Gönderen Konu: Yazılımla Titreşim Problemi Çözülebilir Mi?  (Okunma sayısı 2685 defa)
« : Temmuz 19, 2010, 19:00:43 »
Merhaba arkadaşlar, daha önce "EcuTuned Chip tuning" başlığı altında aynı soruyu sordum ama tatmin edici bir cevap alamadım belki bir bilen vardır diye tekrar sormak istedim;
Şimdi bu chip tuning olayında motorun yazılımına müdahale edilerek performans yükselmesi amaçlanıyor diye biliyorum, peki bu yazılıma müdahale edilerek 600 RPM olan rölanti devri biraz yükseltilerek titreşim probleminin önüne geçilebilir mi?
Bir Sus, İki Dinle...
Ynt: Yazılımla Titreşim Problemi Çözülebilir Mi?
« Yanıtla #1 : Temmuz 19, 2010, 19:11:09 »
Yaşar bey benim bildiğim bizim arabaların beyinlerine müdahale edilmiyor ben bu işi yapan arkadaşıma yalvarmama rağmen olmuyor dedi. Ama benim bildiğim rolanti sorunu çözülmeyecek bi sorun değil serviste bu işi çözerler bence :)
« Yanıtla #2 : Temmuz 19, 2010, 19:20:16 »
Ben bu işlerden çok anladığımdan değil zaten, başka bir başlıkta bir arkadaş chip tuning yapılıyor demiş bende onun için mantık yürüttüm sadece. Oğuzhan bey titreşim olayı maalesef çözülemiyor, serviste ecu'ya reset atıyorlar fakat bir süre sonra tekrarlıyor.  ;)
« Yanıtla #3 : Temmuz 19, 2010, 19:27:16 »
Yaşar bey ozaman benden daha bilgili bir arkadaşın cevap vermesini bekliceksiniz :D. LPG varmı araçta
« Yanıtla #4 : Temmuz 19, 2010, 19:38:56 »
LPG yok oluk oluk benzin yakıyo namussuz :) Bu sıkıntı sadece bende olan birşey değil benimle aynı kasa araca sahip olan birçok kişide aynı sorun var. Teşekkür ederim yinede yardımcı olmaya çalıştığınız için.
« Yanıtla #5 : Temmuz 19, 2010, 19:40:41 »
Keşke yardımcı olabilseydim :D
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #6 : Temmuz 19, 2010, 21:59:26 »
toyotalarda bu titreme sorun değil motorların özelliğinden olsa gerek rölantide fazla benzin yakmaması için devir 600 e akdar düşer haliyle titreme oluyor ilk çalıstırınca devir 1000 de olur motor ısındıkca bu 600 700 arasında seyreder anlayacgınız bu bir sorun değil yaptırmak için ugrasmayın paranıza yazık olur
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2010, 22:01:37 »
Eski arabada mükemmeldi rölanti ayarı.. Tam 1000 de dururdu :D Ne 999 ne 1001 :P Titreme falan yoktu.. Bunda 600 700 civarında duruyor ama yine titreme yok
« Yanıtla #8 : Temmuz 19, 2010, 22:20:55 »
vvt-i ların karekteristik özelliği.Bende lpg de mevcur.600-650- arası geziniyor rolantide.Ancak okadar rahatsız edici değil.Boğaz kelebeği ve maf sensörünü temizlettiğinizde araç dahada rahatlıyor.Bu sadece corolla da sorun olmuyor.VVT-i motor kullanılan avensis ve verso sahipleride titremeden şikayet ediyor..İlk başlarda alışaamamıstım..Yolcu koltugu titriyor servise sordugumda normal demişti..Titreme çok rahatsız ediciyse boğaz kelebeğini temizletmekte fayda var..
    • Chip Tuning by Ecutuned
« Yanıtla #9 : Temmuz 20, 2010, 09:34:45 »
Hemen cevpalıyayım :) arkadaslarımızında dedıgı gıbı benzınlı %90 japon araclarına beyıne mudahale söz konusu olmuyor bunlara sizin toyotanızda dahil ...Gene tavsiye edilenler dahilinde bir carbon clean bogaz ve manifold temizligi yaptırmakda fayda var ..
Chiptuning ve Otomobilelektronigi
« Yanıtla #10 : Temmuz 20, 2010, 10:30:31 »
Titreşimin sorun olmadığını diğer konulardan öğrenmiştim zaten, benim derdim olmasa daha iyi olur diyordum ama olmazsada sağlık olsun. Corollamı bu haliyle de seviyorum :)
« Yanıtla #11 : Temmuz 20, 2010, 16:53:25 »
Yaşar bey ,
Aracınızın km si birazcık yüksek ise genel bir temizlik yaptırmakda fayda var...
« Yanıtla #12 : Temmuz 20, 2010, 17:36:45 »
chip tuning yapan arkadşlarım var fakat gelenlerin hepsi performance arttırmak için corollalar da dahil... arabaLarın fabrika çıkışı performansının kısıtlanıyo her modellerde var bu chip tunin de bu kısıtlamayı ortadan kaldırıyo... kısacası corolla'nın çoğunda var(titreme). pek dert etmeyin chip tuning de bunun için yapmayın performans isterseniz yapın
« Yanıtla #13 : Temmuz 21, 2010, 13:22:25 »
Aracım 120.000 KM de yağ değişim zamanı yaklaşıyor en iyisi komple bi bakım-temizlik yaptırmak.
Performansla falan hiç işim olmaz, güvenli olsun konforlu olsun, camı çalışıp farı yansın yeter  :P
Ayrıca cevaplarınız için teşekkür ederim...
« Yanıtla #14 : Temmuz 21, 2010, 13:37:34 »
corollaların ecusa müdahele edemezsiniz sadece dizellere yazılım yapılır oda basınç açıp benzin akışını hızlandırmaktır...yani kısacası ters oturup laptopu düz tutsanızda corollaların ecusuna müdahele edemezsiniz :)
araçların güçleri kısılmaz ekonomi konfor kullanım ömrü gibi kriterler göz önüne alınıp ona göre yazılır ama sonradan yazılım yapılarak bu kriterleri değiştirmek mümkün ama toyotanın orjinal ecusu(denso markası) buna izin vermez :)
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
