Gönderen Konu: yağ lambası  (Okunma sayısı 4780 defa)
yağ lambası
« : Haziran 06, 2010, 20:30:51 »
yağ lambası arac ılk calıstıgında 1 2 sanıye sonra sonuyor sorun olurmu sizce :!! ılk calısmada oluyor sonrakı calısmasında hemen sonuyor
yağ lambası
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #1 : Haziran 06, 2010, 20:51:15 »
bılen abılerim yokmu
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #2 : Haziran 06, 2010, 20:51:59 »
bu normal bi durum
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #3 : Haziran 06, 2010, 21:08:22 »
Yataktan kalktığınızda hemen koşamazsınız arabanızıda öyle düşünün.
  • Araç: Carina
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #4 : Haziran 06, 2010, 21:51:41 »
Osman Bey, ehliyetiniz var mı? cidden merak ettim
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #5 : Haziran 06, 2010, 21:55:36 »
yag sogukken akiskanligi az olabilir, bunda yagin cinside onemlidiq ancak hangi yag olursa olsun motor ilk calistirmada tam randimanla gorevini yapamaz, yag lambasi 1-2 sn. Sonra sonse bile bu motorun tam randimanla yaglandigi anlamina gelmez. Eger aracinizda yag isi gostergesi yoksa araci calistirdiktan sonra en azindan 10-15 dak. Sonrasina kadar yuksek devirlere cikmamak iyi olur.
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #6 : Haziran 07, 2010, 00:38:52 »
benim araçtada 1/2 saniye sonra sönüyor henüz bir zararını görmedim ae 101 kullanım kitabında aracı çalıştırmadan önce sonuna kadar 1 kez gaz pedalına basılıp bırakılması gerektiği yazıyor sonrada aracı çalıştırın yağ lambasının araç çalışmasıyla aynı anda söndüğünü göreceksiniz,aracı her çalıştırdığınızda bunu tekrarlayın iyi forumlar toyota çıkarım senle her yola yağmurlu havalarda bile x km sürate çıktığın için :)
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #7 : Haziran 07, 2010, 01:29:46 »
Hemen sonsun, korumaya hemen baslasin istiyorsak Mobil 1 0W-40 kullanacagiz. Castrol demiyorum artik.BP'nin sucu yuzunden artik Castrol ve BP'ye ambargo uyguluyorum.Bir daha BP'den benzin almayacagim, BP urunu Castrol motor yagi kullanmayacagim.
Fe... :-)
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #8 : Haziran 07, 2010, 01:37:36 »
ahmet abi benimde yağ zamanı geldi mobil yağını nerden bulacağız onuda yazarmısın benim araç ae 101
  • Kilometre: 317000
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #9 : Haziran 07, 2010, 20:09:23 »
Gokan, oto malzemeleri satan yerlerde, bazi servislerde, Real-Carrefour gibi marketlerde, internette de hepsiburada.com ve daha bircok yerde bulunabilir.Google'dan arastir bence, en iyi fiyat nerede ise oradan al.
Fe... :-)
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #10 : Haziran 07, 2010, 20:15:28 »
ahmet abi şu castrole olan tepkini bir açıklarmısın benim aracın eski yağı castrol dü şimdi mobile geçsem motorda bi sorun olmaz araç bu yağı yadırgamaz değilmi_?
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #11 : Haziran 07, 2010, 20:29:46 »
ışığın geç sönmesinin bir nedenide yağ filtresi olabilir
  • Kilometre: 317000
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #12 : Haziran 07, 2010, 21:12:27 »
Anil hakli.Yag filtresinin gozenekleri tikanmissa(degisim zamani gectiyse) motora yag daha gec gittigi icin isik yanabilir.
Castrol'e tepkim yag ya da benzin gibi urunleri yuzunden degil, her saniye oluk oluk okyanis dibine ham petrol akitmasindan. :)Bir bucuk aydir surekli akiyor denize.
Fe... :-)
  • Best of Techno Bass
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #13 : Haziran 07, 2010, 22:41:57 »
aynı sorun bende de var 3 sn ye kadar uzadığı oldu servise sordum müşüründe sorun vardır malum 300bini devirmiş normal korkma bin abi dediler ve biniyorum :)
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #14 : Haziran 07, 2010, 22:56:03 »
mustafa bey yağ müşürü arızalanırsa ne gibi sonuçlar olur :)
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #15 : Haziran 07, 2010, 23:09:16 »
Gökan abi müşürün amacı üstüne yağ gelmediği zaman yada çalışması nasıl bilemiyorum, göstergedeki yağ ışığını yakmak sürücüyü bir arıza olduğunda uyarmak. bizim görevlinin paliosu var araç ısınınca rölantide yağ lambası yanıyor gaza basınca sönüyordu. servise gittik pompaydı carttı curttu 200 tl masraf çıkardılar.aldım benim motor ustama. müşürü söktü temizledi sorun kalmadı :) bu müşür sadece lamba için bir düğme gibi düşünün :) yağ değmediği zaman tam yağlama yapmıyor kabul ediyor ve ışığı geç sönüyor ya da anlattığım olay meydana geliyor :) siz ustaya götürün ama sağlam bir usta olsun. Yoksa benim efsaneyede 600tl masraf çıkarmışlardı :D vay pompa değişcek, v.s v.s v.s :D motor inmesi gerekiyormuş bide corollada yağ pompasının değişmesi için  :wacko:  :)
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #16 : Haziran 07, 2010, 23:31:09 »
mustafa kardeşim yağ km si 10500 oldu sanırım yarın yağ filtre değiştiricem bide şu yağ müşürü olayını bir sorayım birde şöyle bi söylenti var bor pover  motor yağı ile beraber konuyormuş kutusu 50 tl imiş    bide bunu araştırıp alıcam motorun ömrü uzuyormuş deneyelim bakalım zararı olmaz inşallah
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #17 : Haziran 08, 2010, 01:14:58 »
yağın bozulmamasına biraz etken akışkanlık biraz artıyo testlerine göre
Erdinç AKIN
B Rh+
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #18 : Haziran 08, 2010, 20:42:24 »
hangı cıns ıstıyorsun  d + a2 var istıyorsan bırını salayım sana abıcım
sorun a gelınce once hemen sonuyordu simdi bıraz gec 2 sanıye gıbı yagını deistırelı 2 bin km oldu fıltre ıcınde
Ynt: yağ lambası
« Yanıtla #19 : Haziran 16, 2010, 12:53:26 »
baska cevabı olan arkadaslar yok mu?
