Gönderen Konu: sorun sizce ne olabilir yardımm :(  (Okunma sayısı 7604 defa)
  • 2004 1.6 sol sedan otomatik
« : Temmuz 08, 2010, 16:06:47 »
arkadaşlar şu sıralar aracımı ilk çalıştırmada bazen kontağı cevirdiğimde motordan ''tırrrt'' diye bir ses geliyor ve çalışmıyor :( 2. veya 3. çalışmada çalışıyor ancak.Ancak günün ilerleyen saatlerinde araç sorunsuz çalışıyor . Sorunun aküde ve bujilerde olduğunu sanmıyorum çünkü bujileri geçen sene aküyüde 5 ay önce değiştirdim ???
malatya
Ynt: sorun sizce ne olabilir yardımm :(
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2010, 16:22:18 »
oooovv bu araba tırt satın honda alın :rofl: :rofl:
Sizinle bi ilgisi yoktur fuat bey yanlıs anlaşılmasın mazur görüle ::)
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2010, 16:58:19 »
:D :D :D
malatya
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2010, 17:03:55 »
  Kontağı çevirince marş basıyor ve krank dönüyor mu acaba? Marş motorunun kömürleri vs. iyi durumda değil mi? Sanırım aracınız benzinli, eğer öyle ise; kontağı kapatmadan önce bir kez gazı pompalayın (3.000-3.500d/d. lara kadar yeterli olur) ve motor devir geri düşerken (tam düşmeden) aracı stop edin. Bundan sonra ertesi gün çalıştırmada yine aynı sorun olacak mı?
« Yanıtla #4 : Temmuz 08, 2010, 20:33:51 »
kontağı çevirince marş basmıyor yani motorun çalışıp stop etme olayı yok :(
malatya
« Yanıtla #5 : Temmuz 08, 2010, 20:45:15 »
  O zaman marş motoru bağlantılarına ve özellikle kömürlerine bakmakta fayda var bence.
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2010, 21:26:51 »
biraz önce her zamanki ustama gösterdim sorunun benzin filtresinden veya benzin motorundan olabileceğini soyledi :(
malatya
  • No pain no gain...
« Yanıtla #7 : Temmuz 08, 2010, 21:37:27 »
Direk marş kaçırıyor. Marş motoru kömür vs bakımı gerekir. Büyük sorun değil, ve zaten aslında senede bir bozulmadan yapılması gerekiyor ama hiçbirimiz yapmıyoruz.
« Yanıtla #8 : Temmuz 08, 2010, 22:35:05 »
peki marş motorunun değişmesi gerekmez inşallah bakım yapılırsa olur mu yani ??
malatya
« Yanıtla #9 : Temmuz 08, 2010, 22:37:53 »
Yok abicim ne yaptın marş motoru değişir mi hiç?? Genelde kömürler ve genel bakımla kurtarıyor. En fazla içinde marş otomatiği denen zımbırtı (şlak diye ileri gidip volana yapışan dişli) değişiyor ve yine yıllarca kullanılıyor. Herhangi ehil bir elektrikçi halleder. Kolay gelsin.
Zaten motor soğukken yapar bu, ısınınca düzelir gibi olur... (Neden bilmem ama öyle olur hep) En sonunda olabilecek en pis yerde hepten bozulur, vazgeçilmez kuraldır bu:)))
« Yanıtla #10 : Temmuz 08, 2010, 22:43:58 »
iyi bi oto elektrikçi tanıdığım var yarın bi yanına gideyim ben en iyisi
yardımcı olduğunuz için gerçekten teşekkür ederim Umut Bey . . .
malatya
« Yanıtla #11 : Temmuz 08, 2010, 22:49:11 »
Rica ederim. Kolay gelsin.
« Yanıtla #12 : Temmuz 08, 2010, 23:03:03 »
fuat bey arabanın km si kaç _? akü bağlantı notktalarınıda es geçmeyin.
« Yanıtla #13 : Temmuz 08, 2010, 23:13:50 »
araç 116binde
malatya
« Yanıtla #14 : Temmuz 09, 2010, 09:19:49 »
  Isındığında metaller genişlediği için sorun geçici oalrak ortadan kalkıyor muhtemelen Umut. Ayrıca yine Umut'un dediği gibi marş motorları kolay kolay arızalanmaz. Onlar çok yüksek sayılarda marş basması için imal ediliyorlar.
« Yanıtla #15 : Temmuz 09, 2010, 14:28:57 »
bugun aracın yakıt durumunu da ölçtüm ş.içi lpg de  25.5 kuruş yakıyor :(
malatya
« Yanıtla #16 : Temmuz 09, 2010, 17:14:13 »
Geçen günlerde bizdede marşla ilgili bi problem oldu ama aküden çıktı. marşa bastığım zaman arabada bi titreme oluyordu sonra motordan tık tık tık tık tık tık diye ses gelip hararet yükseliyordu sonra ak takviyesi falan yaptık araba kabul etmedi en sonunda aküyü sarja bıraktık şimdi daş gibi allah nazardan saklasın :)
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Temmuz 09, 2010, 17:32:31 »
Ooo çok fazla gerçekten.. Benzinli gibi sanki
« Yanıtla #18 : Temmuz 09, 2010, 17:40:48 »
korkmaya gerek yok değilmi nasıl olsa toyota yolda bırakmaz dimi!!!:D
« Yanıtla #19 : Temmuz 09, 2010, 17:42:13 »
Öyle bir bırakır ki :D
