Gönderen Konu: buji ve buji kablosu.  (Okunma sayısı 15603 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: buji ve buji kablosu.
« Yanıtla #20 : Temmuz 05, 2010, 11:10:32 »
zeynel kardeş burası türkiyenin en önde gelen forumu ve biz bir aileyiz.zaman gelir kızarız,zaman gelir alınırız ama asla darılmayız ve birbirimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız.bak sana ilk tavsiyem buji,hava filtresi,yağ filtresi,benzin filtresi,triger seti gibi malzemeyi kesinlikle servisten al nerede istersen orada taktır.şimdi ben senin yerinde olsam gider servisten orj.buji ve hava filtresini yeniden alır taktırırım.benzine vereceğin fazladan para ile amorti edersin.arabanı iyi günlerde kullan.
  • Küçük Balık yoksa Büyük Balıkta yok!
« Yanıtla #21 : Temmuz 05, 2010, 15:04:22 »
1,3 2E motorlar için; denso W16EXRU-11 veya NGK BPR5EY11
1,6 4A-FE motorlar için denso K16R-U11 veya NGK  BKR5EYA-11 kodlu bujiler kullanılmalıdır.
Teşekkür ederim Ahmet abi.
Zeynel-Tekirdağ 1980 0 rh +
Yavaş beya... Arabada kızan var....:)
96 XLİ/ac Gümüş Gri
« Yanıtla #22 : Temmuz 05, 2010, 15:07:22 »
Teşekkürler Atilla abi. Bizim buraya en yakın servis bildiğim kadarı ile Keşan da. Oraya gittiğimde bakarım artık. Bu model araçların parçalarıda acaba hala varmıdır servislerde? Bu arada kızgınlık veya başka bir sorun yok. Ama şunuda söyleyeyim sitede yani gelen birinin yaptıkları hatalar üzerine gösterilen ilgi, yeni gelen birini hoş karşılamakta gösterilmiyor.
96 XLİ/ac Gümüş Gri
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #23 : Temmuz 05, 2010, 18:49:24 »
zeynelciğim zamanla herkesle kaynaşırsın.servislerde benim arabanın bile her parçası var ,o bakımdan merak etme.tekirdağda neredesin?
« Yanıtla #24 : Temmuz 06, 2010, 14:05:16 »
Abi teşekkürler o tarafa gittiğimde bakıcam. Artık buralardayız, inşallah. Ben Tekirdağ merkez deyim abi. Sizin Şarköy de yazlık falan mı var? Yoksa Şarköy denmisiniz.
96 XLİ/ac Gümüş Gri
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #25 : Temmuz 06, 2010, 20:39:08 »
kusura bakmayın elimdeki sadece efsane kasaların katoloğu
Ahmet bey, 2005 corolla içinde tavsiye verirmisinisz :).
97 xei stw atiker sıralı lpg
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #26 : Temmuz 06, 2010, 20:39:37 »
evet zeynel yazlık var.tekirdağda servis yokmu?
« Yanıtla #27 : Temmuz 07, 2010, 14:43:08 »
Evet abi Tekirdağ da servis yok. Yazlık Şarköy merkez demi? Şuan yazlıktamısın? Yazlığa gider gelirken uğrarsan kapım herzman açık.
96 XLİ/ac Gümüş Gri
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #28 : Temmuz 07, 2010, 19:09:24 »
sağol zeynelciğim,beyaz balina denen yerdeyim.inşallah rahatsız ederim.
« Yanıtla #29 : Temmuz 08, 2010, 09:22:58 »
Şarköy e gider gelirim ama, beyaz balina neresidir bilemedim abi. Ben Tredaş ta çalışıyorum. Herzaman beklerim.
96 XLİ/ac Gümüş Gri
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #30 : Temmuz 08, 2010, 18:32:51 »
şarköyün deniz kenarından tekirdağ yönünde sigorta evlerini geçince beyazbalina moteli var yüz yüzelli metre mesafedeyim. kime sorsan gösterirler.beklerim.
« Yanıtla #31 : Temmuz 09, 2010, 17:34:00 »
Tamamdır Atilla abi o tarafa gelirsem uğrarım. Bende Tekirdağ girişte Tredaş tayım.
96 XLİ/ac Gümüş Gri
  • Kilometre: 145000
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #32 : Temmuz 29, 2010, 13:25:25 »
2001 corolla 1.4  vvt-i (zz111) için buji öneriniz ne olur.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #33 : Temmuz 29, 2010, 16:22:07 »
celal kardeşim ezbere birşey diyemem ama toyota plaza sonkar dan yedek parça md.behçet tokar beyi ara selamımı söyle her konuda yardımcı olur tel.0212 5036217 den 295  fax 0212 652 28 12
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Temmuz 29, 2010, 19:40:14 »
NGK BKR5EYA-11
http://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php
Fe... :-)
« Yanıtla #35 : Mayıs 10, 2011, 16:26:29 »
herkse selamlar yeni aldığım  93 model 1.3 XE karbüratör lü corolla ya ilk defa lovato marka  tüp taktıracağım arabadan pek anlamam ancak distribütör kapağında lehimle tamir yapılmış(kapak değiştirilecek) ve buji kabloları ilk günkü orjinal kablolar bujileri aldığımda değiştirmiştim ancak kabloları değiştirmedim ve şimdi de araba otogaz yakıt kullanacağı için elektriksel kaçaklardan dolayı aracın kolayca yanması kuvvetle muhtemel soum şu ki kablolarda bayatla sorunu olurmu ? kabloyu değiştirelim mi ? ayrıca hangi marka otogaz önerirsiniz çevremde karbüratörlü araçlar için opet en iyisi deniyor acaba sebibini bilen varmı ?
Herkese Kolay Gelsin
« Yanıtla #36 : Mayıs 11, 2011, 09:18:07 »
Ben Lpg markalarında aynı benzin gibi çok şey farkedeceğini düşünmüyorum. Buji kablolarınızı da ihmal etmeden değiştirin.
96 XLİ/ac Gümüş Gri
  • 98 Corolla SW 1.3 XL - TOYOTA Varsa Sorun Yok.
« Yanıtla #37 : Temmuz 16, 2011, 08:34:48 »
merhaba. corolla 1.3 için denso yu denedim pek tat vermedi ama ngk gerçekten güzelmiş. performansı biraz arttırdı.
Today Tomorrow TOYOTA.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #38 : Temmuz 16, 2011, 09:48:52 »
   Denso dünyanın en iyi bujilerinden biridir. devamlı yazdığım gibi bujileri ve filtreleri servisten alın. piyasadaki bujilerin bir kısmı çakma. buji kablosunun zaman, km gibi bir ömrü yoktur, ancak bozulduğunda değiştirilir. buji şapkalarını çıkarırken kablodan asılmak en büyük düşmanıdır.
  • Kilometre: 80000
  • Model Yılı: '96
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #39 : Temmuz 12, 2014, 16:14:39 »
 Bende 96 xei var bugün bujileri değiştirdim K16R-U11 sordum yoktu onun yerine K16PR-U11 taktım bir sorun göremedim araç gayet normal di yaktıktan sonra bir şey değiş medi ama yakıt tınada  bakmak lazim bakalım fark edecek mi
FOREVER.  Corolla XEI 96     km.88000
