Gönderen Konu: otomatik vites corollası olan muhteremler yardım edin.. lutfen:  (Okunma sayısı 3512 defa)
1993 model corollam var otomatik şanzıman şanzıman yagı degişim km si nedir celişkilerim var herkese selam...
Ynt: otomatik vites corollası olan muhteremler yardım edin.. lutfen:
« Yanıtla #1 : Haziran 07, 2010, 00:06:06 »
40-60 bin arası diye biliyorum ben..
« Yanıtla #2 : Haziran 07, 2010, 00:10:37 »
100 veya 150 dıyenler oluyor okadar varmıdır..
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : Haziran 07, 2010, 00:16:30 »
2006 dizel corollamın kataloğunda 160.000 de ki bakımda şanzıman yağı değişimi yazıyordu. Ama açtırıp kontrol ettirip değişmesi gerekiyorsa yaptırabilirsiniz.
  Bu arada burası tanışma bölümü. Eskiden olsa cevap bile vermezdim. Hatta konuyu silerdim. Şimdi çokta tın. Ama konunuz taşınır yakında bilesiniz. Ama ben tarafından değil.
« Yanıtla #4 : Haziran 07, 2010, 00:17:58 »
100-150 bin arası manuel viteslerde olabilir ama otomatikte 60bini geçirmemek gerekir..
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #5 : Haziran 07, 2010, 00:32:37 »
Bende otomatik vites corolla var , arkadaşlarında dediği gibi 50.000de bir değişmesi gerektiğini duymuştum.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 07, 2010, 00:45:50 »
Daglik tepelik bir cevrede, cogunlukla sehirici durk-kalkli trafikte kisa mesafelerde kullaniliyorsa araba agir hizmet altinda diye niteleniyor ve 25bin km.de bir yag ve filtrenin degismesi gerekiyor.Fabrika tavsiyesi, kullanici kitabindan.
Eger agir hizmet tanimina girmiyorsa kullanis tarziniz o zaman sadece yagi 25bin km.de bir kontrol edin denmis kitapta.
Demek ki onemli aralik 25,000km.de bir. Benim araba neredeyse 240bin km.de, onceki sahibi hic degistirtmemis.Ben bir defa yag ve filtreyi degistirttim. Bu yaz kendim degistirmeyi dusunuyorum.
Fe... :-)
  • 2007 YARİS SOL SPECİAL
« Yanıtla #7 : Haziran 07, 2010, 00:57:54 »
kullanma kılavuzunda ve serviste şanzıman yağı değişimi 60bin kmde bir veya 36 ayda bir diyor
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #8 : Haziran 07, 2010, 01:21:11 »
Ercan, demek ki Toyota Turkiye'de sattigi Corolla'ya daha dayanikli bir sanzuman uretmis.Japonya'daki, ABD'deki Corolla'ya ise daha adi bir sanzumani uygun gormus.Baska nasil aciklanabilir bi fark? 25bin nerede, 60bin nerede? :D
Bir de dedigin Corolla hangi yilin Corolla'si Ercan? Benimki 94 model.Soruyu soran arkadasinki 93 model.Ayni sayilir.
Fe... :-)
« Yanıtla #9 : Haziran 07, 2010, 21:00:27 »
Kullanma klavuzunda bir resim herşeyi açıklar sanırım. ben kafamdan sallamıyorum Ahmet abi ayrıca kendimde 100binde olmasına rağmen değiştirdim 50ytlden kaçmak otomatik şanzıman için çok tehlikeli..Bu arada dalga geçer gibi yazmanı gerektiren bir durum olduğunu sanmıyorum
http://img685.imageshack.us/img685/3565/img0110e.jpg
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #10 : Haziran 07, 2010, 21:36:01 »
Dalga gecmiyorum Ercan.Toyota 3 cesit sanzuman kullanmis 93-97 model Corolla icin. A131, A241 ve A245.
Ucu icin de 25bin km.de bir zor kosullar icin 25,000km.de bir yag ve filtre degisimi oneriyor. Normal kosullarda sadece kontrol edilmesini tavsiye ediyor. Eger 25binde bir degisim gerekli diyorsa bizim sanzumanlar 60binde bir degisim gereken sanzumanlardan daha adidir. Baska bir aciklamasi olabilir mi?
Fe... :-)
« Yanıtla #11 : Haziran 08, 2010, 02:43:20 »
tamam durum şimdi açığa kavuştu fakat bendeki bilgi türkçe olduğuna göre bizim koşullara göre bakım yapılması lazım demekki 60 binde bir değişecek. benden önceki sahibi 64binde değiştirmiş bende 100binde değiştirdim. fazla beklemek istemedim zaten pahalı bişey değil
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #12 : Haziran 08, 2010, 03:48:01 »
Tabii degistir/t/mek en iyisi, nasip olursa bu yaz kendim degistirmeyi dusunuyorum, bakalim... Burada degistirtmek o kadar ucuz degil.Bir de isin gercekten yapilip yapilmadigindan emin olamiyorum.O yuzden is basa dusuyor :)
Fe... :-)
  • EGE S.Ü.F.
« Yanıtla #13 : Haziran 09, 2010, 00:20:10 »
bizim 2003 corollada otomatik katalogda  60000 km bir yazıyor 60000 km bakımını yaptırırkende yetkili serviste değiştirdiler...
2003 Toyota Corolla 1600 cc vvt-i 110 bg A/T
no problem because it's Toyota
« Yanıtla #14 : Nisan 28, 2011, 19:21:48 »
1993 otomatik vites corolla'ya hangi şanzıman yağı yakışır?
Toyota Corolla 1993, 1.6 gl, Otomatik, 123 binde (öyle de kalsa keşke)
*** Toyota olsun, çamurdan olsun ! ***
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #15 : Nisan 28, 2011, 20:29:53 »
DEXRON IIE veya DEXRON III.
Ama bu yaglar artik uretilmiyor. Ayni standartlari tasiyan, ama GM'den lisansi olmayan bircok yag markasi var.
Ben yakinda degistirdim yagi. Redline D4 sentetik ATF ve Valvoline Maxlife Dexron/Mercon karisimini kullandim. Mumkunse yetkili servisten yag tipasini ve somununu alip yenileyin.
Yag ambalajlarinda aramaniz gereken standart Dexron III  standardi. Guvenilir bir marka olmasi da onemli. Sentetik olursa kisin vites gecisleri cok daha rahat olur.Yakit tuketimini de azaltir.
Sizin arabanizin sanzumani A131 kodlu AISIN sanzumani. Baska bir baslik altinda bahsettiginiz gibi diferansiyel yagi ayrica bosaltilip doldurulmali 3 vitesli sanzumanlarda.
Fe... :-)
« Yanıtla #16 : Nisan 28, 2011, 20:36:22 »
çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için, Sn. Ahmet Özkök. Arabalar eskiyince artık piyasada da bilgi bulamıyoruz arabalarımızla ilgili. Ancak tecrübeli arkadaşların yardımıyla öğrenebiliyoruz. Çok sağolun. Bizim aracımız 3 vitesli şanzıman öyle mi şimdi?
Diferansiyel yağını ayrıca koymam gerekiyor onu ne yazık ki acı bir tecrübeyle anladım. Usta sağolsun diferansiyele yağ koymamış, aks kafalarını değiştirirken. Diferansiyel yağsız kalınca, olanlar oldu :(
Diferansiye yağını seviyeye kadar mı koymalıyım peki?
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #17 : Nisan 28, 2011, 21:10:35 »
O/D dugmesi yoksa vites kolunda 3 viteslidir. 4 viteslilerde diferansiyel yagi ayilmiyor, ayrica eklenmiyor.
Bende bir-iki tamir kitabi var.Orada sekille gostermis.Resmini cekip eklerim birazdan.
Parmakla kontrol ediliyor diye hatirliyorum.
Fill plug denilen yerden yag ekliyoruz, drain plug denilen yer de diferansiyel yaginin bosaltildigi yer. Doldurma deliginden disariya tasmaya baslayana kadar yag ekliyoruz, tasmaya baslayinca tipayi yerine takiyoruz.
Disariya tasmaya basladigi zaman
Fe... :-)
