Gönderen Konu: corolla 1.6 luna 99 model  (Okunma sayısı 9130 defa)
« : Haziran 15, 2010, 18:36:47 »
merhaba arkadaşlar benim 1.3  terra corollam vardı onu 1.6 luna ile değiştirdim lpg taktırmayı düşünüyorum
1.6 lunalarda tek nokta enjeksiyonlumu yoksa çok noktadan enjeksiyonlumu ona göre taktıracağım lpgyi yardımcı olursanız sevinirim :)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: corolla 1.6 luna 99 model
« Yanıtla #1 : Haziran 15, 2010, 18:51:23 »
4 tane enjektor var, kastettiginiz buysa.
Fe... :-)
« Yanıtla #2 : Haziran 15, 2010, 19:03:29 »
yani yuvarlak far 1999 model 1.6 lunalar çok noktadan enjeksiyonlumu
« Yanıtla #3 : Haziran 15, 2010, 20:05:22 »
evet çok nokta enjeksiyonlu bence sıralı taktırın brc veya lavatodan şaşmayın
  • Kilometre: 94000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 44 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 15, 2010, 20:36:41 »
ben gecen hafta taktırdım.. Zavoli marka sıralı sistem tamamen italyan.. Tavsiye ederim...200 km istanbul şehir içi 250 km şehirdışı toplam 450 km yol yaptım ve 70 liralık lpg yaktım...(km/0,15tl)...Yarın tamamen şehirlerarası gideceğim bakalım ne yakacak...Tabi ilk 4 depodan sonra belli olur diyorlar ama ben yine de deneyeceğim...saygılar....
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #5 : Haziran 15, 2010, 21:45:58 »
Bende de zavoli var ve yakıt sarfiyatından memnunum.
Terra çok nokta enjeksiyonluysa Luna da büyük ihtimalle aynıdır diye düşünüyorum.
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
« Yanıtla #6 : Haziran 15, 2010, 22:15:53 »
benim terra da tek nokta enjeksiyonlu sıralı sistem taktırmadım ve gayet memnunum açıkçası yarı fiyatına montaj.
2000 corolla 1.6 terra
« Yanıtla #7 : Haziran 15, 2010, 22:34:31 »
Sıralı sistem taktırmayabilirsiniz.
Düz sistemle de gayet uyumlu motorlardır ;)
SIU Corolla T-Sport
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #8 : Haziran 15, 2010, 23:32:12 »
toyota motorları tüpe en uyumlu motorlardır.aynı aracımdan vardı sıralı lpg vardı atiker inanın hiç sorun yaşamadım.kesinlikle tavsiye ederim rahat edersiniz.bende şu anda 2000 model vvti var sıralı atiker taktırdım hiç bir sorun yaşamıyorum.eğer düz taktırırsanız patlama yapıyor bilginiz olsun.
derin sular durgun akar...
« Yanıtla #9 : Haziran 16, 2010, 11:03:00 »
teşekkürler arkadaşlar birde şunu sorayım bir tanıdıkta aynı arabadan vardı lpg li onunla konuştum onun aracında ki tüp sıralı ile normal tüpün arasında bir sistemmiş araç benzinde çalışıp 5-10 saniye sonra gaza geçiyormuş ve normal tüplerdeki gibi gaz veya benzin seçeneğ, plan düğmeside varmış bu konuyla ilgili bilginiz varmı acaba
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 16, 2010, 11:16:54 »
o tek noktalı oluyor karb. araclarda değilde enjeksiyonlular için mesela brodway rni gibi.. Ama tavsiye etmem siz sıralı sistem taktırın ne performanstan düşsün ne yakıtı fazla yaksın.. Benim tercihim Her zaman Sıralı Sistem olacaktır...
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #11 : Haziran 17, 2010, 15:15:44 »
Avni hocam bende 99 luna special var
ben ramses sıralı taktırdım. Manifold plastik olmadığı için normal tüp de takılabiliyor. 16 valf çok noktadan enjeksiyonlu bir motordur. Ben aracımdan çok memnunum tüpte hiçbir sorun çıkarmadı bana. Gönül rahatlığıyla taktırabilirsiniz.
Yalnız takılacak yer çok önemli bunu gözardı etmeyin.
« Yanıtla #12 : Haziran 28, 2010, 19:18:52 »
benim aracımda da aynı sistem var çok memnunum çalıştırdıktan sonra hafif gaza dokunun 2.500 deviri geçince gaza geçiyo aracınızın resimlerinide eklerseniz seviniriz bende 99 1.6 luna kullanıcısıyım
« Yanıtla #13 : Temmuz 13, 2010, 17:03:52 »
uğur kardeş bende senin araçtaki sistemden taktırdım çokta güzel uyum sağladı fakat bir sorunum var belli bir süre sonra benzinim hızla azalıyor bu sistemde gaz bitince otomatik olarak benzine geçmesi gibi bir durum söz konusumudur belki benim gaz bitiyor ben farketmiyorum benzinde kullanıyorumdur.çünkü 40 liralık gaz tükettiğimde 20 liralıkta benzin gidiyor.bilgin varsa yardımcı olursan sevinirim.birde düme orta kademede iken direk gazdamı çaışıyor araç.
« Yanıtla #14 : Temmuz 13, 2010, 19:59:25 »
lamba turuncu yanarsa araç benzinde çalışıyordur araçı çalıştırıp haff gaza bas tık diye bi ses gelir gaza geçmiş olur orta kademe benzine alır diğeri gazda çalıştırır
