Gönderen Konu: Direksiyondan Gelen Ses  (Okunma sayısı 2832 defa)
« : Haziran 18, 2007, 09:16:43 »
aracımda direksiyonu sağa çeyrek turdan fazla çevirdiğimde ve bozuk bir zeminde aracım 3-4 metre yol aldığında direksiyondan lakır lakır ses geliyor.
bunun sebebi ne olabilir ? sola çevirip hareket ettiğimde böle bir ses hissetmiyorum.
araç 2006 terra sedan
Hayat bazen insana sürprizler yapıyor.
Bazılarını farkediyoruz, bazılarını ise fark ettiğimiz zaman çok geç oluyor.
  • 2007 YARİS SOL SPECİAL
« Yanıtla #1 : Haziran 18, 2007, 09:29:07 »
Alıntı yapılan: Abdurrahman ARSLAN
[/quote]
Garip bir olay. Benimde 3-4 ay önce direksiyonu sola çevirince ilk çeyrekte sadece hafif bir gıcırdama sesi geliyordu sanki böyle plastik bir şeye değiyo gibi.Sonra kendi kendine ses kesildi.Bi ara 1-2 daha duydum sesi yine kesildi bende anlam veremedim.Birde sadece ilk çeyrekte olduğu için hafif manevra bile yapsam ses geliyodu gıcık oluyordum.
« Yanıtla #2 : Haziran 19, 2007, 19:23:29 »
bu konuya bir yorumdan başka yorum gelmedi.
bu gün servise gittim servis herhangi problem olmadığını söylediler. kullanmaya devam edeceğiz bakalım
« Yanıtla #3 : Haziran 19, 2007, 21:50:25 »
[/quote]
Benimki pek yorum gibi olmadı gerçi ama napalım yazdık işte
    • Toyota Club Türkiye
  • 34 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 22, 2007, 10:37:55 »
Benim araçta direksiyon yönünün önemi olmadan, bozuk yollarda ses yapıyordu. Servise götürdüm ve direksiyon kutusu garantiden değişti. Sizin araçta da benzer bir sorun olabilir. İyice denettirin bence. Çünkü sorun ordaysa ve garanti bittikten sonra değiştirmeye kalkarsanız kutu fiyatı 866 ytl + 160 ytl de işçiliği var.
« Yanıtla #5 : Haziran 22, 2007, 12:01:23 »
Günal Bey teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. ben tekrar bir deneme yapıp, olmazsa servis teknisyenleri ile yola çıkıp deneyeyim.
servise gittiğimde denerlerken be yoktum yanlarında.
  • Kilometre: 106000
Ynt: Direksiyondan Gelen Ses
« Yanıtla #6 : Eylül 29, 2008, 18:00:53 »
aks başlarında sorun var büyük ihtimalle
  • Araç: Prius
« Yanıtla #7 : Eylül 29, 2008, 20:20:01 »
 Aynı fikirdeyim. Kuvvetle muhtemel direksiyon kutusundan yapar. Direksiyon kramayer burcu boşluk yapıyor. Sonrasında ise kramayer mili boşluktan dolayı ses yapıyor. Direksiyon kutusu değiştiğinde sorununuz çözülecektir.
