 2010, 22:23:40 »
Rica ederim,
Aynı hız sabitleyicede olduğu gibi koldan da aynı şekilde on-off yapabilirsiniz, sadece gaza sonuna kadar bastığınızda otomatik olarak devreden çıkar.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #5 : Ağustos 24, 2010, 22:27:58 »
direksiyondan hız kesici düğmesine bastıktan sonra kolu aşağ indirmeden on yapsam hız kesici devreye girer mi
« Yanıtla #6 : Ağustos 24, 2010, 22:30:41 »
hayır, düğmeye bastıktan sonra hız kesiciyi devreye almak için mutlaka kolu aşağı itmelisiniz. devreye aldıktan sonra kolu kendinize çekerseniz devreden çıkar (ama sistem çalışır yani kolu yukarı iterek yine belirlediğiniz hızda hız kesiciyi devreye alabilirsiniz.) ya da yine direksiyondaki düğmeye basarsanız. cruise control kolundaki düğmeye basarsanız hız kesici direk devreden çıkar yani gösterge panelindeki hız kesici lambası söner ve sağ taraftaki ruise lambası yanar.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #7 : Ağustos 24, 2010, 22:34:01 »
hız kesici için yazıyorum;
direksiyondan hız kesici düğmesine basıcam sonra kolu on yapıcam o kadar mı
« Yanıtla #8 : Ağustos 24, 2010, 22:34:24 »
ne güzel hıc sabitleyicim yok derdim de yok ayakla aynı işi yapıyorum.Şaka bir yana otoyolda insan arıyor
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #9 : Ağustos 24, 2010, 22:35:19 »
otoyol için güzel bence de
« Yanıtla #10 : Ağustos 24, 2010, 22:45:34 »
evet direksiyondaki düğmeya basacak ve ardından kolu aşağı iteceksiniz.
valla ben şehir içinde hızlanırken bile kullanıyorum :) vites değiştirince devreden çıkıyor hoop kolu it tekrar gaz veriyor :)
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #11 : Ağustos 24, 2010, 22:51:35 »
aydınlatıcı bilgiler için teşekkürler
