Gönderen Konu: Eksoz Sesi/titreşimi  (Okunma sayısı 18988 defa)
  • Araç: Carina
« : Temmuz 29, 2007, 01:06:41 »
Aracım 2200 ile 2800 devir arasında zırıltı şeklinde titreşim yapıyor. Daha alt yada üst devirlerde bu titreşim yok dolayısıyla zırıltı seside kesiliyor. Acaba sebebi eksoz sisteminden mi yoksa motordaki bir arızanın belirtisi olabilirmi?
Malum bu devir aralığı en çok kullanılan aralık. Toyota carina ile 3000 devirin üstünde gitmek de şehir içi için pek güvenli olmuyor:)
Bir eksozcuya göstermek istiyoorum, güvenilir bir özel servis tanıyan var mı?
    • teknikoto.forumup.com
  • Araç: Hilux
« Yanıtla #1 : Temmuz 29, 2007, 01:49:50 »
büyük ihtimal toyota hasatalığı yani çamurluk plastiği motor içindeki herhangib ir plastik bu sesi yapar egzostta eğer ki bir yere vurulmuş ise o zaman oda yapar
« Yanıtla #2 : Temmuz 29, 2007, 11:54:29 »
Servise göstermek en güzel o tür zırıltılara oldum olması hasta olurum.. Araçtan ses gelmicek arkadaş normalin dışıında..
Always TOYOTA
« Yanıtla #3 : Temmuz 29, 2007, 19:00:56 »
aynı sorunla ilgili olarak bir ara kuzenimin carina'sıyla baya bir uğraştık. aracınıcızın manifolt çıkışı önde. kasislerde ani fren yapıp ön tarafı vurduysanız veya başka bir şekilde alttan darbe aldıysanız, çift boru olan egzosunuzun içindeki boru bir yerinden kopmuş ve dışarısına çarpıyor. egzos patlak değil ama bahsettiğin zırıltı sessiz bir arabada hiç hoş olmuyor. parçanın değişmesiyle sorun düzelir ama dışarıda işi bilmeyen bir yere yaptırma bence. ve sorun kesinlikle katalizatörden değil. ilk suç atacakları parça o olacaktır emin ol. !
99 / T22 / 2.0 / SOL
  • Araç: Carina
« Yanıtla #4 : Ağustos 02, 2007, 21:51:22 »
"ve sorun kesinlikle katalizatörden değil. ilk suç atacakları parça o olacaktır emin ol. ! "
Aracı ilk aldığımda da vardı bu ses ama daha azdı. Bazen arabanın altını yere vurduğum oluyor. Büyük ihtimalle sen haklısın. Katalizatörün ömrünü tamamlamış olması böyle bir zırıltı yapmaz diyorsun yani.
Eksozda patlak olmadığına göre, sorun senin dediğin çift borudan kaynaklanıyor. Ankarada gerçekten güvenilebilecek bir özel servis bulsam götürüp yaptıracam. Parçası değerli bu arabaların,öyle heryere araba bırakılmıyor. Geçen götürdüğüm usta hava emiş parçasını çalmaya kalktı, (sözde unutmuş takmayı) sonradan gittim de parçayı başkasına satamadan taktırdım yerine. Bu usta bozuntusunun adını adresini veriym de ankaradaki diğer arkadaşlar gitmesin. www.toyotaotomotiv.com
Yardımlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #5 : Eylül 02, 2007, 20:09:11 »
Arkadaşlar
Sorun eksozdan yada katalitik konvertörden değilmiş.
Arka motor kulağı kopmuş
Motoru şasiye bağlayan 3 tane motor kulağı var.
Ön ve yan kulaklar sağlam. Ama arka kulak kopmuş. Tüm titreşimi zırıltıyı ondan yapıyormuş.
Bilginiz olsun.
Hemen suçu eksoza atmamak lazım. Eksoz tamircilerinede götürdüm. Hemen aç timsahlar gibi "tabi abi eksozdan yapar bu sesi, değişelim hemen 350 YTL'ye hallederiz" dediler )
Ama hepsini suçlamamak lazım. Aralarında iyi ustalarda var.
« Yanıtla #6 : Eylül 02, 2007, 20:55:35 »
Bizim eski bir Ford Sierra vardı, onda 4'ünden 3'ü kopmuştu ustaya gittiğimizde.
Bazen yolda giderken motor titremeye, titremeyi bırak, sallanmaya başlıyordu.
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2007, 13:42:16 »
Alıntı yapılan: Hasan YENİ
Arkadaşlar
Bilginiz olsun.
[/quote]
cevap biraz geç oldu ama bizim aynı belirtiler egzos'tandı. belirtiler aynı olduğu için egzos dedim çünkü motor sesinizi dinleme gibi bir olanağım yoktu. geçmiş olsun dileklerimle.
« Yanıtla #8 : Eylül 17, 2007, 18:19:28 »
Zaten egsoz sesi ve motor kulağı arızalarının kendine has belirtileri var.Zor ayırt edilmemesi çok ilginnç.
''Toyota için kalite yalnızca bir vaat değil, bir yaşam biçimidir.''
« Yanıtla #9 : Eylül 17, 2007, 19:32:06 »
KORKMAYIN TOYOTA YOLDA KALMAZ
  • Araç: Carina
« Yanıtla #10 : Eylül 22, 2007, 12:33:01 »
Arkadaşlar cevaplar için teşekkür ederim.
Motor kulağını değiştirmek için 2-3 ustadan ve servislerden fiyat aldım.
İnanmayacaksınız ama;
Yetkili servis işçilik bedeline 35 ytl dedi, diğer ustalar 65 ytl.
Farka bakın, nerdeyse 2 katı. Bilinenin tersine servis daha ucuza yapıyor bu işi.
Hem parça fiyatıda daha ucuz.
Sonuç, ustalar ucuza yapıyor diye yetkili servislere danışmadan iş yaptırmayın.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #11 : Aralık 30, 2007, 00:07:18 »
[/quote]
Aracın normal bakımları için özel servise gitmişken motor kulağınıda değiştirteyim dedim.
Usta bozuntusu yan sanayi takmış. Sorun çözülmedi.
Arkadaşlar özel servislere gitmeyin. Taktıkları parçanın garantisi yok. Aç kurt gibi biri kucağa düşsede kıyısından köşesinden yesek diye bekliyolar. Bu bana ders oldu. Sizede tavsiye olsun:)
Adam gibi adam kalmamış.
adınıda vereyimde siz gitmeyin bari.
YENİ DÖRTNAL
Ankarada bi tane daha var, orayada asla gitmeyin, parça çalıyor araçtan, sonra takmayı unutmuşuz diyor yüzsüz.Onun adıda
AHOTO
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #12 : Ocak 02, 2008, 11:29:00 »
Ah oto    Adından belli baksana araçlarını bırakanlar hep ah keşke gitmeseydik. Ah ,ah diye diye adamda ismini Ahoto koymuş
  • Araç: Carina
Ynt: Eksoz Sesi/titreşimi
« Yanıtla #13 : Eylül 30, 2008, 00:50:31 »
merhaba arkadaşlar,
konu çok eski ama sorunun kaynağını tam anlamıyla bugün teşhis edebildik ve tedaviyide yaptık nihayet.
Motor kulağımı eksoz mu derken arabayı Toyan'a götürdüm. O kadar ustayım diyen koca koca adamların akıl edip göremediğini genç bir arkadaş gördü. Eksozu tutan alt takouzu benden önceki sahibi (kendisini embesil olarak tanımlıyorum artık) vurmuş ve parça bükülmüş.
Dolayısıyla parça eksoz sisteminin ileri geri hareketini engelliyor. Bu arablardada motor kayık gibi, gaza bastıkça esnemesi lazım. Gaza basınca motor her durumda esniyor ama eksozu bu eğik parça sıktığı için başlıyor headers'ten itibaren kasmaya. sonuç zırıltı. Tabi eksoz takozunu vurunca yere spiralide çatlatmış. O da artık görevini yapamıyor. Ben hala hayret ediyorum. kaç tane özel servise gösterdim bir tanesi bulamadı. Halbuki gözlerinin önünde sorun.
Neyse.. bu eksoz takozunu sökünce ne ses kaldı ne titreşim. Böyle sessiz bir araca hiç binmemişim gibi geldi valla.
Sonuç ve tavsiyeler;
1-arabada eğer zırıltı şeklinde titreşim varsa önce eksoza bakın
2-mutlaka bir yetkili servise gösterin
Bu arada sorunu doğru tahmin eden arkadaşları tebrik ederim.
özel servisler benim için bu noktada bitti arkadaşlar, bir tane olumlu tecrübem olmadı,
adamlar kendi arabalarının koltuklarına gazete sermişler, yağlı üstleriyle binince kirlenmesin diye, ama benim arabama o pis üstüyle oturmaya kalkıyor. Servet düşmanlarııııı.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #14 : Eylül 30, 2008, 09:18:22 »
 İşi erbabına bırakmalı yani öyle değil mi???
 Size şöyle kısa bi hikaye anlatayım;
Zamanında kılıçlar kullanılırken kılıç ustaları varmış. Küçük bi erkek çocuğu evlerinin çatı katında bulduğu eğri bi kılıcı kılıç ustasına götürmüş. Sormuş usta bunu kaça düzeltirsin demiş. Usta da 5 liraya düzeltirim demiş. Çocuk tamam demiş al o zaman bu paran bu da kılıç. Düzelt hadi...
 Usta kılıcı yere yatırmış. Üstüne oturunca dümdüz etmiş. Al demiş çocuğa kılıcın hazır. Çocuk da kızmış öfkelenmiş bunun için mi benden 5 lira aldın ver paramı geri demiş. Usta da peki demiş paranı vereceğim ama kılıcı da eski haline çevireceğim. Çocuk da tamam demiş eski haline çevir ver. Neyse ki usta kılıcı eliyle büküp vermiş çocuğa. Çocuk daha kılıç ustasının dükkanından çıkmadan kılıcı koymuş yere üstünde zıplamaya başlamış. En sonunda kılıç "çat" diye kırılmış. Çocuk üzgün bi şekilde dönüp ustaya bakmış. Usta da çocuğa demiş ki;
 Her kıç kılıcı düzeltseydi ben de senden bu parayı istemezdim demiş.
 Yani burdan çıkan sonuç şu ki; servisler çok basit gibi görünen şeyler için belki uçuk denecek paralar alıyolar ama şu da bi gerçek ki bu fiyatları firma sahipleri değil, bu iş için ne kadar işçilik ne kadar emek harcanacağını bilen mühendisler belirliyor.
 Bu insanlar dünya kadar eğitim alıyor. Konularında en uzman kişiler. Gittiğiniz servislerde sizin memnuniyetiniz için herşey sunuluyor öyle değil mi?
 Tutupda size kimse aracınızın onarımının bitmesini beklerken abi geç yazhanede yağ sobasının başında ısın demiyor. Layık olduğunuz muameleyi yapıyor.
 Sizi yolmak için değil sorununuzu çözmek için var servisler. Bu zihniyeti bi türlü kabullenmek istemeyen arkadaşlar var.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #15 : Ekim 01, 2008, 19:53:19 »
%100 doğru, ayrıca yetkili servislerin fiyatı yüksek geliyor ise gidip servis müdürüyle görüşmekte fayda var, güzel indirim yapabiliyorlar,özelden daha ucuza geliyor
« Yanıtla #16 : Ekim 02, 2008, 23:33:47 »
benimde denizli'de özel servis rezaletim oldu.Adını boşverin arabama yanlış disk takıldı.1 sene boyunca yanlış disk takıldı.Balatalar düşünce durumu fark ettik.Yanlarına gidince kaliperlerlerin civatalarını yağlayıp göndediler.Israr ve yetkili servise danışmalarımın neticesinde mesele anlaşıldı.
Bundan sonra parçaları yetkili serviste alıp sanayide bildiğim ustalara taktırıyorum.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ekim 03, 2008, 00:35:25 »
En iyisi Suleyman Bey.Ne gerek var onca parayi israf etmeye, bunun karsiliginda kotu muamele gormeye... Hatta parcalari da disaridan alabilirsiniz.Marka ayni olduktan sonra hic gerek yok...
Fe... :-)
