Gönderen Konu: Gaz Kelebek Boğazı Temizliği  (Okunma sayısı 16070 defa)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: Gaz Kelebek Boğazı Temizliği
« Yanıtla #20 : Ağustos 18, 2010, 18:34:23 »
Uploaded with ImageShack.us
Mehmet Bey, aracinizin model yilini bilmiyorum, yildan yila farklilik gosterebilir, ama benim arabamda bu hortum yok, hava filtre kutusuna giden bir kablo ve sensor var, ama emme manifoldundan hava borusuna giden bir boru yok.Modelle ilgili degilse dediginiz gibi buyuk ihtimalle LPG tesisati kurulurkan eklenmis olabilir.Simdi ben de merak ettim bu borunun gorevi nedir diye.Bilen arkadasimiz varsa lutfen bizleri aydinlatabilir mi?
Fe... :-)
« Yanıtla #21 : Ağustos 19, 2010, 02:33:45 »
cevabınız için teşekkürler aracımda böyle bir sorun yok çok şükür teşekkürler
« Yanıtla #22 : Ağustos 19, 2010, 14:21:19 »
99 corrolla terra 1.6
« Yanıtla #23 : Aralık 04, 2010, 00:49:27 »
Mehmet bey benimki de 1999 1,6 terra, ama benimkinde sıralı lpg var. acaba benimkide temizlik ister mi. rölanti düzensizleşti.
« Yanıtla #24 : Aralık 06, 2010, 01:25:40 »
Yada arkadaşlar benzinle çalışan araçlar içinde bu temizlik gerekli mi?
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Aralık 06, 2010, 09:56:14 »
Mehmete +1      üç borunun bağlandığı parçada ne operasyon yaptın ve hangi spray kullandın.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #26 : Aralık 06, 2010, 10:06:35 »
çok cesurca bir operasyon yaptığından ve güzel fotolar yolladığından tebrik ediyorum.
  • yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr-ü kıymetten
« Yanıtla #27 : Aralık 07, 2010, 21:37:33 »
Mehmet bey benim aracımda da aynı sorun var.kelebek temizlendi,daha sonra servis tarafından temizlenen kelebeğin arızalı olduğu tespit edildi ve çıkmacıdan kelebek temin ettim taktırdım.Stop etme ve rölanti de düzensizlik neredeyse bitti ama sizin ki gibi  rölantiyi düşüremiyorum.siz ne yaptınız?sorunu çözdünüz mü?ayrıca benim aracımın da arızalı olan gaz kelebeği de sizinkinin aynısı yani kelebeğin üstünde hava deliği ve hortumu var ama çıkmacıdan aldığımda bo hava deliği yok.yeni aldığım kelebeği takınca dediğim gibi sorunun bir kısmı çözüldü ama rölanti düşmüyor...
« Yanıtla #28 : Aralık 07, 2010, 21:39:43 »
sizin aracınız bu muydu?99 corolla terra
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #29 : Aralık 07, 2010, 21:58:49 »
Süleyman kardeş arabanın yakışı ve çekişi çok farkediyor.
« Yanıtla #30 : Aralık 08, 2010, 11:33:02 »
Atilla Bey, ben,m araç üzerinde sıralı lpg var, aynı temizliği bende yapmalımıyım. ikinci sorum ise serviste bir aracın gaz kelebeğini temizlerken filtrenin olduğu parçayı söküp çalışır vaziyette spreyi sıkarak temizliği yapıyorlardı. bu sırada arada bir arabaya gaz veriyordu. bu şekilde yapılabilir mi?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #31 : Aralık 08, 2010, 13:51:19 »
Süleymancığım ,Mehmet kardeşin yaptığı gibi bir bakım en ideali ama onların (servistekilerin)  yaptığı gibi bir işlemde hiç yoktan iyidir.buradaki kritik nokta yağsız kontak spray kullanmak,arabayı çalıştırmadan işlem yapmak vede en mühimi gaz kelebeğinin önündeki üçgene benzer deliğe çok bol spray sıkmak,2-3 saat beklemek tekrar sıkmak 2-3 saat sonra hava borusunu monte etmek.araba bir kaç gün sonra kendini bulur ve rahat edersin.
« Yanıtla #32 : Aralık 08, 2010, 15:23:28 »
Atilla Bey servistekiler çalışır vaziyette püskürtüyorlar. Ayrıca püskürtürken arada bir  gaza basıyorlar (deviri yükseltiyorlar).
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #33 : Aralık 08, 2010, 15:28:29 »
kesinlikle kontak kapalı vaziyette yap.nasılki motoru yıkamayı su elektronik devreleri bozabileceğinden tavsiye etmiyorlarsa bende bir elektronikçi olarak tavsiye etmiyorum,karar sana kalmış.
« Yanıtla #34 : Aralık 10, 2010, 22:59:29 »
Arkadaşlar , sökerek yaptığımızda adaptasyon sorunu oluyor mu? yoksa sökmeden mi yapalım? Temizlik yapacağımda
« Yanıtla #35 : Aralık 11, 2010, 20:08:09 »
Atilla Bey 4afe motorlarda gaz kelebeğini söküp taktığımızda adaptasyon sorunu felan oluyor mu? Tecrübeli olan arkadaşların bilgisne ihtiyacım var. Saygılar.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #36 : Aralık 11, 2010, 22:21:51 »
arkadaşlar motorda hrhangi bir soketi sökmeden önce akünün - ucu(şaseye giden uç) sökülecek,işlemden sonra sketleri takıp 30 saniye sonra akünün ucu takılacak.her hangi şüpheli veya hatalı durumda eksi ucu sökün 30 saniye sonra takın.reset gibi birşey oluyor. bunu bugün öğrendim.
« Yanıtla #37 : Aralık 13, 2010, 00:55:35 »
Eline sağlık, iyi çalışma  :alkis:
2016 Corolla
