Gönderen Konu: Ve ailemizin üvey evladının tanıtımı 2001 corolla...  (Okunma sayısı 8792 defa)
Corolla 1.6 16V SOL  01 Mayıs 2001 00:00:00
O varsa sorun yok 2000yılının Mayıs ayında yenilenerek piyasaya sunulan ToyotaCorolla'nın aksesuarlı versiyonu 1.6 Sol bu haftakiarabam.com test konuğu. Bir önceki versiyonu ile istenilen satış rakamlarınaulaşamayan Corolla'nın geçirdiği makyaj opera..
Bir önceki versiyonu ile istenilen satış rakamlarınaulaşamayan Corolla'nın geçirdiği makyaj operasyonununardından sadece görüntüsü değil, kaputunun altındakimotorları da yenilenmiş. Eski 1.3 ve 1.6 litrelik motorlarınyerine VVT-i teknolojisine sahip 1.4 ve 1.6 litrelikmotorlar kullanılmakta. Corolla'da 1.4 litrelik versiyonsadece Terra donanımıyla, 1.6 litrelil versiyon iseTerra ve Sol donanımlarıyla sayılmakta. Otomatik vitesseçeneği sadece 1.6 litrelik versiyonda bulunuyor. Corolla,bütün Toyotalar gibi 3yıl/100.000 km garantisi ile satılıyor.
Karoser,iç mekan
Bir önceki versiyon Corolla'ya göre en büyük değişiklikön kısımda yapılmış. Yuvarlak farlar yerine kullanılanköşeli farlar Corolla'ya daha olgun bir hava katmış.Radyatör ızgarasının üzerine yerleştirilen büyük Toyotaarması otomobile etkili bir görünüm kazandırmış. Fargrubundan ayrılarak ön çamurluklara yerleştirilen sinyallambaları hem yandan hem de önden rahatça görülebiliyor.Ön tamponun altında iki yana sis farları yerleştirilmiş.Otamobilin arka tasarımında ise yenilenen sadece tamponolmuş. Test aracımız aksesuarlı versiyon olduğundanbagajın üstünde spoyler, kromajlı egzos ucu ve kromajlıbagaj kapağı tutamağı bulunuyordu. Corolla'nın iç mekanındakullanışlığı arttırmak için birçok değişiklik yapılmış.Yol bilgisayarı ile radyo-teyp bilgilerine ulaşılandijital ekran orta konsolun en üstüne konumlandırılmış.Ekranın çevresinde ise müzik sistemini düğmeleri yerleştirilmiş.Bu bölümün hemen altında klima ve havalandırma kumandalarıyer alıyor. Daha altta ise radyo -teybin ikinci kısmıolan teyp ve 6'lı CD değiştirici bulunuyor. En alttabastırılarak açılan bardaklık, küllük ve çakmak yerleştirilmiş.Elektrikli ayna kumandaları, arka sis lambası ve göstergetablosunun aydınlık ayarı direksiyonun sol tarafınayerleştirilmiş. Corolla'nın gösterge tablosundaki bilgilerrahatça okunuyor ancak toplam ve günlük km sayacınınhala dijital olmaması ilginç. Dört camın açma kapamadüğmeleri sürücü kapısına yerleştirilmiş ve kullanımıkolay. Bu düğmelerin üzerinde cam kilidi ve merkezikilit düğmesi yer alıyor. Corolla 20 mm artan boyu (4315mm) ile önde ve arkada yeterli iç hacim sunuyor. Ancak390 litre hacmindeki bagajı kompakt sınıftaki bir otomobiliçin ufak.
Motor,performans
Eski versiyondaki 1.6 litrelik motordan tümüyle farklıolan yeni 1.6 litrelik motor VVT-i teknolojisine sahip.Açılımı ' Variable Valve Timing - Intelligent ' olanbu teknoloji, motorun tüm devirlerdeki hava ihtiyacınagöre emme supaplarının açık kalma zamanlarını düzenliyor.Böylece her devirde maksimum güç ve minimum yakıt tüketimielde ediliyor. Ayrıca bu sistemde her bujide ayrı ateşlemebobini kullanılarak distribütör ortadan kaldırılmış.1598 cc'lik üstten çift eksantrikli 16 supaplı motor6000 d/d'da 110 HP güç, 3800 d/d'da ise 150 Nm torküretiyor. VVT-i teknolojisi sayesinde her devirde kolaycahızlanan motor yaptığımız testlerde 0'dan 100 km/s hıza10.5 saniyede ulaştı. Corolla, barındırdığı yeni teknolojimotor ile ekonomik bir araç olduğunu gösterdi. Testsüresince 100 km'de ortalama 8.3 litre benzin tüketenCorolla'da sakin kullanımda bu değeri 7 litre civarınadüşürmek mümkün.
Kullanım,konfor
Kullanımı kolay, performanslı bir otomobil olan Corolla,yüksek hızlarda yan rüzgarlardan fazlaca etkileniyor.Genelde yol tutuşu iyi olan Corolla'nın virajda limitleriaşılınca önce önü kayıyor daha sonra ise arkası savruluyor.Ancak hissiz olan direksiyon sistemine rağmen tekrarotomobili kontrol etmek kolay. Yeniden tasarlanan kokpitoldukça kullanışlı ve direksiyon tarafından perdelenengösterge tablosu aydınlık ayar düğmesi dışında ergonomikbir kusur bulunmuyor. Torpido gözünün ışıklı olmamasıgece yolculuklarında torpido gözünü kullanmayı güçleştiriyor.Genel olarak vites yolları belirsiz. ABS ve EBD desteklifren sistemi güvenli. Yaptığımız testlerde Corolla,100 km/s hızla giderken yapılan ani frende 42 metrededurdu. Bu mesafe kompakt sınıfta tam sınırda yer alıyor.
Corolla'nınen donanımsız olan versiyonu 1.4 Terra'nın satış fiyatı11.906.000.000TL. Test aracımız 1.6 Sol'un satış fiyatıise 13.187.000.000 TL
STANDARTDONANIM
Corolla1.6 Sol´ün standart donanım listesinde sürücü havayastığı, ABS+EBD,yol bilgisayarı, elektrik kumandalı dört cam, immobilizer, kazaanında katlanabilen direksiyon mili ve pedallar, motor devrineduyarlı ve yükseklik ayarlı hidrolik direksiyon, uzaktan kumandalımerkezi kilit, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, ön sis farları,sesli far açık uyarısı, altı hoparlörlü müzik sistemi bulunuyor.Klima, yolcu havayastığı, yan havayastıkları, ekstra ücret karşılığındadonanıma eklenebiliyor.
FABRİKA VERİLERİ
Motor          :Önde enlemesine yerleştirilmiş, 4 silindirli, üstten çift eksantrikli,16 supaplı, değişken supap zamanlamalı (VVT-i), elektronik ateşlemelive enjeksiyonlu motor
MotorHacmi     :1598cc
Çap/Strok      :79x81.5mm
SıkıştırmaOranı:10.5:1
MotorGücü      :6000 d/d´de 110 HP
Max.Tork       :3800d/d´de 150 Nm
VitesOranları  :1-3.17,2-1.9, 3-1.31, 4-0.97, 5-0.82, geri- 3.25
SonDişli       :3.72:1
Frenler        :öndehava kanalcıklı disk, arkada kampana, ABS+EBD
Bagaj          :390lt
Boyutlar       :4315/ 1690 / 1385 mm
Ağırlık        :1055kg
Lastikler      :185/65R14
TEST VERİLERİ
Hızlanma
0-50km/s  :   3.4 sn
0-100km/s :   10.5sn
0-130km/s :   16.6sn
Esneklik(60-100 km/s)
4.Viteste  :   11sn
5.Viteste  :   14sn
Max.hız    :   195km/s
Dönmeçapı  :   9.6 m
İçgürültü
3.vites50 km/s :   58dB(A)
4.vites 100 km/s :    64 dB(A)
5.vites130 km/s :   67 dB(A)
100- 0 km/s ve süresi:   42m/2.2 sn
Test tüketimi:    8.3lt/100 km
Depokapasitesi:   50lt
Menzil:   602km
Birazcık egoistlik yapıp kendi arabamın resimlerini koydum :D ama eksik olan resimleri test aracı olarak koydum :)
Alıntı:Arabam.com
Link:http://www.arabam.com/TestDetay.aspx?id=326&baslik=Corolla%201.6%2016V%20SOL%20-May%C4%B1s%202001
Düzenleme: Ercüment Enes KOLUMAN
    • Otomobil'den Detay
Ynt: Ve ailemizin üvey evladının tanıtımı 2001 corolla...
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2010, 14:45:29 »
Ailenin niye üvey evladı oluyor ben onu anlamadım.......
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2010, 14:49:46 »
Yağ yakma probleminden dolayı bi konuda bu araçlar ailenin üvey evladı diye söylenmişti oyüzden öyle yazdım.
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2010, 15:06:35 »
o lafı söyleyen kim bilmiyorum ama şunları da biliyordur heralde Corolla serisinde en karizmatik ön tasarıma sahip oluşu,corolla serisindeki en az ses yapan ve en konforlu araç oluşu,corolla serisinde ilk vvt-i teknolojisinin kullanıldığı araç oluşu ve corolla serisindeki 1.6 16V 110 hp motoru en iyi kavrayan ağırlığı olsun yürür aksamı olsun en dengeli araç oluşu.
« Yanıtla #5 : Temmuz 27, 2010, 15:11:17 »
Atakan yav tamam sakin bunlar biliniyor ve sabit şeyler boşver tamam ben paylaştım konu hortladı boşver ;) :D
« Yanıtla #6 : Temmuz 27, 2010, 15:16:00 »
kolumanımm,vala maşallah mis gibi sizin üvey evlat pırıl pırıl.kazasız belasız kullanman dileğiyle...
atakan :)
« Yanıtla #7 : Temmuz 27, 2010, 15:17:44 »
atakan :)
Sağol abi hepsini koyucaktım ama daha önceden paylaşmıştım kalabalık etmesin diye koymadım daha ateşli fotoları var yani küheylanımın :D
« Yanıtla #8 : Temmuz 27, 2010, 15:22:52 »
Dediklerimden bir şüphesi olan imzama uğrasın.Demek istediğimi anlar
« Yanıtla #9 : Temmuz 27, 2010, 15:24:50 »
Atakannn :D adamım sakin yav haklısın en karizmatik en ateşli en hızlı en dengeli araba
« Yanıtla #10 : Temmuz 27, 2010, 15:55:42 »
bence toyota her zaman toyota dır .motoru yag yakıyormuş onada istisnalar kaideyi bozmaz diyelim geçelim .hem çözülemeyecek bir çözüm degil diye biliyorum.
« Yanıtla #11 : Temmuz 27, 2010, 15:59:37 »
yağ yakması performansını yakıt ekonomisini etkilemiyor zaten sadece bagajda yağ ile dolaşıyoruz oda olsun. zaten segman attırmaya gerek yok bu işi bor çözebiliyor 1. kullanımda azaltıyor 2. kullanımda tamamen kesiyor veya çok ama çok az yakıyor tavsiye edilir. :)
« Yanıtla #12 : Temmuz 03, 2011, 18:51:07 »
Bu kasanın şimdiki piyasası nedir acaba?
« Yanıtla #13 : Temmuz 03, 2011, 19:13:22 »
19a kadar isteyen var ama 18 en fazla 18.5 verilir...
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 03, 2011, 19:32:32 »
Oha birden Atakan geri döndü zannettim :)
« Yanıtla #15 : Temmuz 03, 2011, 19:33:30 »
:rofl: :rofl:
Yok abicim ya :lol:
« Yanıtla #16 : Temmuz 03, 2011, 19:38:15 »
Bunuda paylaşıyımda :lol:
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 03, 2011, 20:10:29 »
Vallaha ben bu kasayı çok severim.Hatta bir sonraki Corolla dan daha çok.
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
« Yanıtla #18 : Temmuz 03, 2011, 20:19:48 »
Aynen bende :) Doğal olarak tabi :) Bundan sonra en sevdeiğim corolla e12 hactback bide tsport :)
« Yanıtla #19 : Temmuz 03, 2011, 20:27:03 »
Özellikle bu kasada tıkırtı pıtırdı çok azdır.Sahibini mutlu eder.
