Gönderen Konu: Avensis de uğultu neden olur?  (Okunma sayısı 8691 defa)
  • 46 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 21, 2010, 10:59:31 »
Arkadaşlar,
Hafta sonu Mersin e gidip geldim.Arabamın kondüsyonu ve performansı nedir diye düz bulduğum bir yerde arabayı sıkıştırdım.Malum araba yeni alındı.(2005 model).Huyunu suyunu bilmiyoruz.
Trafik kurallarını aşacak şekilde hız denemesi yaparken 3 haneli sayılarda takometre ..80km/saat gösterirken (özendirmek gibi olmasın diye başına (..)nokta koyalım :D ) sol önden müthişbir uğultu koptu. Sanki şöför tabanın altından geliyor gibi veya sol kapı altından geliyor gibi.Güçlü rüzgar sesi gibi.Ne olabilir veya kronik midir?
Gaz taktırırken aracı lifte kaldırdıklarında alt plastik muhafazanın kırık olduğunu görmüştüm.Acaba rüzgar buna kuvvetli şekilde vurunca bu ses mi oluşuyor?Fikri olan varmı?
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
Ynt: Avensis de uğultu neden olur?
« Yanıtla #1 : Temmuz 21, 2010, 11:54:17 »
Fikri olan varsa lütfen yardımcı olsun.Aksi taktirde ustaya gidip 'abi 180 de giderken uğultu yapıyor' desem manyakmısın der :D
« Yanıtla #2 : Temmuz 22, 2010, 08:32:17 »
Güncel
« Yanıtla #3 : Temmuz 22, 2010, 08:38:43 »
Valla abi kusura bakmazsa bende yasina bakmadan manyakmisin demek istiyorum.... Arabada baska kimse yokmu kendini sevmiyorsun sevdiklerin yokmu gozunu seveyim...  Sen bi daha o hizlara cikma seside duymazsin sende rahat Avensiste rahat ohh mis miss..
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #4 : Temmuz 22, 2010, 08:58:51 »
Abicim, ..80 senin araba için az. Corolla yapıyor onu. ..20 lerde dolaşması lazım senin arabanın.
Yapma böyle şeyler abicim. Sana da, sevenlerine de, seni takip edenlere de yazık.
« Yanıtla #5 : Temmuz 22, 2010, 09:20:27 »
Muhakkak hız felakettir arkadaşlar,bu konuda hemfikiriz :D
Ancak bir kere hızı yaptık ve sesi duyduk.Pinpiriklendim ben artık.Bu sesin çözümü bulunana kadar rahat edemem :D
Yardımlarınızı bekliyorum.
« Yanıtla #6 : Temmuz 23, 2010, 14:17:34 »
o hıza çıkıp ses yapmayacak araç bulmak için 3 tane avensis parası vermek lazım :)
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 23, 2010, 14:43:29 »
Araba isyan etmistir size :P
2011 Auris Sport
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #8 : Temmuz 23, 2010, 14:50:41 »
ahmet can'ın da dediği gibi o hızlara çıkmazsan problem olmaz... ;)
  • Kilometre: 301122
« Yanıtla #9 : Temmuz 24, 2010, 10:10:41 »
teker poryası veya bilyası bozulmuş olabilir. eğer ki öyleyse parya acıma takım olarak hem porya hem bilyayı değiştir. aksi takdirde zamanla dediğimi yapmak zorunda kalabilirsiniz. çünkü bilya bozulduğunda gözle görünmeyecek derecede poryaya zarar veriyor ve bilyayla beraber çok geçmeden bozuluyor. daha yeni yaşamış olduğum sıkıntıdan sebeple bu yorumu yapıyorum. yavaş giderken ses yok 100ün üstünde uğultu var.
« Yanıtla #10 : Temmuz 29, 2010, 16:31:21 »
Arkadaşlar,
Lpg sistemi kontrolüne gittiğimde sorunu aktardım.Kesici devreye girmiş olabilir ,bunlarda kesici var dendi.Pek kesici ikaz sesi gibi değildi.Ancak olabilir diyerekten konuyla ilgili gelişmeyi aktarayım ve kapatalım istedim.
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 01, 2010, 14:36:57 »
ben de bazen ..80 lere çıktım öyle motor sesi haricinde rahatsız eden bir ses olmadı. bi ara ön tampon ile motor koruması arasında yine bir plastik koruma var yüksek hızlarda yerinden çıkıp asvalta sürtüyor ve ses yapıyordu vidalarlan falan tutturduk, belki sizde de asvalta sürten bir aksam vardır.. :huh:
2009 HONDA ACCORD EXECUTİVE
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #12 : Ağustos 02, 2010, 19:04:01 »
Geçen yaz Boludan dönüyorum. Saat 22:00 civarı. ..40-...50 gidiyorum. Arkadan çakarlı Audinin teki. Yeni kasa A4 3.0T. O hızdayken, kamyonlar sebebi ile sağa geçmek zor. Biraz hızlandım. Adapazarı civarı hafif meyilde vardı. ..10 u gördü ibre ama korkuttu açıkçası.  Bir süre eskortluk yaptıktan sonra normal hızlara düştüm. İlave bir ses yoktu arabada.
« Yanıtla #13 : Ağustos 04, 2010, 13:29:37 »
...10 mu? cesaret edemem ben o kadarına. adrenalin yapıyor ben de hız....
« Yanıtla #14 : Ağustos 04, 2010, 13:44:16 »
Gerçekten çok büyük hızlar arkadaşlar arabada aileniz ve yakınlarınız varken asla denemeyin tek ikende denemeyin ama ümit arkadaşımız arabamız yenidir ne olduğunu anlamak için dedi saygı duyarım uygun bir yolda ve sakin ken yapmak lazım uzatmamak da lazım tabiki büyük ihtimal alt muhafazanın rüzgarla alakasındandır o ses tekrar sölüyorum emniyet kemerinizde takılı halde olsun ki o hızları yapmayın lütfen.. kazasız sürüşler dilerim
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #15 : Ağustos 04, 2010, 14:27:12 »
Bir anlık cehalet işte. Çok şükür hayattayım. Dahada ..90 üzerine çıkmam aracımla.
« Yanıtla #16 : Ağustos 04, 2010, 16:36:03 »
umut bey  dediğiniz sesin benzeri bendede olmuştu yüksek hızlara ugultu aracı bişey tutuyormuş gibi geliyordu..Aracınızın ön camı değişmişmi..Benim ön cam değişirken fitilin arasında boşluk kalmış ordan o dediğiniz sesi yapıyordu.
« Yanıtla #17 : Ağustos 04, 2010, 19:41:55 »
Tuncay agaaa sen yaşıyomusn yaaa :wacko:  Sıcaklardan eridin gittin diye düşünmeye başlamıştım :wacko:
« Yanıtla #18 : Ağustos 04, 2010, 20:00:36 »
ben çıkıyorumda aşıyorumda , tık yok valla
« Yanıtla #19 : Ağustos 07, 2010, 22:37:27 »
bebeğim izindeyim 30 gün radyasyon iznimizi  kullanıyorum.10 gün kaldı bitmesine suan manisa turgutludayım hanım memleketınde türkaaya kemal abiyle ortak bir bulusma....ve geceler akma gibi bişeyler yapsak süper olur diye düşünüyorum senede bi yol geliyom..13-14 gibide ankaraya gececem canım..Yazamıyorum fazla pc yok anca nete girip yazıyorum..cevapını yqaz müsait olunca cevaplarım .....öptüm mektubuma son veriyorum..
