Gönderen Konu: Otomobillerde Aerodinami  (Okunma sayısı 4652 defa)
« : Temmuz 26, 2010, 20:30:49 »
Aerodinamik, genel anlamda havanın kuvvetsel etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Katı bir cisim etrafında akan hava veya hareketsiz duran hava içinde hareket eden katı cisim söz konusu olduğunda hava, aerodinamik kanunlarına uygun davranır. Havanın göreli hareketinden kaynaklanan kuvvetler taşıma ve sürükleme kuvvetleridir. direnç kuvvetleridir. Hava taşımacılığında bu iki kuvvet önemli yer tutarken kara nakil araçları için belli bir hıza kadar sadece direnç sürükleme kuvveti göz önüne alınır. Ancak çok hızlı araçlarda örneğin Formula 1  yarış arabalarında taşıma kuvveti (aracın yol tutuşuyla ilgili olarak) dikkate alınması gereken değerlere ulaşır. Kuvvetler, hızın karesi ile orantılıdır.
 Otomotiv sektörü'ndeki önemi:
 Üretici firmalar, araçlarının insanın ayağını yerden kesmek yanında yüksek sürat, yüksek taşıma kapasitesi, ekonomi gibi üstün performans özelliklerine sahip olması gerektiğini fark ettiklerinden bu yana bir yandan motor tarafından sağlanan gücü artırma, diğer yandan da aracın sistemlerindeki ve bilhassa hava direncinden kaynaklanan kayıpları minimize etme yolları aramışlardır. İlk binek otolarının bir telefon kulübesinden farkı yok iken günümüzdeki otomobil üreticileri araçlarının daha iyi aerodinamik özelliklere sahip olmaları amacıyla köklü form değişikliklerine gitmişlerdir ve bu konudaki Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedirler. Özellikle rekabet piyasasında daha geniş yer hedefleyen üreticiler araçlarının ekonomikliğini artırırken, ekonomikliği artırmada en büyük engel olan hava direnç kaybını azaltmak için bu tür araştırmalara gelirlerinin büyük miktarını ayırmaktadırlar.
  Otomobillerdeki kayıplar:
 Kara nakil araçlarında motorca üretilen güç hava direnci ve sistem içindeki kayıpları dengeler. Bu kayıplar :
    * Termodinamik kayıplar
    * Transmisyon kayıpları
    * Yuvarlanma kayıpları
    * İvme kayıplarıdır.
Düşük hızlarda hava direnci diğer kayıplar yanında oldukça düşük mertebelerdedir. Ancak hız 30-40 km/h değerine ulaşınca hava direnci önem kazanır. Bunun sebebi hava direncinin hızın karesiyle doğru orantılı olarak artmasıdır.
Geometrik boyutları araç dış formuna bağlı direnç katsayısı (cw) belli olan bir araca herhangi bir hızda etkiyen direnç kuvveti hesaplanabilir. Örnek olarak ; hızı 30 m/sn (108 km/h) olan bir aracın rüzgara dik kesit yüzeyi 3m'kare olsun. Aracın direnç katsayısı Cw =0,45 ise bu araca etkiyen direnç şu şekilde bulunur :
D=0,5 x d x Cw x A x V²
Burada;
    * d : Havanın yoğunluğu ( 1.255 kg/m³ )
    * A : Aracın dik kesit alanı ( m² )
    * V : aracın hızı ( m/sn ) dir.
    * D= 0,5 x 1,255 x 0,45 x 3 x (30)²
    * D= 762,4Newton
Bu kuvvet 80 kg ağırlığında bir kütleyi havaya kaldırmak için gerekli olan kuvvete eşittir.
 Açıklama                              Kısmi yük(Sabit hız)                                   Tam yük(İvme veya yokuş)
Termodinamik kayıplar                         %78                                                      %72
Yardımcı sistemler                          %5                                                      %5
Yuvarlanma kaybı                          %4,6                                                      %2
İvme veya yokuş kaybı                          %0                                                      %14,3
Aerodinamik kayıplar                          %10,6                                                      %5,9
Transmisyon kaybı                          %1,8                                                      %0,8
Krank milindeki faydalı enerji                  %22                                                      %28
Taşıta verilen toplam enerji                  %100                                                      %100
 Cw  değeri bir cismin dış formu sebebiyle düzgün doğrusal akım içinde oluşturduğu süreksizlik ve girdaplar gibi akım bozuntularının sonucu ortaya çıkar. Dış form itibariyle cisim ne derece az bozuntuya sebep olursa direnç katsayısı ve buna bağlı olarak direnç kuvvetide o derece küçük olur. Görüldüğü gibi hızı ve geometrik boyutları belli olan bir aracın hava direnç kaybını azaltmanın tek yolu aracın dış formuna bağlı olan direnç katsayısı Cw'yi azaltmaktır. Cw değerinin azaltılması :
    * Motor gücü sabit bir aracın daha yüksek hıza erişebilmesi
    * Belli hıza çıkması istenen araca daha küçük motor takılabilmesi
anlamına gelir.
Binek araçları için ekonomi açısından ikinci şık yarış arabalarında ise yüksek performans hedeflendiğinden birinci şık Cw değerinin önemini ortaya koyar.
Direnç katsayısı Cw'nin azaltılabilmesi için araç formları gün geçtikçe aerodinamikteki adıyla damla formuna benzetilmeye çalışılmaktadır. Damla formunun özelliği doğrusal akımda bilinen en az bozuntuya sebep olan yapı olmasıdır.
 Hava Direnç Katsayısını Azaltmak İçin Yapılan Çalışmalar:
 Aracın kaportası çevresinde akan havanın mümkün olduğunca kesintisiz ve pürüzsüz bir yüzey etrafında akması sağlanarak direnç katsayısı daha da düşürülebilmiştir. Bu amaca yönelik araçlarda kapı camlarının ve farların kaporta ile bir yüzeyde dizayn edilmesi, ön ve arka camların daha yatık dizayn edilmesi, yan aynaların formunun aerodinamik özellik taşıması, lastik oyuklarının genişletilmiş çamurluklarla örtülmesi, ön ve arka tekerlekler arasına etekler yerleştirilmesi, ön panel altına hava kesiciler ( airdam ) yerleştirilmesi, jant kapaklarının mümkün olduğunca aerodinamik yapıda imal edilmeleri, aracın altındaki düzgünsüzlükleri alt kaplama takviyesi ile kamufle edilmesi gibi önlemlere rastlanmaktadır. Günümüzde yukarıda bahsettiğimiz önlemler sayesinde direnç katsayısı ;
    * Binek araçlarında 0,25'e
    * Otobüslerde 0,5'e
    * Motosikletlerde 0,4'e
    * Kamyonlarda ise 0,65'e
dek düşürülebilmiştir.
Hava akımı içinde akım yönüne dik olarak tutulan bir levha için bu değer 1.28, paraşütte 1.70, tabanca mermisinde 0.3, futbol topunda 0.29, yolcu uçaklarında 0.25, bomba ve yedek yakıt tankı taşımayan savaş uçaklarında 0.20 civarındadır.
Bu arada laboratuvar çalışmalarında bulunan sonuçların normal trafikte tespit edilenler ile uyuşmaması çoğunlukla rastlanan haldir. Çünkü araca etkiyen yan rüzgar, yük durumu vb. faktörler direnç katsayısına doğrudan tesir ederler.
Açık bir pencere, bagajdaki 20 kg'lık fazla yükün oluşturduğu yere yaklaşma veya kullanılan lastiklerin daha kalın olanlarıyla değiştirilmesi gibi hallerde direnç katsayısı değeri %10-12 artış gösterir. Küçük gibi görünen bu artışın ise yakıt sarfiyatının %5 yükselmesine neden olduğu tespit edilmiştir.
Aracın altındaki düzgünsüzlüklerin alt kaplama ile kamufle edilmesi halinde cw değeri 0.045 düşüş gösterir.Ön ve arka camların eğik dizayn edilmesi, aracın iç kısmını etkileyen güneş ışığı miktarının artmasına neden olur. Bunun doğuracağı yüksek sıcaklık problemine çözüm olarak cam imalatçı firmalar renksiz iki ince cam tabakası arasına altın veya gümüş metalden mikron mertebesinde film sıvayarak güneşin görünür dalga boyundaki ışınlarını geçiren fakat enfraruj ışınlarını yansıtan camlar geliştirmişlerdir. Bunun maliyeti ise normal cam maliyetinin % 50 üzerindedir.
Cw değerini azaltma çalışmalarının sonucu olarak şu söylenebilir : Geliştirilen farklı önlemler sayesinde direnç kaybı oldukça düşürülebilmiştir ve hatta daha da düşürülebilir ancak bu amaç için uygulanacak ilave önlemlerin doğurabileceği maliyet artışı cw değerinin küçültülmesi sonucu ortaya çıkacak avantajı aşacağından bu gibi önlemler şimdilik sadece deneme, geliştirme ve yarış gibi özel amaçlı araçlara uygulanabilmektedir. Binek otolarında cw değeri 0.25 ile 0.6 arasında değişirken bu tür numunelerde cw değeri 0.20'ye düşebilmektedir.
Bu konuda rekor 0.182 ile Mercedes'in C111 serisinin 1985'de geliştirdiği C111/4 modelindedir. Zaman değerlerini alt üst eden, 1936 yapımı geliştirilmiş Mercedes W125 0.20'lik cw değeri ile damla formuna en yakın araçlardan biridir.
 Alıntı adresi: http://tr.wikipedia.org/wiki/Aerodinamik_%28otomobil%29
 Düzenleme: Hakan Öztürk.
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
Ynt: Otomobillerde Aerodinami
« Yanıtla #1 : Temmuz 26, 2010, 21:48:48 »
Güzel paylaşım sağol Hakan abi :)
« Yanıtla #2 : Temmuz 26, 2010, 22:23:46 »
  Ben teşekkür ederim Erdi. :)
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2010, 14:51:30 »
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2010, 22:44:21 »
+1 hakancığım çok kaliteli bir çalışma
« Yanıtla #5 : Temmuz 31, 2010, 22:06:44 »
Direk aklıma takıldı corollamın kendi sınıfındaki araçlara oranla aerodinamiği nasıl? Yere uyguladığı kuvvet, havayla olan sürtünmesi :???
« Yanıtla #6 : Temmuz 31, 2010, 23:19:06 »
  Yere uyguladığı kuvveti bilmiyorum ama sürtünme katsayısı 0,29 olması lazım diye hatırlıyorum.
« Yanıtla #7 : Ağustos 02, 2010, 21:09:35 »
Hakan abi 0,29 diğer sınıf arkadaşlarına göre nasıl ?
« Yanıtla #8 : Kasım 28, 2013, 13:40:48 »
Özellikle HB araçlarda aerodinami çok önemlidir, videoda antenin dahi nekadar bozucu etkisi olduğu görülmekte, testteki aracın arka-tavan spoileri olmadığı için mavi halkalar (ters hava akımı) yukarı doğru fazla yükseliyor, mavi halkaların basık ve arkaya doğru daha uzun olmaları idealdir.
Kabin olarak Liftback araçlar aerodinami açısından fazla ilave parçalara ihtiyacı olmayan en iyi tasarımdır.
CFD QATAR TOYOTA YARIS AERODYNAMIC
2010 Prius (with boomerang arc tail) Aerodynamic Simulation
  • Herşeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter
    • HYBRID
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
  • 34 kere teşekkür etti
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 28, 2013, 14:15:43 »
Düşük sürtünme katsayısı azami hızı artırırken, yakıt tüketimini ve rüzgar sesini azaltır. Aerodinamik verimliliğin standart ölçüsü sürtünme katsayısı, yani Cd değeridir. Sürtünme katsayısı havanın sürtünme gücüyle aracın önündeki hava akışını durdurmak için gereken gücü karşılaştırır. Sürtünme katsayısı ne kadar yüksekse, araç motorunun üstesinden gelmesi gereken havanın sürtünme gücü de o kadar fazla olur
« Yanıtla #10 : Kasım 28, 2013, 14:40:05 »
Yaris Hybrid'te 50km/h - 80km/h max. yakıt ekonomisi sağlayan süratlermiş.
Bizim ülkemizde dahi uzun yol verisi olan 3.7L/100km bu süratlerde ortaya çıktığını kabul edersek,
Demek ki 80km/h sonra harcanan yakıtın çoğu havayı yarmak için kullanılıyor.
110km/h ile 100km'de 4.7 yakıyorsak, her 100km için 1L yakıtı havayı yarmak için harcıyoruz.
Bugün aracın altını inceledim, oldukça iyi dizayn edilmiş, yapı ve malzemeler arka arkaya konumlandırılmış, arkada tamponun altında son çıkışta 2 ad. difizör ile takviye edilmiş, bundan iyisi yeni Corolla ve Priusun altıdır.
« Yanıtla #11 : Kasım 28, 2013, 15:27:22 »
avensis'in altındaki difüzörler de son derece başarılı. listeye ekleyelim.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #12 : Kasım 28, 2013, 17:14:22 »
Tekin hocam üç sene gecikmişsin. :D :D :D
« Yanıtla #13 : Kasım 28, 2013, 18:05:47 »
Katkıda bulunayım dedim..  :)
Aslında araçlarımıza ilave parçalar takarak Aerodinamiğini geliştirebiliriz ama öncelikle bu parçaların orjinal olmaları gerekiyor, aksi halde gelişme yerine gerileme meydana gelecektir.
