Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 03, 2026, 17:42:50
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
2700-3000 devir aralığında titreşim
Yazdır
Sayfa:
1
2
Gönderen
Konu: 2700-3000 devir aralığında titreşim (Okunma sayısı 13575 defa)
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Kilometre: 57000
Model Yılı: '04
205 kere teşekkür etti
374 kere teşekkür edildi
Ynt: 2700-3000 devir aralığında titreşim
Yanıtla #20 :
Haziran 11, 2016, 21:40:25 »
Bu ateşleme sorunu kesinlikle arkadaşlar, sayet benzinde de yapıyorsa. Arkadaş ilk olarak Würth enjektör temizleyici ile başlayabilirsiniz. Lpgnın uzun süreli kullanımından kaynaklınıyor. Shellden 30 liraya satılıyor, Anıl bugün karbüratörlü araça koyup 20 km gezdik. Şiddetli olan titreşimi kesti, Senin araçta karbüratörün aşırı lpgde kullanılmasından yapıyor dedi usta. Cidden titreşim kalmadı. İstersen dene kardeşim.
Kayıtlı
1)ToyotaCorolla 1996gliAC 181000- 225000km (2013- 2016 )satıldı
2)ToyotaCorolla 2004SOL 57.500km(2015- )
Yanıtla #20 :
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
2928 kere teşekkür etti
2553 kere teşekkür edildi
Yanıtla #21 :
Haziran 11, 2016, 21:59:44 »
Yücel hoca daha yeni lpg ye geçti ama.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Vazgeçemeyeceğiniz bir ilişki; TOYOTA! -
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Kilometre: 140000
Model Yılı: '06
836 kere teşekkür etti
837 kere teşekkür edildi
Yanıtla #22 :
Haziran 11, 2016, 22:04:16 »
Bende de 2000-2500 dev/dak arasında bir vibrasyon vardı, subap ayarından sonra tekrar hissetmedim.
ASUS_Z00AD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kayıtlı
1.6 VVT
i
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Kilometre: 57000
Model Yılı: '04
Yanıtla #23 :
Haziran 11, 2016, 22:04:35 »
Alıntı yapılan: (Gizli Üye) - Haziran 11, 2016, 21:59:44
Yücel Beyin ki ateşleme bobini olabilir. E12lerde motor kulaklarında çok sorun yok gibi.T25 Avensislerde motor kulaklarında kronik. Bizim araçlar bobinleri lpg ısında ateşleme kesebiliyor. Başlangıç olabilir Yücel beyinki..
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Kilometre: 29000
Model Yılı: '12
16 kere teşekkür etti
259 kere teşekkür edildi
Yanıtla #24 :
Haziran 12, 2016, 00:07:07 »
Benim Grand vitaramda da aynı sorun 2100-2500 devir aralığında mevcut. Gaz pedalı, direksiyon ve aynen sol ayak dinlenme yerinde titreşim mevcut. Bir usta şafttan dedi, diğeri motor kulakçıklarından dedi. Hiçbirşey yaptırmadım şuan ama devam ediyor hala. Keşke benimki de 2700 devir üstünde olsaydı çünkü 2100-2500 en sık kullanılan devir aralığı
neyse konunun takipçisiyim inşallah bir çözüm bulunur. Bu arada gaz kelebeği, bujilerden felan olduğunu düşünmüyorum çünkü bujilerin hepsini oejinaliyle en son bakımda değiştirttim, dört lastik rot balans yaptırdım, iki kez wurth enjektor temizleyici kullandım, ve boğaz kelebeğini de temizlettim fakat sorun devam ediyor. Ya motor kulakçığı yada şafttan diye düşünüyorum ama ikisi de baya pahalı.
Kayıtlı
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: B+
Kilometre: 95000
Model Yılı: '10
160 kere teşekkür etti
130 kere teşekkür edildi
Yanıtla #25 :
Haziran 12, 2016, 00:43:48 »
Bu sorun bana akslardan gibi geldi. Eğer dönüşlerde bu durum şiddetini artırıyorsa çok büyük ihtimal akslardan.
Diğer türlü ateşleme sistemi.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Rav 4
Kan Grubu: 0+
Model Yılı: '04
4 kere teşekkür etti
56 kere teşekkür edildi
Yanıtla #26 :
Haziran 15, 2016, 19:29:51 »
benzeri bende de vardı aks bilya değişimi çözmüştü.
test etmesi çok zor değil 4 teker söktürüp tek tek poryadaki titreşimlere bakacak..
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
19 kere teşekkür etti
944 kere teşekkür edildi
Yanıtla #27 :
Haziran 20, 2016, 11:06:02 »
Bu durumun ateşleme sistemi veya yakıt sistemi ile alakalı olduğunu düşünmüyorum zira aracın demirlenmesinde hiçbir sorun yok .Motorda ki vibrasyon sadece 2700-2900 devir aralığında var .Anladığım kadarı ile birçok kişide bu sorun var gibi . Birde bu sorunla birlikte başlayan sürtme hissi var sol ön tekere sanki bir şey sürtüyor da bunu ben direksiyonda hissediyorum gibi .Müsait bir zaman da ustama detaylıca göstermem gerekecek sanırım . Umarım büyük bir sorun çıkmaz . Genel olarak aracımı çok sert kullanmam kasislerden çukurlardan kaçarım girdiğime de gayet yavaş ve temkinli girerim . Sorunu çözen olursa yazarsa sevinirim .
Kayıtlı
2016 - Corolla Multi Drive S - Advance
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: A-
Kilometre: 85000
Model Yılı: '07
Yanıtla #28 :
Temmuz 06, 2016, 19:17:48 »
Bende de benzer bir problem var. Ancak ben araç giderken hissetmiyorum. Araç dururken vitesi boşa alıp gaza bastığımda söylediğiniz devir aralıklarında oluyor.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
Yanıtla #29 :
Temmuz 30, 2016, 11:34:17 »
Sorunu çözen olmadı hala sanırım bende de belli aralıklarda olmaya başladı bazen 1 ay olmadığı oluyor . Neyse yağ bakımı geldi ben birazda yağ bakımına bağlamaya başladım durumu bakalım yağ değişiminden sonra ne olacak bu sefer yağı 5/40 koyacamğım 5/30 kesinlikle ince geliyor araç daha çok fazla açıyor . Filtreler bujiler falan hepsini değiştireceğim fren balatalarına da bakayım birde motor kulaklarını gevşetip geri sıktırayım bakalım belki bir kasıntı söz konusudur .Daha önce bu sesi ya hissetmiyordum yada bu kadar belirgin değildi anlayamadım . Kardeşimin aracı 1.6 sol hb + benzinli onu kullandım aynı ses ondada var .Çözümünü bulan olursa paylaşırsa sevinirim ben bulursam buradan paylaşırım .
Kayıtlı
Yanıtla #30 :
Kasım 22, 2021, 14:52:24 »
merhaba. bu sorunu çözebilen oldu mu ?
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa:
1
2
Sorunlar & Çözümler
Genel
Konu:
