Gönderen Konu: corolla dizel motor arıza ışığı yanması hk.  (Okunma sayısı 21259 defa)
« : Haziran 27, 2010, 22:15:46 »
Arkadaşlar iyi akşamlar;
2006 model corolla dizel aracımızla eşimle direksiyon eğitimi yaparken  rampa yukarı kalkışta gaz pedalı yaklaşık 2000-2500 devirdeyken debriyajdan ayağını sert kaldırması sonucu araba sarsıntıyla titreyip stop etti, tüm standart ışıklar yandıktan sonra motor arıza ışığı-(sarı) geri sönmedi. bu ışıktan sonra İzmir yetkili servisten yol yardım ustasını aradım, "her hangi bir problem olmayacağını arabayı yarın servise getirmemi gerektiği söyledi".açıklaması ise "ekzantriklerde sarsıntı olunca arıza olarak kabul etti dedi yarın söner dedi??? "arabanın motor sesisnde, çekişinde gaz almasında her hangi bi anormallik hissetmedim ve aracımla yaklaşık 120 km yol yaptım.Isık hala sönmedi. daha önce bu tür konuda başına bir kötü hal gelmiş arkadaşlar yada bu konuda bilgisi olanlar var ise cevap yazabilirlermi?
herkese selamlar ve sevgiler.
Ynt: corolla dizel motor arıza ışığı yanması hk.
« Yanıtla #1 : Haziran 27, 2010, 22:22:22 »
  Geçmiş olsun.
 Sarı ışık bence ikincil ikazlardır. Kırmızı ışıklar ise birincil tehlike belirtir. Bence de aracınızı fazla kullanmadan servise götürmek iyi olur. Bir problem olduğunu zannetmiyorum.
« Yanıtla #2 : Temmuz 02, 2010, 23:25:42 »
Arkadaşlar aynı tıpatıp olayı ben de yaşadım.Kardeşime araç kullanmayı öğretirken,stop ettirdi aracı aynen arkadaşın yazdığı şekilde.Sonra uyarı ışığı yandı.Araçta bir değişim vs, çekişten düşme olmadı.Araç modeli 2007.Yardımlarınızı bekliyorum.Yarın hafta sonu olduğu için servis kapalı olacak,aracı çalıştırmayacağım.İyi günler.
« Yanıtla #3 : Temmuz 02, 2010, 23:30:53 »
  Eğer şanzıman MMT ise bununlada alakalı olabilir ancak yinede servisden net birşey öğrenmeden bence hareket etmemek en doğrusu olur.
« Yanıtla #4 : Temmuz 02, 2010, 23:43:25 »
Araç manuel vites.
« Yanıtla #5 : Temmuz 02, 2010, 23:59:45 »
  Servis Diagnos bağlantısı yaparak sorunu tam tespit etmeli bence. En sağlıklısı bu olur.
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2010, 10:22:45 »
Sorun devam ediyor,aracı pazartesi günü yetkili servise götüreceğim.
« Yanıtla #7 : Temmuz 03, 2010, 10:59:55 »
bende kız arkadasıma ögretırken sureklı stop ettırdı aracı arıza ısıgı bır ertesı gun sabah yandı hemen servıse gıttım, bılgısayara baglayıp oracıkta bıtırdı ısı saolsun servıs muduru zıya bey :) neden sorusunun cevabı olarakta; motor dakı denge sensörlerı sureklı stopdan dolayı tehlıke sezmişler ondan yanmış dedı bır sorun yok devam et dedı :) bıdahada yanmadı allah yaktırmasın :)
corolla comfort D4D 2007
« Yanıtla #8 : Temmuz 03, 2010, 11:14:29 »
Teşekkürler cevap yazdığınız için İbrahim bey,beni rahatlattınız.Eğer bu kadar ise götürmeye gerek duymazdım ama,motor başka bir arıza verecek olduğu zaman da dikkate almayız,kötü sonuçlar doğurabilir.En yakın zamanda gideceğim servise.
« Yanıtla #9 : Temmuz 03, 2010, 14:20:23 »
Arkadaşlar,az önce tekrar kontrol ettiğimde ışığın sönmüş olduğunu gördüm. :) Durduk yere masraf çıkaracaktı ya rahatladım biraz.
« Yanıtla #10 : Temmuz 03, 2010, 14:21:49 »
acaba servisteki araca bağladıkları makineler satılıyor mu?
2007 corolla 1,6 sol sedan granit gri
« Yanıtla #11 : Temmuz 03, 2010, 14:44:49 »
  :) Tabi satılır, herhalde araçtan daha pahalıdır, özellikle programları. :) Bazı markalarda sırf program için 50-60 bin € lar söylendiğini biliyorum ve üstelik bir önceki program yoksa yenisinide kuramıyorsun. :)
« Yanıtla #12 : Temmuz 03, 2010, 15:05:48 »
vay bee ne makinaymış :)
« Yanıtla #13 : Temmuz 03, 2010, 15:33:42 »
bende var satıyım niyetli olan varsa :D
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #14 : Temmuz 03, 2010, 15:35:31 »
olur bekir abi çok söylemezsen alırız :D
« Yanıtla #15 : Temmuz 03, 2010, 16:36:26 »
programla birlikte 5000TL olur :) tüm araçlar için uyumlu, arıza tespiti yapar, siler, kalibrasyon ayarı yapar vs vs vs... :D
..Tüplü ve Öfkeli..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 03, 2010, 18:23:55 »
Fe... :-)
« Yanıtla #17 : Temmuz 05, 2010, 13:43:52 »
sadece ışığı söndürmeye mi yarıyor?
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #18 : Temmuz 06, 2010, 18:59:28 »
Hatanin, arizanin tespitine yariyor. Hatayi, arizayi tamire yarayan teshis cihazi henuz gelistirilmedi Eren :P
Fe... :-)
  • 120 bg 290 Nm D-4D
« Yanıtla #19 : Temmuz 06, 2010, 19:08:24 »
akü kutup başını sök bi kaç sn sonra geri tak :) cam otomatiği devre dışı kalırsa 2 sn camları kaldırma poziyonunda tut tık diye bir ses gelcek bunu 4 cam içinde yap :)
