Gönderen Konu: Sol cam açma düğmesi dışındaki hiç bir tuş çalışmıyor.  (Okunma sayısı 11299 defa)
  • Ziyaretçi
Selam arkadaşlar;
Aracın hoparlörlerini değiştirdim component sistem takıldı...ardından sol kapıdaki cam açma düğmelerin olduğu panel de sadece sol ön camın düğmesi çalışıyor o da sürekli basılı tutmak gerekiyor camı açıp kaldırmak için. Otomatik camı kaldırıp indirmiyor.
Onun dışındaki düğmeler ve merkezi kilit düğmesi çalışmıyor.Diğer kapılarda ise sorun yok diğer kapılardaki düğmelerden camlar kontrol ediliyor.
Nette forumlarda araştırdım cam reset , ecu reset akü kutup başını sök tak bir sürü bilgiye ulaştım...
Nedir sizce problem ???
Ynt: Sol cam açma düğmesi dışındaki hiç bir tuş çalışmıyor.
« Yanıtla #1 : Ağustos 18, 2010, 12:53:33 »
hocam akü 20 dk fazla sökülü kaldığı zaman ecu kendini resetliyor.Bu durumda sol açma tuşunu yukarıya doğru 6 sn kadar tutun  diğer fonksiyonlar aktf hale gelecektir..
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #2 : Ağustos 18, 2010, 13:02:04 »
Sol camı açıyorum
akünün (-) kutbunu söküyorum 20 dk bekliyorum
Sonra (-) kutbunu tekrar takıp kontağı açıyorum
Sol cam açma tuşunu kaldırıyorum ve 6 sn bekliyorum
Bu mudur ?
Sol cam, otomatik olmasa da inip kalkıyo ve basınca ışık yanıp sönüyor... Diğer tuşların hiç biri çalışmıyor ama,  ışık bile gelmiyor basınca.
yine de bu söylediğiniz işe yarar mı ??
« Yanıtla #3 : Ağustos 18, 2010, 13:36:13 »
hayır hocam kutup başı falan sökmüyorsunuz..Sadece sol  tarastaki sürücü acma kapama tusunu yukarıya dogru 6 sn kadar çekiyorsunuz..
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #4 : Ağustos 18, 2010, 14:05:38 »
Peki deneyeceğim teşekkürler..
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #5 : Ağustos 18, 2010, 20:12:02 »
denedim ama duzelmedi. diger kapilar calisiyor ama dugmelerde isik yanmiyor. sol kapida sol cam haric hicbir tus calismiyor
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #6 : Ağustos 18, 2010, 20:31:26 »
belki söküp takarken konnektörü falan tam oturtamamışlardır.
ses sistemini monte ettirdiğiniz yere göstermenizi tavsiye ederim.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #7 : Ağustos 18, 2010, 20:58:38 »
onlarda anlamadi yetkili servise kaldi isimiz garantisi var arabanin sorun cikmaz umarim
« Yanıtla #8 : Ağustos 18, 2010, 21:04:05 »
Alıntı
aracın ses sistemini ellettiğiniz için sıkıntı çıkartabilirler. arıza ses sistemi takıldıktan sonra olduysa, bozduğunu gibi yapın diye montajcının tepesine binseniz daha iyi olur sanırım.
« Yanıtla #9 : Ağustos 18, 2010, 22:42:47 »
bnce hic ses sistemi veya sokulme olayından bahsetmeyeyn bakalım anlamazlarsa hemen hallderler :D
« Yanıtla #10 : Ağustos 19, 2010, 01:57:27 »
Hocam bendede xenonun beyninin  söküp takarken akü başını 20 dk uzun süre bekletmişlerdi sıfırlamıstı bende şöför camı hariç diger fonksiyonlar çalışmıyordu.Siz  şöför cam açma düğmesini 2 kademede yukarı dogru 6 sn kadar beklettiğiniz zaman diğer düğmelerde aktif olacaktır.Muhtemelen ses sistemini takarken akü kutup başını sökmüşlerdir..
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #11 : Ağustos 19, 2010, 09:16:20 »
2. kademe derken düğmeyi tam kaldırmaktan bahsediyorsunuz sanırım.
Peki merkezi kilit çalışıyor muydu sizde ? Bende merkezi kilit düğmesi de çalışmıyor.
Ayrıca sol kapıdaki diğer 3 cam düğmesinin üzerinde ışık yanmıyor.
Bu cam kaldırma işlemini camı açıkken mi yapıcam yoksa kapalıyken mi ? Gerçi her yolu denedim ama
Ayrıca tüm kapılar kapalı ve kontak açıkken yani marşa basmadan bir önceki durumda yaptım bi yanlışlık yok di mi ??
Toyotta owners club da şöyle bir öneri de bulunmuşlar.
1) disconnet the battery for 30mins+
2) reconnect the battery and let the car idle for 5-10mins (make sure all the acessories are OFF)
3) turn the car off and disconnect the battery for ~30sec
4) ont forget to do two laps around the car while patting your head and rubbing your stomach at the same time ;)
5) reconnect the battery, start the car and drive the rings off it.
