Gönderen Konu: xenon taktırdım ama ışık titriyor sürekli ?  (Okunma sayısı 18525 defa)
  • değişmeyen tek şey değişimdir
« : Haziran 11, 2010, 20:10:11 »
toyota coralla marka aracıma bundan yaklaşık 5 ay önce xenon fark kiti taktırdım 8000 'lik fakat ışık özellikle yaktığımda belli oluyor titriyor ? oto elektrikçisine götürdüm ama çözüm bulamadık ? daha önce başına gelen varmı yada ne yapacağıma dair bir bilgisi olan ?
NOt:  internet üzerinden alındı ve oto. elektrikçi ye taktırıldı far kitim
  • Best of Techno Bass
Ynt: xenon taktırdım ama ışık titriyor sürekli ?
« Yanıtla #1 : Haziran 11, 2010, 22:42:23 »
xenonun markası nedir? sarı farda da yapıyormuydu? farın arkasınındaki körüğü çıkarıp tırnağınızla hafif vurun titreme varmı bakın :)
« Yanıtla #2 : Haziran 11, 2010, 22:52:09 »
+1
« Yanıtla #3 : Haziran 11, 2010, 23:14:40 »
xenonun ecu su arıza lı olabilir.
« Yanıtla #4 : Haziran 12, 2010, 01:37:23 »
aküm zayıflamaya başladığı zamanlarda bu sorunla karşılaşmıştım,akünüze baktırın olmassa xenon balastını başka bir balastla değiştirip kontrol edin
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2010, 14:54:35 »
Bende sadece ilk yandığında sağ farda 4-5 titreme oluyordu. Hatırladığım kadarı ile(elektrikçimin yalancısıyım) elektriği diğer farın üzerinden gidiyormuş :P. Bir röle taktık sağ fara halloldu. Bazen 1 kere falan titriyor. Oda no problem. şaseden alıyor dedi bişeyi. Japon arabalarında varmış bu. Bilmiyorum ya atıyor yavru :D
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2010, 20:41:21 »
« Yanıtla #7 : Haziran 12, 2010, 20:49:25 »
3X XENON KİTİ H4    adında bir ürün ,sol farda bişey yok ama sağ far bariz belirgin titremesi kaputu açtım baktım sol tam oturmuş ama sağ tarafın duyu oturmamış gibi geldi bana
« Yanıtla #8 : Haziran 12, 2010, 21:05:19 »
aynı olay bende de var ama sadece farları ilk yaktıgımda oluyor elektrikci dedi bişeyler dedi ama aklımda kalmadı (çok inandırıcı değildi çünkü :) ) ama onemli bişey olmaması lazım. Ben xenon ampullerini değiştirdikten sonra olmuştu balast (beyin) değişmemişti oyuzden ben ampulle ilgili olabileceğine kafa yormuştum
  • No Stock+
« Yanıtla #9 : Haziran 12, 2010, 22:16:15 »
Sizin aracınız eğer avatarınızdaki ise kısa hüzmeli farlarınız H4 değil H7 dir.
Eğer H7 takılı ise halojen ampul soketinin uzatılması için ampule ekstra bir parça daha eklenerek far arkasındaki körükten dışa uzatılır.Xenon apullerinde ampul direk dışa kablolu olduğu içinkörük ile ampulu biraz sıkışmanız gerek.Far aynasındaki ampulu basan telden kilit mekanizması ampulu tam bastıramadığı için bazılarında titreme olabiliyor.
eğer ampulunuz sağlam ise balastınızı bir kontrol edin.Diğer balastınızı alın titremeyen farınızdaki balast ile değiştirin.eğer onda da titreme yaparsa balastınız sorunludur.
« Yanıtla #10 : Haziran 13, 2010, 18:42:39 »
emre kardeş aracım 2005 toyota coralla resimdeki ile aynı 1,6terra h4 die dedidler ama P?
  • No Stock+
« Yanıtla #11 : Haziran 15, 2010, 01:44:38 »
Olur mu öyle şey.Bunu size kim söyledi ise ya bilinçsizlikten ya da sizi kusura bakmayın ama bu konuda bilgisiz görüp kurnazlık yapmaya çalışmaktan.
Kısa hüzmeli ve uzun hüzmeli far ampulleriniz ayrı ayrıdır.Kısalar H7 fakat uzun lar aklımda değil.Kaputu açı farın üzerine bakarsanız da ampul tiplerini görebilirsiniz.
eğer imkanınız var ise kiti geri gönderip H7 isteyin.
« Yanıtla #12 : Haziran 15, 2010, 13:11:50 »
emre kardeş özür dilerim ampüle bi daha baktım çıkartıp,
8000K - 35W H7 yazıyor
  • No Stock+
« Yanıtla #13 : Haziran 16, 2010, 14:50:58 »
Olur olur. :)
Ama sorununuz daha çözülmedi galiba.Titreyen taraftaki parçaları öbür taraf ile değiştirmeyi bir deneyin.Önce ampulu değiştirip bakın olmazsa balstı da değiştirip bir bakın.
« Yanıtla #14 : Haziran 16, 2010, 19:29:59 »
vallahi sorum um epey azaldı periyodik bakımım vardı serviste dile getirdim,biraz kesildi sallantısı ustalar bi ayar çekti sanırım
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #15 : Temmuz 05, 2010, 00:12:06 »
 Titreme devam ediyorsa sorun ampuldedir muhtemelen öncelikle ampulü değiştirin derim.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
