Gönderen Konu: 2006 avensis cruise control çalışmıyor  (Okunma sayısı 4913 defa)
« : Haziran 06, 2010, 18:31:39 »
Merhaba arkadaşlar 15 gün önce aldığım 2006 model 2.0 avensis exetuve arabamın cruise control özelliği çalışmıyor. Aracımın kitapcığındaki yönergelere göre direksiyonun sağ yan tarafındaki cruise control kolunun 40 km hızın üzerine çıktığımda üzerindeki butona basarak açmam gerektiği ve açtığım zaman göstergede cruise control ışığının yanması gerektiğini, kolu aşağı doğru bir kere bastırıp bırakmam gerektiği, iptal etmek için kolu kendime doğru çekip bırakmam gerektiği yada fren pedalına bastığımda iptal olacağını okudum. Ancak ne yaptıysam göstergedeki ışığın yanmasını ve cruise control özelliğinin çalışmasını sağlayamadım. Bu konuda bilgisi yada tahmini olan varmı? Aracı alırken bütçemi tamamen zorladığım için servise götürmekten kaygılanıyorum. Şimdiden cevap veren arkadaşlara teşekkürler.
2006 TOYOTA AVENSİS 2.0 Elegant Executive
Ynt: 2006 avensis cruise control çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Haziran 06, 2010, 18:55:55 »
Öncelikle sigorta panelini (ilgili sigortayı) kontrol edebilirsiniz. Bunun sonrasında eğer elektronik bilginiz ve el beceriniz var ise bağlantı kablolarını ve kontrol kolunu inceleyebilirsiniz.
Geçmiş olsun
« Yanıtla #2 : Haziran 23, 2010, 21:55:02 »
Aracımı özel toyota servisine götürdüm ancak çalışmayan Cruise Control için elektrik aksamında yani tesisatında sorun olduğunu ve arabayı bırakmam gerektiğini söyledi. Ancak ben arabamı bırakmak istemediğim için yaptırmaktan vazgeçtim. Tanımadığım bir yere aracımı bırakmak hiç içimden gelmedi açıkçası ve elektrik aksamı için o kadar uzun bir süreye gerek yok diye düşünüyorum. Ayrıca aracımda yerleşik olarak toyota alarm olduğu dikkatimi çekti, bazen kapılar kilitliyken arabaya yaslanınca tık tık diye flaşörler çalışıyor ve benzini keserek aracın çalışmasını engelliyor buda araçtaki alarmın olduğunu ve çalıştığını gösteriyor. Ama ses çıkmıyor alarmdan acaba sirenimi bozuk bilmiyorum.
Sizden istediğim hem cruise control ü hem alarmımı gönül rahatlığı ile yaptırabileceğim istanbulda bir elektirikçi yada servis. Önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
« Yanıtla #3 : Haziran 24, 2010, 09:48:17 »
  Bence bu işlem için yetkili servisi seçmek iyi olabilir.
 Alarmın yapısını bilmiyorum ancak dediğiniz gibi sirende ya da bağlantılarında bir sorun olabilir. Bu da servisden öğrenilebilir bence.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #4 : Haziran 24, 2010, 10:04:58 »
Kullanımla ilgili konu açmıştım. Eğer aynı ise, tuşa bastıktan sonra kolu aşağı çekerek hız sabitleniyor.
http://www.toyotaclubtr.com/arac-ici-ekipman/e12-hiz-sabitleyici-tanitim/
« Yanıtla #5 : Haziran 24, 2010, 10:45:52 »
cruise kontrol hemen hemen toyotalarda herhalde.Servis neden takılmıyor diyor bizim kasa arabalara..Bizim arabalarda mühendisin bu vitesle bir alıp veremedigi var.Manuldede  öyle otomatik vitesine bakınca bizim kiler gene kibar kalıyor  :D :D :D  Nezaman toyotada golf ve opeldeki gibi böyle ucundan azcık alınmış törpilenmiş yapacak.. 8-) ::) :P
Ayagını istediğin hızla giderken pedala sabitliyorsun.Devre dışı bırakmak istediğinde cok kolay hız artırmak istediğinde sonuna kadar bas..
« Yanıtla #6 : Haziran 28, 2010, 18:48:39 »
Arkadaşım arabamın kitapçığını okuyarak seninde yazmış olduğun kol ile ilgili talimatları uyguladım ancak çalışmıyor ayrıca düğmeye bastığımda cruise ışığı da yanmıyor. Kimse gidebileceğim bir yer önermedi yetkili servise gitmem gerekecek sanırım.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #7 : Haziran 28, 2010, 19:34:58 »
Bir sigortası olmalı. İstanbulda nerede ikamet ediyorsunuz?
« Yanıtla #8 : Haziran 29, 2010, 02:56:05 »
ataşehir
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #9 : Haziran 29, 2010, 10:46:50 »
ataşehir
Bostancı sanayide, servisten ayrılma bir usta varmış ama elektronikçi mi mekanikçi mi bilmiyorum açıkçası.
Bostancı sanayide, kosifler otonun girişinin karşısındaki sokakta imiş.
Ben gitmedim ama forumda Sefa kardeş gidiyor.
« Yanıtla #10 : Haziran 30, 2010, 01:14:07 »
tam yerini adını falan alma şansımız var mı?
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #11 : Haziran 30, 2010, 08:51:13 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?action=profile;u=9165
bu sefanın profili. Onunla irtibata geçersen, daha sağplıklı olur. Profilinde mail adresi de var.
