Gönderen Konu: 2001 sol Special-2005 sol hangisi daha hızlı  (Okunma sayısı 1809 defa)
« : Ağustos 18, 2010, 11:11:14 »
her ikisinden de kullandım ama 2001 ler daha atak ve daha seri gibi.sırf bu yüzden 2005'i satıp 2001 almayı düşünüyorum tavsiyelerinizi bekliyorum ilginize teşekkürler
2005 verso 1.6 elegant
Ynt: 2001 sol Special-2005 sol hangisi daha hızlı
« Yanıtla #1 : Ağustos 18, 2010, 11:49:45 »
HER İKİSİNDEN DE KULLANDIM AMA 2005 OLAN 2001 GİBİ ATAK VE SERİ DEĞİL YOKSA BENİM ARACIMDA MI SORUN VAR İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER
öncelikle büyük harfle yazmak forumda bağırmak anlamına geliyor ve yasaktır.
2005 lerde en yüksek tork'a 4800rpmde ulaşıyor 2001lerde ise 3800rpmde buda etkiliyor 2005ler 5000rpmden sonra coşuyor 2001ler 4000rpmden aradaki fark bu
« Yanıtla #2 : Ağustos 18, 2010, 11:56:12 »
kıyaslmaya gerek yok  siz aracınız bir gösterin derim..rpm değerleri hemen hemen enesin dediği gibi..ama her ne kadarda olsa yeni teknolojinin bir adımda önde olması gerekiyor...konu derin tartışılır..;)
« Yanıtla #3 : Ağustos 18, 2010, 12:01:49 »
Araçlar aynı olması lazım yani ikisininde yağı aynı anda değişicek aynı katkı koyulucak hava filitreleri vs yeni olucak baskı balata hemen hemen aynı olucak lasiklerde öyle olması ve boğaz temizliği vs uygun koşullar sağlandıktan sonra denenmelidir yoksa sağlıklı sonuç alınılamaybilinir. ;)
« Yanıtla #4 : Ağustos 18, 2010, 12:02:50 »
Ayrıca tanışma bölümünde görebilirmiyiz sizi ?
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 18, 2010, 12:40:01 »
Ayrıca ağırlık farklılıkları var ama 2001 lerde yağ yakma sorunu var ki bu durumda pistonların içindeki basıncın düşmesini ve performansı olumsuz yönde etkiliyor
« Yanıtla #6 : Ağustos 18, 2010, 12:42:32 »
performans konusunda hiç şüpheniz olmasın gayet performanslı daha arabamızın yokuşlarda bayılma yaptığını vs görmedim doluyken dahil bastığınız zamanda gaza diek tepki verip 3000den sonra aşırı hızlanma 4000den sonra roketleme yapıyor. ağırlık olarak var baya bi bizim arabada 920 yazıyor ama heryerde 1050 olarak geçiyor
« Yanıtla #7 : Ağustos 18, 2010, 13:01:24 »
ney 1050 kg yanlışın olmasın brodway anca okadar dır..Ruhsatta benim hb nin agırlığı 1275 kg..Ancak üzerlerindeki motor aynı 1,6 vvti 110.Ayrıca hız konusunda hiçbir yorum yapmıyacam sonucta formula arabası kullanmıyoruz..
« Yanıtla #8 : Ağustos 18, 2010, 13:02:33 »
motorda ağırlıkla ilgili bişi yazıyor ya onun orda 920 yazıyor Tuncay abi vallahi :/
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Ağustos 18, 2010, 13:36:19 »
biz model yükseltelim diye uğraşıyoruz :) biri 1 saniye daha erken hızlanıyor diye model düşürülür mü?
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ağustos 18, 2010, 13:45:19 »
yine mi hız konusu ?  hangisi bayırda vites düşmez yada hangisi şehir içinde ve dışında kullanıma yatkındır yada hangisi hızlandığı gibi güven içinde durdurur sorularına yanıt arayınız. yoksa 69 model arabalarda gayat güzel hızlanıyor
