Gönderen Konu: VOLANT??????  (Okunma sayısı 8778 defa)
VOLANT??????
« : Temmuz 16, 2010, 15:23:39 »
Arkadaşlar geçen sene dayım baskı balata değiştirdi (2005 corolla vvt-i terrra 1.4) gittikleri usta demişki eğer bitik balatayla gezerseniz VOLANT'ı yersiniz bitirirsiniz demiş şimdi ben araştırdım öyle bişi bulamadım babamdan dinledim neresindedir falan düşündüm olmadı yatmadı babamında yatmadı bi sorıyım dedim acaba böyle bişi varmıdır?
Eğer öyle bir şey varsa bizim volant son demlerinde demektir :huh: :blink:
VOLANT??????
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #1 : Temmuz 16, 2010, 15:38:28 »
debriyaj pedalı bırakılırken baskı üzerindeki yaylar sayesinde balata volan ve baskı arasında sıkışır. ilk temas gerçekleşir tam sıkışma gerçekleşirken balata üzerindeki yaylarda sıkışır ve hareket başlar. Eğer balatan bitikse bu sıkışma gerçekleşmez yani baskı balata sıyırır bunun volanta bir zararı yoktur. Sadece sana zararı vardır hareket edemez olduğun yerde debelenir durursun :D
..Tüplü ve Öfkeli..
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #2 : Temmuz 16, 2010, 15:41:48 »
Volanta bi zarar gelmiyorsa tamadır :D araba kalkmayana kadar babam kullanır bu balatayı :D
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #3 : Temmuz 16, 2010, 15:45:18 »
Sıkıntı olmaz ;)
..Tüplü ve Öfkeli..
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #4 : Temmuz 16, 2010, 15:48:13 »
Sıkıntı olmaz ;)
tamamdırrr :D eyvallah sağol abi :D
  • 46 kere teşekkür edildi
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #5 : Temmuz 16, 2010, 15:54:09 »
Yüzeyi bozulmuş balatanın ,volant yüzeyine dengesiz baskı yaptığından ötürü volantımı daha önceki aracımda değiştirmiştim.Araba durduğu yerde sallanıyormu? Önden vik vik vik diye ses geliyormu?Geliyorsa şüphelen derim.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #6 : Temmuz 16, 2010, 15:57:19 »
Sallanıyormu derken eksik ifade etmişim:
İlk çalıştırırken veya stop ederken sallanıyormu?
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #7 : Temmuz 16, 2010, 15:58:34 »
vikleme yok ona dikkat etmedim birazdan inicem bakalım varmı yokmu bakıyım
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #8 : Temmuz 16, 2010, 16:01:01 »
bide nekadar ne oranda bi sallantı bu?
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #9 : Temmuz 16, 2010, 16:02:40 »
Aracın içersinde ilk çalıştırmada veya stop ederken motor sallanması gibi hissedersen (sağ sola 2-3 cm hareket ediyor gibi)
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #10 : Temmuz 16, 2010, 16:04:02 »
bi bakalım bakalım  yarımsaate haber uçururum :D
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #11 : Temmuz 16, 2010, 16:07:40 »
Haberi bekliyorum.
Yaparsa da moralini bozma.Nasıl olsa bozulmuş dersiniz.Bekir in dediği gibi gittiği yere kadar gider.Öyle de böyle de aynı parayı ödersiniz :D
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #12 : Temmuz 16, 2010, 16:08:29 »
Haberi bekliyorum.
Kaderde varsa .... neye yarar üzülmek artık tamamlarsınız :D
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #13 : Temmuz 16, 2010, 16:27:12 »
Ve hiç bir problem yok çalıştırırken normal olan bir sallantı var ama dediğiniz gibi bir problem yok şükürler olsunki :D araba harika olmuş bugün bakımdan çıktı çiçek gibi olup çıkmış yeni hava flitresi yeni yağ direksiyon sıvısı eklenmesi falan harika olmuş tabi unutmamak lazım borda var :D sesi falan azalmış gayet güzel olmuş :D
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #14 : Temmuz 16, 2010, 16:31:03 »
Güzel sevindim.Fuzuli bir masraftan kurtulmuş oldunuz :D
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #15 : Temmuz 16, 2010, 16:32:19 »
Evet kesinlikle baskı balata olayı daha 2 sene daha gider :D hoş şuanda ha tam çekmişsin ha çekmemişsin bi farkı yok ama idare edicek gibi duruyor :D
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #16 : Temmuz 17, 2010, 14:20:39 »
balatayı bitirmişsen olduğun yerde kalır aracı hareket ettiremezsin.balatnın metali çıkmaya başlarsa metal metal sürtünmesi yaşanır volanta yüzeyine zarar verebilirsin.
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #17 : Temmuz 17, 2010, 16:21:07 »
kaçırdığından biraz olsun şüpeniz varsa derhal değiştirin. yoksa birgün birkaç kişi binersiniz bir tepeyi çıkarken kalırsınız. sonra sanayiye debriyaj parasına çektirirsiniz ;)
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #18 : Temmuz 17, 2010, 18:52:18 »
Kaçırma 1.viteste var hatta bununla ilgili bi konu var ama geride kaçma falan yok.
  • Araç: Prius
Ynt: VOLANT??????
« Yanıtla #19 : Temmuz 17, 2010, 23:19:43 »
Volan : Motorun çalışmasını düzene koyması ve marş motoru aracılığı ile motoru ilk harekete geçirmesi görevlerinin yanı sıra kavramanın üzerine yerleştirildiği temel yapıyı oluşturur. Volanın kavramaya bakan yüzü bu amaç için işlenmiştir. Kavrama mili kılavuz yatağının takılması için volanın merkezinde bir delik bulunur. Volan için  en elverişli malzeme dökme demirdir, ikinci bir malzeme ise fazla karbonlu çeliktir.
 Aşağıdaki resimde en solda yer alan parçadır.
Alıntıdır: http://www.obitet.gazi.edu.tr/
