Gönderen Konu: KINAMA  (Okunma sayısı 6075 defa)
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #20 : Ağustos 19, 2010, 10:06:06 »
Yönetimden soğudum...
ya hayır ya ben söylicektim onu..senden soğudum ahmet :D senden soğudum :)
Ynt: KINAMA
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #21 : Ağustos 19, 2010, 10:07:30 »
Bro çok bekledim seni :D  Baktım bi kaç gündür de pek aktif değilsin sen ben mi var dedim :kanka: :D
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #22 : Ağustos 19, 2010, 10:10:49 »
ya bilgisayarım bozuldu ahmedim ya, durduk yerde kapanıyo..dövdüm ben de sinirlenince, bu sefer ekran kartını yaktım, götürdüm servise kartı değiştirdiler, kapanma sorununu çözemediler..çıldırttı beni..ram denedim, hard disk denedim yok abi yok..çat diye gidiyo..masaüstü olsa power supp dicem, ama laptop neden böyle yapar onu da anlamıyorum..o yüzden bilgisayardan da netten de soğudum :(
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #23 : Ağustos 19, 2010, 10:17:07 »
Soğumayacak gibi değil ki bro :(  Ama nazar değdirdin he geçen benim bilgisayar konusunda birşey olmadı diiyp duruyodun :(
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #24 : Ağustos 19, 2010, 10:22:06 »
Zeynel kardeşim, bu kadar sinirlenip isyan etmeye gerçekten gerek yok.
Her forumun düzeni farklı olur, bu da moderatörlerin görüş açısından ve zihin durumuna bağlıdır.
Memleketimizde kınayacak çok farklı boyutta ve nitelikte şeyler varken, bırakın hırçınlığı ve düzen sağlamaya çalışanların işine karışmayın.
Kınama mesajı yazacağınıza, bölüm moderatorüne bir mesaj atarak, açtığınız konuyu benzer bir konu ile birleştirmesini rica edecektiniz, olay tatlıya bağlanacaktı.
Rahmetli Barış Manço'nun şarkısını unutmamak lazım, "Keskin sirke küpüne zarar".
Saygı ile kalın. :)
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #25 : Ağustos 19, 2010, 10:25:04 »
aynen abi :( 3 yıldır deliler gibi kullandığım alette şimdi nedeni belli olmayan bir sorun var :(
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #26 : Ağustos 19, 2010, 10:28:25 »
abi benim arkadaşımdada vardı çok ısınıyordur ısınma olayı nedir?
    • www.kylxyfan.com
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #27 : Ağustos 19, 2010, 10:33:28 »
haliyle üye sayısı artığında her forumun başına gelir böyle şeyler.
yönetimin kendi arasında iletişim kurması gerekiyor. ve yeniden yapılanması. ve kuvvetle yönetimin kendi elini kalabalıklaştırması...
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #28 : Ağustos 19, 2010, 10:36:19 »
Forumda olan biten bişi yok asıl problemde bu abuk subuk konular açılıyor sonra kendi kendimize problem yaratıyoruz bu konular açılmasa ortam gerilmese 1 ay önceki şeker gibi forum olucaz !!!
  • Durum: Sakin
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #29 : Ağustos 19, 2010, 11:00:30 »
Türkay hoşgeldin diyim :). Muhtemelen işlemci ısındığı içindir. Termal macununu yenile bence. Birde işlemci soğutucusunun ayaklarını kontol et oynama varmı diye :). İşlemci soğumayınca kapatır bilgisayarı. Fanı da kontrol ettir. Olmadı altına soğutucu al.
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #30 : Ağustos 19, 2010, 11:25:29 »
yaneler oluyor forumda benim hiç bir şeyden haberim yok :)
abi işlemci ısındığı için değil..benim de ilk aklıma o geliyordu ama onunla ilgisi yok, çok daha ısındığı zamanlarrda kapanmıyordu..ramdendir dedim (hala bu olabilir, slotlardan biri bozuk çıktı, şimdi tek slot kullanıyorum hala kapanıyor) ısınma gibi bir sorun yok klima altında bile kapanıyor..cpu consumption bilmemne var bios ayarlarından always low dersem daha uzun süre kapanmıyor ama yine kapanıyor :blink: hard disk de olabilir çünkü boot ekranında kapanıyor, boot ekranından önce kapanma olmuyor..şu ara bambaşka bir görüşüm var..bu şarj adaptörü fazla voltaj gönderiyor da bilgisayar kapanıyor olabilir..şu anda o var aklımda ama gidip adaptör de almak istemiyorum..bilkente gidince bir arkadaşın adaptörüyle denicem..
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #31 : Ağustos 19, 2010, 11:27:10 »
adaptörde olabilir kapanıyo diye adaptörde değiştirdiler abi sonra düzeldi sanırsam senin laptopun markası nedir?
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #32 : Ağustos 19, 2010, 11:31:25 »
adaptör herhalde..biraz önce kapandı yine açarken bios ayarlarından default dedim, yani cpu power consumption kısmı dynamic oldu yine.açarken de pilde açtım, çatır çatır açıldı..budur be..oldu sanırım..ama emin olmam için uzun süreli test lazım
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #33 : Ağustos 19, 2010, 11:32:46 »
iyi bari pil bitene kadar kullan sonra  pil bitsin 1 saat şarja bırak sonra geri gel buraya :D
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #34 : Ağustos 19, 2010, 11:40:53 »
şimdilik öyle test ediyorum :D bugün gidip alayım adaptör :D bu arada unuttum marka söylemeyi, toshiba..a200 1-ah
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #35 : Ağustos 19, 2010, 11:47:39 »
3 senedir çatır çutur kullanıyosan bu saatten sonra duvardan duvara yapsan problem olmaz herhalde :D
benim laptopta yeni formattan çıktı acaip yavaş sinirlerimi bozuyor extra bi ram programı yükledim şuanda pcde 5gb ram var anca öyle ayakta duruyor :D tavsiye edeirm :D
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #36 : Ağustos 19, 2010, 12:05:40 »
formattan çıkan laptp niye yavaş olur ya :blink: güç seçeneklerini kontrol ettin mi? yüksek performans olsun o, tutup yakıt tasarrufu yapıyorsan yavaşlaması ondandır belki :S
3 senedir çatır çuturu geç, etmediğim işkence kalmadı..şöyle diyim; 3 senedir hiç kapanmadı..uçakta bile bekleme modundaydı, kapatmadım aleti hiç..arada şarjı biterse kapandı..senin şu ram programı ne ya? sanal ram mi yaptın? hard diskin bir kısmını mı ram olarak kullandın? bir de 32b windowsta 5gb ram görüyor mu ki ? bir de bir de 64b windows yükledilerse/yüklediysen  ondan da yavaşlamış olabilir
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #37 : Ağustos 19, 2010, 12:10:41 »
güç seçeneklerine bakalım bi :D
şimdi ram programı şöyle eboostr diye bişi sanal oluşturuyır ama çok sağlam :D flash belleği takıyorsun ram olarak okuyor ben harici hardiskten alıyorum 267gb ram yapabilme imkanım var ama en fazla 4gb'tını okutabiliyor orjinali 1gb zaten pcnin bununla 5 gb :D windowsta gözükmüyor 4 saat süresi var bitince pcyi açıp kapatıyorsun yine 4 saat oluyor :D
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #38 : Ağustos 19, 2010, 12:23:36 »
konuya bak bilgisayar mühendisi doldurmuş bu ne abi kınama başlığı ne hale gelmiş ilahi tct... :D :D ilahi türkay...
Ynt: KINAMA
« Yanıtla #39 : Ağustos 19, 2010, 12:28:07 »
konuyu dağıtmak lazım gerginliğe lüzum yok çaktırma abii :D
