Gönderen Konu: bu neyin sesli uyarısı?  (Okunma sayısı 13122 defa)
« : Temmuz 23, 2010, 12:47:09 »
Selam arkadaşlar,
İmzamda da görülen 2004 corolla 1.6 A/T aracım var. Son zamanlarda aracı çalıştırdıktan kısa bir süre sonra aynen şöyle 3 kez, yani toplamda 9 kez:di di di diiit şeklinde bir ses duyuluyor. Daha sonra bir daha ses duyulmuyor. Yetkili servise götürdüm, tabii ordz o ses ötmedi. Zaten ara sıra yapıyordu, ustanın yanında ötmedi. Birlkte bir test sürüşü yaptık, usta herhangi bir problem yok dedi. Eve döndüm, sabah aracı çalıştırdım gene aynı sesi duyum.
Daha önce başına böyle bir olay gelmiş olanınız varsa yardımlaınızı bekliyorum. Umarım ciddi bir problem değildir.
Şimdiden teşekkürler...
Not: Bu arada araca sonradan takılmış alarmın beyni gitmiş bu yüzden onu da iptal ettirdim. Yani alarmla ilgili bir sesli uyarı değil diye düşünüyorum. Acaba otomatik vitesle ilgili mi diye düşünüorfum ancak ne ben ne de usta bir terslik hissetmedik.
2004 Corolla 1.6 VVT-I 16V A/T Terra Sedan Gümüş Gri
  • Durum: Sakin
Ynt: bu neyin sesli uyarısı?
« Yanıtla #1 : Temmuz 23, 2010, 12:52:25 »
Hayret. Serviste bunu bilmiyorsa. LPG varmı araçta? Varsa o da olabilir.
« Yanıtla #2 : Temmuz 23, 2010, 12:55:36 »
Evet lpg var. Atiker marka. Acaba atiker servisini arayıp sorsam mı?
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #3 : Temmuz 23, 2010, 12:57:06 »
Muhtemelen lpg anahtarından geliyordur ses. Arayıp bir sorun.
« Yanıtla #4 : Temmuz 23, 2010, 12:58:13 »
Muhtemelen,
lpg nin bakım süresi geldi ve bundan dolayı uyarı veriyor.
2005 Toyota Corolla 1.6 Sol HB A/T
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #5 : Temmuz 23, 2010, 13:08:45 »
araç lpg de normal gidiyor mu yoksa benzine geçiyor mu sesle birlikte. benim lpg nin ısı sensörü yerinden çıktığında benzer bir sesle uyarı vererek benzine geçmişti, bir daha da lpg ye geçmemişti...
« Yanıtla #6 : Temmuz 23, 2010, 13:13:28 »
Teşekkürler. Bugün atiker servisine gidip göstericem. Sonucu daha sonra yazarım. Bu arada bakım süresi gelmiş olamaz, çünkü daha 15-20 bin oldu taktıralı. Hatta 10 gün önce filtrelerini değiştirttim. Umaım gaz kaçsğı uyarısı falan değildir. Gerçi onun da kontrolü yapılmıştı on gün önce. Bakalım servis ne diyecek...
« Yanıtla #7 : Temmuz 23, 2010, 13:15:11 »
Valla ona hiç dikkat etmedm doğrusu. Onu da kontrol ederim birazdan....
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #8 : Temmuz 23, 2010, 15:57:39 »
Gazanız mübarek olsun.
« Yanıtla #9 : Temmuz 23, 2010, 16:16:30 »
Uyarı sesi lpg sisteminden gliyormuş. Uzun yolda mecburen ucuz gaz almıştım. Sanırım depoya hava da basmışlar. Sistem aşırı havayla karşılaşınca sesli uyarıyla birlikte gazdan benzine geçiyormuş. Benim gaz göstergesi gizli bir yerde olduğu için farketmemiştim.
Neyse serviste havasın aldılar ve bir daha ne üdüğü belirsiz ucuz gaz alma dediler...
Sanırım depoyu tamamen boşaltıp yeni ve kaliteli gaz alınca bir daha tekrar etmeyecektir.
İlgimiz için hepinize tekrar teşekküf ederim...
« Yanıtla #10 : Temmuz 23, 2010, 18:23:56 »
geçmiş olsun, bir mutlu son daha...
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 23, 2010, 19:08:34 »
sevindim acaba gazı hangi istasyondan almıştınız ve hangi saatte ?
« Yanıtla #12 : Temmuz 23, 2010, 23:04:16 »
Moil istasyonundan aldım ama gazın markasını hatırlamıyorum. Saat 16:00 gibi.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #13 : Temmuz 24, 2010, 10:34:15 »
Gazın kalitesinden mi? Yoksa alınığı saatten mi? Anlamıyorum, bazen hava basma diye tabir edilen olay oluyor. Siz akşam almışsınız biz sabah 7 de almıştık 50 liralık gaz ve 100 km gitmeden bitti. Opetten di işin garibi, aradık istasyon sahibini abi bazen gaz yoğunlaşmasından dolayı oluyor demişti hala anlayamadığım bir olay?
« Yanıtla #14 : Temmuz 24, 2010, 19:06:50 »
Gaz almak için en ideal saatler nedir? Özellikle yaz aylarında...
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Temmuz 24, 2010, 19:32:36 »
bizim 43 litrelik tank da 42.53 lt gaz almıştı içinde daha da gaz vardı :D ankarada samsun yolunda mamaktaki shellden almıştık
2011 Auris Sport
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #16 : Temmuz 25, 2010, 11:40:03 »
havanın serin olduğu saatleri tavsiye ediyorlar genelde gaz ve benzin için yanlış hatırlamıyorsam eğer.
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 26, 2010, 08:45:18 »
Evet ,yoğunlaşmadan ötürü yakıtın (hepsi) akşam saatlerinde alınmasında fayda var.Ayrıca Osman bey sizinki gene iyi gitmiş.Cumartesi günü Göztepe yol kenarında bulunan (Bostancı Sanayii sitesine doğru giderken) BP den 30 TL lik gaz aldım.4 km sonra bitti.Bu kadar da olmaz dedim.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #18 : Ağustos 03, 2010, 21:22:12 »
4 km mi yuh desem ceza almam herhalde ?
  • 59 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ağustos 03, 2010, 21:33:54 »
30 tl gaz 4 km mi nasıl yani yaa
gazı ve benzini almak için en uygun saatler sabah erken ve akşam geç saatler özellikle yazın ve öğlen sıcağında alınan gazlarda sıcak havadan dolayı gazda yoğunlaşma oluyor ve pompadan o yoğunlaşan hava geçtiği için likit gaz daha az depoya doluyor
