Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 05, 2026, 10:23:30
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
hiç başınıza böyle bir şey geldi mi?
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Gönderen
Konu: hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? (Okunma sayısı 3331 defa)
Hiperaktif Toyotacı
Corolla 1.6 xei 16v a/c
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
1 kere teşekkür edildi
Temmuz 01, 2010, 21:00:04 »
geçenlerde efsaneyle ankaradan sakarya'ya otobandan gittim. aracımda ilk defa şu problemle karşılaştım: 99 km hıza kadar herşey olağan ancak 100-110 km hızları arası arabada yukarı-aşağı yönünde rahatsız edici şekilde titreme oluyor. Hızım 110'u geçince titreme bitiyor. yani sadece 100 ile 110 km/h hızları arası titreme oluyor. düşündüm neden diye mantıklı bir yanıt bulamadım. acaba bu konuda bir fikri olan var mı?
Kayıtlı
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
2920 kere teşekkür etti
3292 kere teşekkür edildi
Ynt: hiç başınıza böyle bir şey geldi mi?
Yanıtla #1 :
Temmuz 01, 2010, 21:04:30 »
Bunu bir kaç defa denediniz mi? Yoldan dolayı olmadığına eminmisiniz?
Araç uzun süre hareket etmeden yattı mı?
Lastik havalarını kontrol ettiniz mi?
Kayıtlı
Bazı Faydalı Başlıklar;
ve
Efsane Toyotacı
CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0-
Kilometre: 999
Model Yılı: '95
171 kere teşekkür etti
352 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Temmuz 01, 2010, 21:09:00 »
belki rot ayarındanda olabilir ?
Ama dedigi gibi yoldanda olabilir
Kayıtlı
http://etna81.blogspot.com/
AE101TR Eibach Pro-Kit <--> FX Ön Tampon ,Usdm Arka Tampon ve Arka Stop Reflektör(Kırmızı Beyaz) <--> Parlak Siyah Panjur <--> Kristal Kara Far(Mercek Bi-Xenon) <--> Anatomik Spoiler <--> Japan Pioneer Müzik Sistemi <--> 15” Darwin Racing GTX Jant <--> Eibach ProKit Yay <-->
https://goo.gl/JM6Hqh
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #3 :
Temmuz 01, 2010, 22:09:02 »
300 km boyunca defalarca denedim. acaba jantlarda mı eğrilik var lastiklerde mi bir problem var dedim ama herhangi bir problem yok. zaten böyle birşey olsa daha yüksek süratlerde de yapar. dediğim gibi sadece 100-110 arası.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0-
Kilometre: 999
Model Yılı: '95
Yanıtla #4 :
Temmuz 01, 2010, 22:21:36 »
Biraz buradan yardımcı olunmucak gibi
.. Ama Ben diyorum rot balans ayarları yaptır.. Lastikler eskiyse değiştir.
Bizim arabada 110 120 arası yapıyordu sadece Sonra lastikleri değiştirdik Hiç titreme kalmadı ...
İlk olarak bi rot balans ayarı yaptır derim
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #5 :
Temmuz 01, 2010, 22:31:50 »
lastikleri 3 ay önce sıfır aldım. rot balans ayarını da en son 1 ay önce yaptırdım. bu yüzden olsa daha yüksek hızda daha fazka titremez mi?
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
GALATASARAY
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #6 :
Temmuz 01, 2010, 23:55:07 »
Hiç kafanınızı yormayın ve iyi bir balans ayarı yapan bir yere gidin. Emin olun düzelecektir, eğer yeni aldığınız lastikte bir problem yok ise.
Kayıtlı
2002 COROLLA 1.4 VVTI ZZ121 + LANDIRENZO
Aktif Toyotacı
GALATASARAY
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #7 :
Temmuz 01, 2010, 23:55:43 »
Tecrübe,,,, başıma geldi.
Kayıtlı
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
Yanıtla #8 :
Temmuz 02, 2010, 10:32:05 »
Evet, bazen defolu lastiklerde satılabiliyor, ayrıca bu titreşim rezonans ile ilgili, yani o hızlardaki titreşim hissedilir şekilde olabiliyordur. Yani belli hızlarda hissedilmesi olasıdır. Arkadaşlarında söylediği gibi iyi bir ön düzenci büyük ihtimalle sorunu tespit edebilir. Ayrıca bu araçlarda arka düzen ayarlarıda mevcuttur.
Kayıtlı
ve
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: ---
Yanıtla #9 :
Temmuz 02, 2010, 10:44:39 »
Açıklamalarınızdan anladığım kadarıyla bence de sorun balans ile ilgili. Balans sorunu Hakan abinin de belirttiği gibi sadece belli hız aralıklarında da olabilir (her hızda olur ancak hissedilebilirliği- titreşimim artması belli hız aralığında daha fazla olabilir). Daha önce aynı problemi (110 - 140 arası hızlarda) bende yaşamıştım, hem de sıfır lastikte. Geçmiş olsun
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #10 :
Temmuz 02, 2010, 11:36:50 »
arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. en kısa zamanda yeniden rot-balans ayarına baktıracağım.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Hergün biraz daha fazla Toyota sevgisi... <3
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
6 kere teşekkür edildi
Yanıtla #11 :
Temmuz 02, 2010, 12:26:29 »
Bence sadece lastiklerle ilgili , titremeyi bu arabalar yapıyor ama doğru lastik seçimiyle bunun önüne geçebilirsiniz
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 257500
Model Yılı: '01
395 kere teşekkür etti
376 kere teşekkür edildi
Yanıtla #12 :
Temmuz 02, 2010, 14:48:26 »
Bu duruma benzer bısı bızımde başımıza gelmişti istabul otobanında dümdüz yolda araba gezme yaptı 100 ile 120 arasında bi hıza sahiptik kenara çekip baktıgımzda hiç bir problem yoktu(dışardan lastiklerde vs)sonra aynısını birdaha denedik bidaha olmadı.
Kayıtlı
Toyota Corolla 2001 1.6vvt-i sol special 110+ bilmem kaç tane hp
BENZİNLİYDİ
Artık Prins Technomaxlı
Simota Short Air İntake, 1.8 vvt-i İntake Manifold, 1.8 vvt-i Throttle Body, 1.8 vvt-i fuel injectors 51 mm straight pipe & sport muffler, Raizin Voltage Stabilizer, Greddy Oil Cacht Tank, Eibach pro kit 35 mm springs
Swimming coach
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #13 :
Temmuz 02, 2010, 14:52:29 »
Tam bir balans sorunu aynı sorun bende de vardı bende 110-130 arası yapıyordu balans ayarı yaptırırsanız bence düzelir hala geçmezse jantlarda yamukluk olabilir zaten balans yaptırdıgınız yer jantda yamukluk varsa fark eder
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #14 :
Temmuz 02, 2010, 18:02:54 »
iyide niye 100-110 arasında yapıyor bunu daha fazla basınca kesiliyor?
Kayıtlı
2007 corolla 1,6 sol sedan granit gri
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 52000
Model Yılı: '16
36 kere teşekkür etti
181 kere teşekkür edildi
Yanıtla #15 :
Temmuz 02, 2010, 18:16:08 »
acaba lastik marka ve ebatları nedir?
Kayıtlı
İlla gitmek istiyorsan, hoşuma git mesela
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #16 :
Temmuz 02, 2010, 20:40:44 »
standart lastik ölçüsü. 175/65/R14 lastik markası maxxis.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 52000
Model Yılı: '16
Yanıtla #17 :
Temmuz 02, 2010, 20:48:13 »
maxxis ilk defa duydum bu markayı ne zamandır kullanıyorsunuz bu lastikler takıldığı zamandan berimi yapıyor?
Kayıtlı
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
Yanıtla #18 :
Temmuz 02, 2010, 20:54:13 »
Eren, sorduğun sorunun cevabı yukarıda bir kaç defa verildi zaten.
Kayıtlı
ve
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #19 :
Temmuz 03, 2010, 12:36:00 »
hakan abi herkes demiş lastiklerden veya rot balans ayarlarından kaynaklanıyor diye onu anladım.anlamadığım neden 100-110 arası oluyorda daha yüksek hızlarda olmuyor
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
