Gönderen Konu: Corolla'nın ciğerlerine destek Projesi  (Okunma sayısı 6964 defa)
« : Haziran 12, 2010, 03:21:54 »
Kışın sıkıntıdan yapmış olduğum projeyi sizlerle şimdi paylaşmak nasip oldu,Aracımda açık hava filtresi kullanmaktayım ve bilindiği üzre ne kadar soğuk hava o kadar performans mantığıyla soğuk bir kış gününde bu işe girişmiştim.E12 lerin hava filtresine soğuk hava girişini sağlayan boru sol farın altında ve buna ulaşmanın en kolay yolu sol sis farının orası,takmış oldugum pod un arkasına ince bir boruyla hava girişi sağlamış oldum.Son olarakta 1200 lük zımparayla podu zımparaladım  astar,siyah boya,vernik attım araçla aynı renk oldu.
Adımlar...
Öncelikle sis kapağını kendime çekerek çıkardım ve hemen evde dremel le kesmeye başladım,
Uploaded with ImageShack.us
yaz geldi artık filtreyi tam pod un arkasına taşıyacığım,fırsat buldugum zaman onuda paylaşırım bu konu altında.teşekkürler
    • JDM TÜRK
Ynt: Corolla'nın ciğerlerine destek Projesi
« Yanıtla #1 : Haziran 12, 2010, 05:17:57 »
İnanılmaz , takdire şâyan bir proje gerçekten , çokda yakışmış , tebrikler  :alkis: :alkis: :alkis:
« Yanıtla #2 : Haziran 12, 2010, 09:48:29 »
Çok güzel olmuş. Benden erken davranmışsınız, tebrikler. Ama benim daha estetik ve güzel bir projem var tabi   8-) :dans2:
« Yanıtla #3 : Haziran 12, 2010, 11:14:16 »
ümit her konuya bunu yazmaya başladın varya acayip meraktayım :D onur abi senin de eline sağlık, gerçekten çok hoş durmuş
« Yanıtla #4 : Haziran 12, 2010, 11:34:06 »
H acı düzgün kaporta--boyacı bulamıyorum yaa. Kimseye güvenmiyorum, herkes sahtekar olmuş :( Adam akıllı işinin ehli, az buçuk ta isteğimi gerçekleştirecek birisi olsa ( anten iptali, kapı çıtası iptali, yeni corolla plakalığı " bagaj kapağına gömme tarz" ) işini yapacak adam bulmak zor :( Hala araştırıyorum. Bugün bulsam vericem yani ...
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2010, 11:35:08 »
güzel olmuş iyi proje fakat orada dış etmenlerden fazla etkilenmesin...
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2010, 12:11:17 »
Dış etmen derken yağmur suyundan ve tozdan bahsediyorsun galiba atakan.
Onur Bey, filtreyi orjinal kutunun olduğu yerde tutuyorsun sanırım. Podun arkasına yerleştirirsen, hafif yağmurda bile suyla direk temas etmez mi? Soğuk hava için yapıyorum diyorsan, bildiğin gibi daha sık değiştirmen veya temizlemen gerekit diye düşünüyorum.
« Yanıtla #7 : Haziran 12, 2010, 12:56:51 »
Onur eline sağlık bizde düşünüyorduk böyle bişey .
tahmin ettiğim kadarıyla sol farın arkasında hava fitresine doğru giden hortumu sis farının oraya yönlendirmiş. yani filtre yukarıda yerinde herhangi bir problem olmaz.
« Yanıtla #8 : Haziran 12, 2010, 12:58:05 »
evet yağmur suyu felanda oktay abi açıklamış...
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #9 : Haziran 12, 2010, 14:46:40 »
Ama Oktay! :D.
Tam podun arkasına taşıma fikri için yazmıştım. Çürüt bakem :D.
« Yanıtla #10 : Haziran 14, 2010, 00:14:57 »
Tüm arkadaşlara iyi dilekleri için teşekkür ederim,Vedat abi yaz ayları için filtreyi podun arkasına getirmeyi düşünmüştüm,yaz yagmurlarında filtre ıslansada dip gaz yapılmadıgı sürece bişe olucagını zannetmiyorum.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #11 : Haziran 14, 2010, 09:07:50 »
Tamamdır Onur. Zaten eli iş tutan bir forumdaşsın :). Benden uzak olduğu için çok temkinli yaklaşıyorum :).
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« Yanıtla #12 : Haziran 14, 2010, 09:20:56 »
ellerine sağlık hocam güzel olmuş.
« Yanıtla #13 : Haziran 14, 2010, 09:34:03 »
Güzel olmus ama diğer tarafada aynı delikten açarsanız daha estetik durur bence :)
« Yanıtla #14 : Haziran 14, 2010, 11:15:28 »
Onur iyi güzel eline sağlıkta, boruyu nasıl çektin tamponu sökülmüş bikaç fotosu yokmu, nasıl sabitledin boruyu, nasıl taktın, hiç detay yokki Onur'cum.
« Yanıtla #15 : Haziran 14, 2010, 11:26:14 »
Güzel bir çalışma olmuş eline sağlık umarım sorun yaşamazsın :)
« Yanıtla #16 : Haziran 14, 2010, 11:42:52 »
+1987654321
« Yanıtla #17 : Haziran 15, 2010, 00:34:15 »
onları yaparken resim çekmedim mesut abi fakat tampon boyanıcak yakın zamanda o zaman açığa çıkınca resimlerini eklerim senin için
« Yanıtla #18 : Haziran 15, 2010, 10:38:23 »
gayet güzel olmuş, eline sağlık..
akışmetre ile filtre arası uzun olunca gaza tepki verme süresinde uzama oluyor mu? bende o soruın var.. bugünlerde tekrar deneyeceğim zaten.. :(
« Yanıtla #19 : Haziran 15, 2010, 11:16:06 »
sabırsızlıkla bekliyorum onur ;) benimde var yakın zamanda böyle bir projem :) filtrenin etrafınada sıcak havadan korumak için kutu yapıcam bakalım :)
Cem hava akış metrenin uzakta kaldığınıda nerden çıkardın ? bu sadece filtreye gelen havanın kaputun altından değilde direk dışardan gelmesini sağlamak için yapılan bi uygulama, araba ileriye doğru hızlandıkça bu borudan filtreye ulaşan havanın miktarı hem kaputun altındakinden daha çok hemde daha souk olucak buda daha verimli bir yanma sağlıycaktır motora.
