Gönderen Konu: TUV TURK MUAYENESİ İÇİN YARDIM  (Okunma sayısı 1609 defa)
  • 36 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 22, 2010, 00:47:02 »
haftaya megane hb aracımı gebzede muayeneye götürmem lazım ancak arabamda bazı eksikler var. acaba bu eksiklerle geçebilirmiyim..mesela amortisörlerden takur tukur sesler gelmeye başladı..sanırım patlak..bir de bazen fren balatalarım ötüyor ve disklere sürtme sesi geliyor..başka  bir sorun yok..sizce bunları halledip öyle mi gitmeliyim.yoksa bu haliyle gideyim de onlar bana eksiklerimi söylesin sonra hallederim mi demeliyim..
Allah herkese önce sağlık versin..
Ynt: TUV TURK MUAYENESİ İÇİN YARDIM
« Yanıtla #1 : Temmuz 22, 2010, 09:39:49 »
Amortisörleri kontrol etmiyorlar olarak biliyorum, özellikle ön düzende rot başları gibi kritik öneme sahiğ parçaları kontrol ediyorlar. Frenlerin ötmeside sorun değil benimkilerde ötüyor sıfır balata olmasına rağmen, ama balatalar bittiği veya özelliğini kaybettiği için ötüyorsa hemen değiştirin zaten çünkü diskleri yersiniz ve çok daha fazla bir masraf çıkarır size. Onun haricinde fren sapmalarına, far ayarlarına dikkat ediyorlar. Tüv'ün sitesinde nelerin ağır kusur olduğunu gösteren listeleri var zaten, oradan önce kendiniz bir kontrol yaparsanız sorun çıkmadan tek seferde geçiyorsunuz zaten. Kolay gelsin...
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2010, 09:45:18 »
bence bi frenciye girip aracınızı bilgisayar testine sokun.zaten test sonucu belli değerlerin arasında olmalı. eğer değerlerin dışındaysa hemen orada hallettirebilirsiniz diyecem fakat balatalar bitmişse ve yeni değiştirmeniz gerekiyorsa değiştirip hemen muayeneye gitseniz bile geçemezsiniz.çünkü yeni balataları en az 10-15 gün kullanmanız lazım.yoksa değerlerin dışında kalıyorsunuz... amortisörlere bencedce bakmıyorlar... onları sonrada değiştirebilirsiniz...
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #3 : Temmuz 22, 2010, 10:35:00 »
çok teşekkürler..o zaman ben aracı olduğu gibi götüreyim bakalım ne olacak
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #4 : Temmuz 22, 2010, 11:05:48 »
dikkat et bahadır abi o kadar cok sahtekar dolmuş ki fren için götürüyorsun baska seyler cıkarıyorlar ğiriyorsun ve  gecemenden tekrar ugrasıyorsun en ğüzel yer  duldul lu muhayane ist gec kişiler var yardımcı oluyorlar
« Yanıtla #5 : Temmuz 22, 2010, 11:23:42 »
http://www.tuvturk.com.tr/userfiles/document/Microsoft%20PowerPoint%20-%20Araç%20Muayenesi%20ve%20en%20çok%20merak%20edilenler.pdf
usta burayı okursan anlarsın ama burda diyoki
Alıntı
Tasıyıcı parçalarda ( "muhterem aks kafasi", amortisor vs.) olusabilecek
paslanma ve yıpranma araç güvenligini tehlikeye
atacagından dolayı kusur olarak degerlendirilir
