Gönderen Konu: arkadaslar fikirlerinize ve görüşlerinize ihtiyacım var  (Okunma sayısı 1435 defa)
  • Araç: Carina
   Benim carina da 1.2. viteslerde hareket halindeyken araba (hani acemiler ilk zamanlarda arcı kaldıramaz da holarya) sallanıyor lpg li bu arada araç. Ben den önceki sahibinide buldum o devamlı vardı dedi nedir sizce sorun yada araca bir zarar verirmi. Bunu borçlanarak aldıgım için masrafta yapamıyorum su an ne yapayım acaba
    • JDM TÜRK
Ynt: arkadaslar fikirlerinize ve görüşlerinize ihtiyacım var
« Yanıtla #1 : Haziran 05, 2010, 16:05:45 »
Adınızı ve Soyadınızı Alper Beye özel mesajla gönderirmisiniz? >>> http://www.toyotaclubtr.com/index.php?action=pm;sa=send;u=23
« Yanıtla #2 : Haziran 05, 2010, 16:16:18 »
acikcasi mesajinizi okumadim bile. Erdem arkadasimizin soylediklerine aynen katiliyorum. En kisa yamanda duzeltmeleri yapacaginizi umuyorum, gerekli duzeltme yapilana kadar da izninizle konununuzu kilitliyorum.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #3 : Haziran 05, 2010, 16:23:01 »
Hakan beyede gönderebilirsiniz , ben Alper abinin online olduğunu sanmıştım
« Yanıtla #4 : Haziran 05, 2010, 16:45:21 »
gerekli duzeltme yapilmistir.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #5 : Haziran 06, 2010, 13:44:53 »
halen daha hoplamya devam ?
« Yanıtla #6 : Haziran 06, 2010, 13:51:34 »
Anlamadım desem :wacko:
« Yanıtla #7 : Haziran 06, 2010, 13:53:41 »
sorunun ne olduğu tam anlaşılmıyor daha açıklayıcı yazarmısınız_?
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2010, 13:56:11 »
bu olay daha detayli aciklayabilirmisiniz? Sadece arac vitesde iken mi yaiyor, buji, buji kablolari, dirtributor kapagi, yakit ve hava filtresi kontrolu yapildimi? Motor kulaklari ne durumda.
« Yanıtla #9 : Haziran 06, 2010, 13:57:42 »
ve fren ayarları fren sapması ?
« Yanıtla #10 : Haziran 06, 2010, 14:00:28 »
bu olayi daha detayli aciklayabilirmisiniz? Sadece arac vitesde iken mi yapiyor, buji, buji kablolari, dirtributor kapagi, yakit ve hava filtresi kontrolu yapildimi? Motor kulaklari ne durumda.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #11 : Haziran 06, 2010, 14:28:07 »
Geçen birisi daha bahsediyordu ya , o sorunun aynısı , Sanırım Evren beyin demek istediği ; Debriyajdan ayağınızı çektiğinizde araba çok sert kavrıyor. hoplama , tekleme yapıyor. 3500 devirin üzerine çıktığım zaman  , bir üst vitese geçtiğimde çok sert motor freni yapıyor. vb.. vb..
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
« Yanıtla #12 : Haziran 06, 2010, 14:42:52 »
debriyaj sorununda genelde bu şekilde davranır araç ama servislerde check-up ücretsizken gidip bi belirlemek en akıllıcası sanırım ?
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
  • Araç: Carina
« Yanıtla #13 : Haziran 08, 2010, 01:21:41 »
arkadaşlar ben şöyle anlatayım ayrıca ilgi ve alakanıza cok teşekür ederim. Evet araç hareket halindeyken yapıyor.Erdem arkadaşımın dediği gibi ama 3. viteste 4 geçerken hiç bir sorun olmuyor.sorun sadece 1.2. viteste hareket halindeyken yapıyor şuda ilginçtirki bazen de hiç birşey yokmuş gibi rahat çalışıyor.Bende kendimce şöyle bir çözüm buldum carinam coşmaya başladımı boşa alıyorum haliyle kesiyor. Aracı yuksek devirde kullandıgım zaman da sorun kalmıyor. Şehir trafiği de malum.Herkese iyi geceler tekrar sagolun
