Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 05, 2026, 09:54:41
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
D 4D motorun özelliği ?
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Gönderen
Konu: D 4D motorun özelliği ? (Okunma sayısı 46026 defa)
Aktif Toyotacı
Bilgi güçtür...
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Model Yılı: '12
1 kere teşekkür edildi
Ağustos 10, 2010, 23:06:38 »
Herkese selam;
Toyota markasına güvendiğimden, pek araştırmadan 2008 yaris d 4d aldım, düz vites.
bu motor hakkında toyotanın sitesindekinden başka bilgisi olan varsa paylaşabilirmi? nedir bu d 4d ?
kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar varmı? (ilk kez dizel kullanacam.)
önceki araçlarımda da bakımları hiç aksatmadım, hatta erkenden yaparım, kastettiğim bakım değil yani.
Kayıtlı
Kanaat en büyük hazinedir.
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Yaris
Kan Grubu: ---
24 kere teşekkür etti
3 kere teşekkür edildi
Ynt: D 4D motorun özelliği ?
Yanıtla #1 :
Ağustos 11, 2010, 22:45:38 »
Ekonomi Türkiyemi dizelle tanışırmaya devam ediyor diyerek girer hayırlı olsun temennimi iletirim..
Üstünkörü bir anlatımla,
Devirli kullanmaya (bol gaz),
EuroDizel harici kullanmamaya,
Uzun yolculuklar sonunda veya motorun zorlandığı durumlar sonrasında stop edilmeden önce motorun (ve turbonun) sağlık sıhhati içün bir yirmi otuz saniye kadar rölantide çalırtırmaya dikkat edin,
Tabi bol bol da gezin
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Yaris
Kan Grubu: ---
Yanıtla #2 :
Ağustos 11, 2010, 22:46:18 »
Bu arada aracınızın resimlerini de eklerseniz daha canlı bir başlık olur.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Bilgi güçtür...
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Model Yılı: '12
Yanıtla #3 :
Ağustos 11, 2010, 23:07:25 »
teşekkür ederim.
forumlara resim eklemek uzun sürdüğü için eklemedim
belki profilime eklerim ilerde.
bildiğiniz yaris işte, gümüş gri, ekstra bişeyi yok.
devirli kullanın derken hangi aralık mesela?
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
2 kere teşekkür etti
Yanıtla #4 :
Ağustos 11, 2010, 23:18:37 »
3500...
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Bilgi güçtür...
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Model Yılı: '12
Yanıtla #5 :
Ağustos 11, 2010, 23:37:11 »
3500 espri heralde, ben 3000 i geçtiğimi hatırlamam.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #6 :
Ağustos 12, 2010, 20:08:12 »
yok ya espri sayılmaz..
ben benzinli ile 3000 lerde vites atıyorum,diizelde 3500 le olur dedim:=)
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: B+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '11
59 kere teşekkür etti
21 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Ağustos 12, 2010, 20:14:32 »
dizellerde en dikkat edilmesi gereken konu ilk çalıştırırken hemen çalıştırmadan kızdırma bujilerini biraz ısıtmak göstergedeki ısıtma ışığı sönene kadar bekleyip marşa basmak ve çalıştırdıktan sonra turbonun yağlanması içim 35-40 sn bekledikten sonra yola çıkmak ve stop ederkende 35-40 sn bekledikten sonra motoru kapatmak bunun dışında euro dizel yakıt kullanmak.zaten toyota sizinde dediğiniz gibi çok sağlam motorlara sahip kazasız belasız iyi günlerde kullnmanız dileğiyle
Kayıtlı
ゴールドメンバ
Araç: Hilux
Kan Grubu: A-
Kilometre: 184000
Model Yılı: '13
32 kere teşekkür etti
59 kere teşekkür edildi
Yanıtla #8 :
Ağustos 12, 2010, 20:19:55 »
1.4 d-4d motor bildiğim kadarıyla blok diyesim var ama emin değilim, bir parçasının aliminyum olması sebebiyle benzerlerinden fark yaratmaktaydı hangi parçası acaba net bilgisi olan var mı?
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Bilgi güçtür...
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Model Yılı: '12
Yanıtla #9 :
Ağustos 12, 2010, 22:03:01 »
Evren bey siz vites atma devrini yazmışsınız, ben yolda gidiş diye anladım.
gerçi genelde ben 3000-3200 lerde vites değiştirip, seyahati 2000-2500 lerde sürdürüyorum, düşükmü sizce.
Ama çok az harcıyor böyle
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 172998
Model Yılı: '90
Yanıtla #10 :
Ağustos 12, 2010, 22:25:11 »
Alıntı yapılan: (Gizli Üye) - Ağustos 11, 2010, 23:18:37
3500...
3500 ile gidersen motor yakarsın ztn 4000-5000 gibi değilmi son devir. 2200-3000 arası.bendeki doblodan biliyorum
Kayıtlı
1990 Mercedes 300 sel
Aktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: B+
Yanıtla #11 :
Ağustos 12, 2010, 22:51:30 »
d4d çok güzel bir motor şu ana kadar sıkrastlanan motordan kaynaklı problem görülmedi , ilk çıkanlarda biraz zincir sesi problemi vardı ama onuda giderdiler , sizinde söylediginizgibi toyota motoru zeten ve çok başarılı bir motor hala yeni çıkan modellerde aynı motor kullanılıyor ,komple aluminyum alışımlı hafif bir motor ,normal çalışma sıcaklıgına ulaştıktan sonra kullanırken motor devrini sonunu kadar gelsede hiç bir problem olmaz . tabi bu şekilde çok uzun kullanım hem sizi hemde aracı çok rahatsız edecektir , bunun için vites degişimlerini rampa çıkarken , araç tam yüklü iken , sollama yaparken 4000 dev dak civarlarında kullanmanızda fayda var normal sürüşte yolun ve aracın durumuna göre 2000- 4000 arasında olabilir bütün turbo dizel araçlarda oldugu gibi bu motorlardada motor tam ısınmadan tam gaz yüklenmek çok zararlı , ayrıca ilk hareketten önce ve stoptan önce 1 dak. kadar rolantiye bırakmanız çok faydalı olacaktır motor yagı kesinlikle zamanında yada daha önce degiştirilmelidir tabiki uygun olanla buda çok önemli, d-4d direk enjeksiyonlu 4 silindirli dizel anlamına geliyor
Kayıtlı
AKTİF SERVİS - ÇORUM TOYOTA özel servisi
Aktif Toyotacı
Bilgi güçtür...
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Model Yılı: '12
Yanıtla #12 :
Ağustos 13, 2010, 00:06:40 »
Çok aydınlatıcı oldu, teşekkürler.
Ayrıca ekstra bilgilere her zaman açığız...
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #13 :
Ağustos 13, 2010, 19:38:40 »
benzinnli bende 2000-2500 le sürüyorum genelde...
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Bilgi güçtür...
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Model Yılı: '12
Yanıtla #14 :
Ağustos 14, 2010, 23:52:22 »
En hesaplı devir yani
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Two Brother One Fate (Babo'Leee And Toyota)
Kan Grubu: A+
Yanıtla #15 :
Ağustos 15, 2010, 00:06:33 »
D-4D motor teknolojisi diğer dizel motor teknolojilerine göre sessiz ve performanslı.Bir ara bu özelliğinden dolayı mercedes motoru toyotadan satın almak istemiş fakat toyota satmamıştı
Kayıtlı
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Yanıtla #16 :
Ağustos 15, 2010, 00:44:43 »
2010 D4-D Aracımı yaklaşık 6000 km deyken deneme amaçlı otobanda 170 km civarı hızla yaklaşık yarım saat kullandım yol bilgisayarından low oil uyarısı aldım. Yağı Kontrol ettiğimde cubuğun alt çizgisinin alltına düştüğünü gördüm. Bir dahada o süratlere uzun süreli çıkmadım yağdada eksilme olmadı. O yüzden bu tür motorlarda fazla sürate gelmiyor. En güzel yönü yaakıtda cimri olması.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Kan Grubu: A+
Yanıtla #17 :
Ağustos 17, 2010, 18:01:01 »
zaten dizel motorları aşırı zorlamak çok sakıncalıdır.Yanılmıyorsam 1.4 D-4D en yüksek tork 205NM ve 1800-2800d/d aralığında yani max tork devir aralığı gayet uzun ve torkuda gayet yüksek 90hp gücü ise max 4000d/d veriyor.Buna göre yapılması gereken 3000rpm çok gerekmedikçe geçmemek ekonomi için.Zaten çok ekonomik çok doğru bi tercih yapmışsınız.En büyük artısı diğer dizellere göre çok sessiz çalışmasıdır buda Toyatanın farkıdır...
Kayıtlı
HoNdA HaYaT OnDa!!!
Hiperaktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #18 :
Ağustos 17, 2010, 21:13:09 »
o araçla 220 gören yakınım var...motor ne kadar zorlanmıştır bilemem...
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0-
Kilometre: 100
Model Yılı: '14
Yanıtla #19 :
Ağustos 17, 2010, 21:23:34 »
D-4D motorun bır özelliği yakıt ptalmasından sonra cıkan gucu direk olarak aktarmıyor tum gucu dagıtarak aktarıyor ve buna 8 subab yetiyor
o yuzden D4D motorlar kalkışlarda daha yavaştır ama hzııznı aldıgı zaman şahane
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
