Gönderen Konu: Motoru çalıştırıp hareket ettikten sonra motordan gelen tak sesi  (Okunma sayısı 4149 defa)
Merhabalar
Arabayı çalıştırdıktan sonra, harekete başlıyorum ve yaklaşık 5-10 m yol aldıktan sonra bir şek tak diye ses çıkartıyor  motordan sanki bir şey devreye giriyormuş gibi ve daha sonra bu ses tüm sürüş boyunca gelmiyor. Fakat motoru durdurup,  yeniden çalıştırıp hareket edildiğinde 5-6 sn'ye sonra yine o malum ses geliyor. Bana arızadan çok sanki motorun çalışmasından sonra bir sistem devreye girermiş gibi geliyor fakat sizin görüşlerinizi de almak isterim.
 Bu arada aracım 2010 model d 4d Coralla makyajlı kasa. Ve daha 500km'de.
Toyota Corolla D 4D Elegant
Ynt: İlk kalkışta motordan gelen tak sesi
« Yanıtla #1 : Haziran 13, 2010, 01:05:50 »
Forumda buna benzer bir şiakyet avrdı 2010 modeldi oda dizeldi.Ama makyajlı değildi yanılmıyorsam..Bİr bakın mekanik sohbet kısmına bulursunuz..Abs den olacağını sanmıyor asla o sesi yapmaz.Kavramayla ilgili br sorun olabilir servisiniz ilk 1000 bakımında sorun.
« Yanıtla #2 : Haziran 13, 2010, 01:10:10 »
Ama sadece ilk kalkışta aracın hareketinden 3-5 saniye sonra oluyor. Kavrama problemi olsa başka zamanlarda da yapmaz mı?
« Yanıtla #3 : Haziran 13, 2010, 01:19:00 »
abs veya vsc veya herhangi bir elektronik sistemden kaynaklanacağını zannetömiyorum.Dediğim gibi bu aynı sıkıntıdan bir başka kullanıcı da basetmişti.Onun aracıda 10 bini doldurmamıştı.Hatta 1000 bakımında birşey yok diyodu
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/debriyaj-balatasindan-gelen-tak-sesi/
Konu bu olabilir yanılmıyorsam bir bakın konuyu sonuna kadar okuyun sizin sorununuzla benzermi
  • 1996 Honda VTEC
« Yanıtla #4 : Haziran 13, 2010, 02:43:24 »
2009 kullanıyorum bende hiç rastlamadım açıkcası ama garanti kapsamında zaten aracınız servise gösterdiğinizde gerekli acıklamayı yapmak zorundalar tabi bir açıklaması varsa
..::тcт αηкαяα::..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 13, 2010, 02:59:14 »
Hareket etmeden, sadece calisir durumda iken de geliyor mu? Geliyorsa ABS'den.
Fe... :-)
  • 1996 Honda VTEC
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2010, 03:11:24 »
Ahmet abi anladığım kadarıyla ilk hareket anında kavrama esnasında gelen bir ses diye anladım
..::тcт αηкαяα::..
« Yanıtla #7 : Haziran 13, 2010, 04:17:42 »
Bu olay sadece motoru ilk çalıştırma esnasında, araç hareket ettikten yaklaşık 2-3 sn ye sonra geliyor. Ve bir daha hiç gelmiyor.
Cevap veren herkese teşekkürler bu arada.
« Yanıtla #8 : Haziran 13, 2010, 09:54:51 »
  Selam.
 Bence öncelikli bakılması gereken nokta, şanzıman takozu (motor kulağı)dır. Muhtemelen yıpranmış ya da ayarsızdır.
  • 1996 Honda VTEC
Bencede ayarsızdır çünki 2010 model aracın yıpranması imkansız şimdiden hemen servise görünün Davut abi :)
biz Teşekkür ederiz yardımcı olabildiysek ne mutlu bize :)
..::тcт αηкαяα::..
Ynt: Motoru çalıştırıp hareket ettikten sonra motordan gelen tak sesi
« Yanıtla #10 : Haziran 15, 2010, 07:19:30 »
  2010 model olduğu yeni belirtilmiş sanırım :)
  • 1996 Honda VTEC
« Yanıtla #11 : Haziran 15, 2010, 19:24:16 »
Olabilir Hakan abi :)
..::тcт αηкαяα::..
« Yanıtla #12 : Haziran 19, 2010, 19:37:32 »
Tekrardan Merhaba
Aracımı bugün 1000 km bakımından aldım. Bu gelen sesin de kaynağını öğrendim. Bu ilk hareketten sonra abs sistemini devreye sokan ABS rölesininden geliyormuş.
Bilginize sunarım.
« Yanıtla #13 : Haziran 19, 2010, 20:26:06 »
  Geçmiş olsun.
 Bu çok hafif bir ses olmalı kanımca. Ancak sorun olmaması iyi olmuş.
  • ŞıpTronik
« Yanıtla #14 : Haziran 20, 2010, 10:47:27 »
Tekrardan Merhaba
Bilginize sunarım.
Yani bu normal miymiş? Herhangi bir müdahale yapılmadı mı?
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #15 : Haziran 21, 2010, 09:28:13 »
abs bariz dıuyulabilecek kadar, hatta rahatsız edecek kadar böyle bir ses çıkarır mı? ilk defa duyuyorum. hem normal bişey olsa her araçtan gelirdi bu ses dimi? bence başka bir servise daha götürün. emin olun. sorun varsa şimdi çıksın ortaya, garanti bitince "bilmem neyi değiştireceğiz, bilmem kaç lira" diye başlarlar yoksa...
« Yanıtla #16 : Haziran 21, 2010, 10:17:49 »
Size aracı satan kişi ile irtibata geçtiniz mi?
Rehberlik hizmetini vermek zorundalar. Hatta bunu ücretsiz 1.000 km'lik bakımda da söyleyebilirsiniz.
« Yanıtla #17 : Haziran 21, 2010, 10:19:58 »
Kullanma klavuzundada bunla ilgili bir bölüm var. Yani bu ses normal. benim Verso dada geliyo aynı ses. Kullanma klavuzunu okudum ve normal olduğu yazıyor.
