Gönderen Konu: motor gücü kaybı  (Okunma sayısı 3304 defa)
motor gücü kaybı
« : Haziran 27, 2010, 14:48:36 »
arkadaşlar sitede yeniyim.. bugün bi corolla almaya niyetlendim 2000 model vvt-i 1.6 motor, aracı test cihazına soktuk 77hp motor gücü çıktı.. bakımının yapılmadığından olduğu ve bakımın ardından normal değerlere döneceği söylendi ama nerden baksanız %40 lık bi kayıp var ortada bana pek inandırıcı gelmedi    böyle bir durumla karşlaşan oldumu veya fikri olan yardımcı olursanız çok sevinirim..
motor gücü kaybı
Ynt: motor gücü kaybı
« Yanıtla #1 : Haziran 27, 2010, 15:05:20 »
murat bey merhaba aracı nasıl bir yerde test yaptırdınız ücreti ne kadar.benim yaptırdığım testte bujileri söküp aletle bakmışlar marşa basınca hepsi 12 rakamını göstermişler motor sağlam demişlerdi.25 tl vermiştim.
« Yanıtla #2 : Haziran 27, 2010, 15:52:50 »
bilgisayarlı test merkezinde yaptırdım herhangi bi sökme işlemi olmadı.. araç sabitlenip yüksek devirlere kadar çalıştırıldı o şekilde bi net beygir gücü elde ettiler hatasız sanırım.. 50 tl komple yaptırdık boyası kazxası flan komple bakıdlı
« Yanıtla #3 : Haziran 27, 2010, 19:08:33 »
servislermi yoksa sanayi işyerlerimi bu güç testine bakıyor...
« Yanıtla #4 : Haziran 27, 2010, 19:45:54 »
  Selam Murat bey, sizi Tanışma bölümünde tanımamız mümkün mü?
 Çıkan 77 değeri Kw mı, Php mi? Eğer Php ise aracın genel bakım ile bu kadar güç kazanması bence pek olası değil. Tabi silindirlerden birisi çalışmıyor (buji ya da buji kabloları sorunu sebebiyle) ya da benzer bir problem yoksa.
« Yanıtla #5 : Haziran 27, 2010, 20:54:01 »
servislerdede var diye biliorm ama ben sanayide yaptırdım güç testini.     77 php elde edilen max güç
vallahi çok kararsızm halen yarın alırsam arabayı tanışmabölümünede gelicem :))
  • Araç: Carina
« Yanıtla #6 : Haziran 27, 2010, 22:08:13 »
bakımsız 77 çıkıyorsa bakımlarıda yaptırsan 80 olur, daha yukarı çıkmaz,
güç ölçümü yaptığınız yerin rakımı da önemli,
mesela benim araç ankara'da (rakım 900) 115 HP çıkıyor
ama istanbul'da (rakım 50) 125 HP çıkıyor(gözünü sevdiğim 3S-FE, araç 200.000 de bi gram güç kaybı yok, fabrikadan çıktığı gibi)
sizin araçta rakımdan dolayı % 10 daha az çıkabilir sonuç ama bence o arabayı almayın. yada kompresyon testine sokun ondan sonra karar verin. belki sorun motordan değilde yakıttan, aktarma organlarından (baskı balata şanzıman vs) kaynaklanıyordur, frenler sıkıdır. birçok etken var....
« Yanıtla #7 : Haziran 27, 2010, 22:13:07 »
ben eskı 1999 avensısımı satarken sokmuslardı o teste alıcı kısı.. arac 128 yerıne 111 beygır cıkmıstı kı buda yılına gore normal ama sızınkı anormal oldugu kesın..kaldıkı o adam aracı almıstı
« Yanıtla #8 : Haziran 28, 2010, 22:08:35 »
yardımlarınzdan dolayı teşekkür ederim arkdaşlar.. kaporamı yakıp arabayı bıraktım bugün almadım toyota peşinde koşmaya devam edicem ama :)
