Gönderen Konu: Aracım benzinde çalışmıyor yardım lutfen çok acil!!! Artık gazdada çalışmıyor  (Okunma sayısı 101321 defa)
  • Kan Grubu: AB-
Arkadaşlar merhaba yarın sabah uzun yola cıkacağım aracım benzinde çalışmıyor aracımda lpg de var ve lpg de çalışmasında hiçbir sorun yok.
aracımı sureklı lpg de kullanmıyordum. Neden dolayı araba benzınde çalışmaz. Yada şımdı gıdeceğım yere gıdene kadar lpg de gıtsem bu sorun daha fazla buyuyup bana masraf acar mı?
  • 120 bg 290 Nm D-4D
Ynt: Aracım benzinde çalışmıyor yardım lutfen çok acil!!!!!
« Yanıtla #1 : Temmuz 01, 2010, 19:56:16 »
deponu doldur benzınle bi daha dene.
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« Yanıtla #2 : Temmuz 01, 2010, 19:58:15 »
benzin pompasına dikkat..
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #3 : Temmuz 01, 2010, 20:00:31 »
depoyu doldurmak bana ne gibi bir faydası olacak anlayamadım. Peki benzin pompasının çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım. Yada filitreler tıkanmıs olabılırmı
« Yanıtla #4 : Temmuz 01, 2010, 20:51:13 »
  Geçmiş olsun.
 Beneizn pompasına arka koltuk oturma yerini kaldırınca ulaşabilirsiniz. Oradan pompadan ses gelip gelmediğine bakmaya çalışın bence. Yakıt filtresinide değiştirmek (eğer zamanı geldi ya da sorun var ise) iyi olabilir. Yakıt sistemini (benzin) genel bir kontrol etmek iyi olabilir.
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 01, 2010, 21:06:09 »
lpg sistemi düz mü sıralımı acaba? bazen lpg sisteminde o benzine yada lpg ye geçiş sağlayan ve gaz miktarını gösteren gösterge bozuluyor ondan geçmiyor beyindende olabilir lpg kullansanız devamlı bir sorun olacağını zannetmiyorum ben hayırlı yolculuklar şimdiden
« Yanıtla #6 : Temmuz 01, 2010, 21:07:44 »
Katılıyorum, aracınız benzine tam olarak geçebiliyor mu acaba?
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #7 : Temmuz 01, 2010, 22:22:25 »
Aracın benzine gecebildiğini zannetmıyorum. Dediğiniz koltugu kaldırdım ordan bir ses geldiğini duyamadım. acaba nasıl bır ses cıkması gerekiyor
« Yanıtla #8 : Temmuz 01, 2010, 22:27:57 »
Benzinde çalışmıyor dediğinize göre düz sistem denilen eski tip tüp takılı. Muhtemelen çok uzun süredir benzinde kulllanmadığınız için benzin pompalamada sorun vardır. Belli bir miktar benzin koyup kontağı açıp pompanın çalışıp çalışmadığını dinleyin. Pompa çalışsa bile basıncı yetersiz olursa çalışmıyor. Babamın 97 gli de pompa yeterli çalışmıyorken baya bir uğraştırmıştı. Muhtemelen benze bir sorun vardır.
Koltuğun oradan ses kontağı ilk açtığınız anda birkaç saniye gelir. yani sesi dinleyerek kontağı açın. hafif uğultuya benzeyen bir ses...
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2010, 22:31:12 »
Bu sorunu gidermeden sakın uzun yola çıkmayın.Motorcuya gösterin.Yakıt sistemiyle ilgili bir sorun, geçmiş olsun.
« Yanıtla #10 : Temmuz 01, 2010, 22:32:59 »
Benim benzin pompam gitmişti, size yardımcı olmaya çalışayım.
1-)Aracınıza 20 liralık benzin alın.
2-)Araç tüpde giderken benzine alıp gaz verin.
3-)Gaz verdikden sonra araç hava filtresi varmış gibi böğürüp sonrasında stop ediyorsa bilinki benzin pompası gitmiştir.
Yok eğer stop etmiyorsa, başka bir sorun vardır, sanayide çözerler.
Ben yan sanayi benzin pompasını 70 TL'ye almıştım, ilk 2 ay araç benzinde çalışırken ses yaptı, daha sonrasında kesildi.
Orjinali 350 TL civarındaydı yanılmıyorsam.
SIU Corolla T-Sport
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #11 : Temmuz 01, 2010, 22:42:36 »
Aracı sureklı gazda kullanmak gibi bir hata yapmıyorum zaten araç tek nokta lpg sıstem olmasına ragmen benzinde calısıp sonra gaza gecıyor. Alperen dediğn gibi benzın doldurdurdum arabayı gazda çalışıyorum arabayı 5000 devıre getırıyorum o arada benzıne alma butonuna basıyorum araba direk stop ediyor. Öyle senın dediğin gibi böğurerek falan değil.
« Yanıtla #12 : Temmuz 01, 2010, 22:44:59 »
Böğürme dediğim ses açık hava filtresi sesi varmış gibi bir ses.
Araç 5bin devirden stop edinceye kadar çıkıyor.
SIU Corolla T-Sport
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #13 : Temmuz 01, 2010, 22:49:38 »
yok benimki böğürmuyor bu işi cok sessiz yapıyor. :)
« Yanıtla #14 : Temmuz 01, 2010, 22:52:48 »
Her neyse sese o kadar önem vermeyin.
Ama benzin pompanız gitmiş ;)
SIU Corolla T-Sport
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #15 : Temmuz 01, 2010, 23:32:19 »
araç artık gazdada çalışmıyor yardım lutfen neden dolayı olabılır sorun
Benzin pompanız ömrünü tamamlamış, değişmesi gerek problem budur ;)
SIU Corolla T-Sport
  • Kan Grubu: AB-
Peki araba neden ateşleme yapmaz araba su anda yolda kaldı
sigortaları kontrol ettim sorun yok
  Marş basıyor mu?
  • Kilometre: 52000
araçta ki lpg sistemi kaç senelik, belki ömrünü doldurmuştur. beyin diye tabir ettikleri şekilde onun değişmesi gerekli olabilir.
