Gönderen Konu: Toyota anahtar (immoblizer) programlama (kopyalama)  (Okunma sayısı 12734 defa)
  • 64 kere teşekkür edildi
« : Haziran 01, 2010, 17:03:56 »
2010 Auris için sustalı anahtar ararken aşağıdaki bilgiye rastgeldim. Denemedim ama ihtiyacı olup da denemek isteyenler için tercüme ediyorum.
(Bu arada yeni tip iki butonlu anahtarlar için sustalı çıkmış. Sadece Avustralya'da satan buldum. Şu an için fiyatı biraz yüksek.)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290307968175&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Transponder programlama anlatımında araç modeli geçmiyor.
Sayfanın adresi:
http://www.ehow.com/how_5054034_program-toyota-transponder-chip-key.html
Gerekli olan immobilizer çipli boş anahtarı ebay veya başka bir yerden alabilirsiniz.
Instructions
Step 1First you will need to purchase a blank Toyota transponder key. You can do this from the dealership, a locksmith, or an online source such as eBay. Once you have the key, take the blank key and the master key to a locksmith that he or she can duplicate the key. This will be much cheaper than the dealership.
1.Adım: İlk olarak yeni bir Toyota anahtarına ihtiyacınız olacak. Bunu aracınızın servisinden, çilingirden veya internet üzerinden ebay veya başka bir yerden temin edebilirsiniz. Çilingirden almanız sizin için daha ucuz olacaktır çünkü çilingir aynı zamanda anahtarı kopyalayacaktır da.
Step 2Now that you have the newly cut key and the master key, you can program the Toyota transponder key. Sit in the driver's side of the Toyota vehicle. Press and release the brake and gas pedal simultaneously.
2.Adım: Şimdi elinizde yeni yapılmış bir anahtar ve asıl (orijinal) anahtar var. Şoför koltuğuna oturun. Gaz ve fren pedallarına AYNI ANDA basın ve bırakın.
Step 3Insert the master transponder key. Do not turn it. Push and release the gas pedal 5 times within at least 15 seconds of inserting the master key.
3.Adım: Orijinal anahtarı takın. ÇEVİRMEYİN. Asıl anahtarı taktıktan sonra 15 saniye içinde Gaz pedalına 5 kez basıp bırakın.
Step 4Press and release the brake pedal 6 times within 20 seconds of completing step 3, then remove the master transponder key.
4.Adım: 3.adımı tamamladıktan sonraki 20 saniye içinde fran pedalına 6 defa basıp bırakın. Orijinal (asıl) anahtarı çıkartın.
Step 5Insert the newly cut transponder key into the ignition, but do not turn. Press the gas pedal once.
5.Adım: Yeni yapılmış anahtarı kontağa takın ama ÇEVİRMEYİN. Gaz pedalına bir kez basın.
Step 6Wait up to 2 minutes or whenever the security light on the dashboard turns off. Once the light goes off, remove the new transponder key and press the brake pedal once. The new transponder key should now be programmed. Test the key by attempting to start the engine. If the engine does not start, repeat the steps above.
6.Adım: İki dakikadan fazla veya SECURITY LIGHT lambası sönene kadar bekleyin. Lamba sönünce yeni anahtarı çıkartın ve bir kez fren pedalına basın. Yeni anahtar şimdi programlanmış olmalıdır.
Anahtarı motoru çalıştırarak deneyin.
Motor çalışmazsa en baştan itibaren tekrar deneyin.
Ford Focus 3 Titanium Smart TECHNO...
    • JDM TÜRK
Ynt: Toyota anahtar (immoblizer) programlama (kopyalama)
« Yanıtla #1 : Haziran 01, 2010, 17:36:53 »
Bu olay bizimkilerdede oluyormu ki ? , doğrusu 2001-2007 arası modellerde olacağını hiç sanmıyorum
  • 1996 Honda VTEC
« Yanıtla #2 : Haziran 01, 2010, 17:59:06 »
Erdem seninkinde olacağını bende sanmıyorumda bizimkinde oluyormuş aynı bilgiyi başka bi yerde daha okumuştum bu 2 oldu :D
Konu için teşekkürler Özer abi ihtiyacı olacak arkadaşlar için epey arıştırılması gerekecek bir konuya el atmışsınız  :alkis:
..::тcт αηкαяα::..
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #3 : Haziran 01, 2010, 18:06:09 »
Hmm... Bizimkinde olsaydı üç beş tane kopyalardım :D
Dün senin arabayı gördüm bu arada , bizim okulun önünden sola döndü , siyah renk olduğundan baya tatlı duruyor. ;)
  • 1996 Honda VTEC
« Yanıtla #4 : Haziran 03, 2010, 18:54:43 »
Peder kullanıyodur gündüzleri pek bende olmuyor çünki Erdemim :)
Tatlıda ahhh ahhhhh niye beyazını seçmedim gördükçe içim gidiyor  :wacko:
..::тcт αηкαяα::..
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #5 : Haziran 03, 2010, 19:16:04 »
Şakamısın yau , senin niye için gitsin , sen buna 18" krom jant tak görenlerin içi gitsin :D , Ondan sonra rap şeyhleri gibi gez ;)
  • 56 kere teşekkür etti
  • 98 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 03, 2010, 21:39:19 »
arkadaşlar ben aynı üründen aldım avusturalyadan getirttim sustalı oldu anahtarım hemde kendim yaptım bütün işlemleri bilginiz olsun sustalı daha güzel oldu
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #7 : Haziran 03, 2010, 21:58:47 »
bir arkadaşım corolla almayı düşünüyor du...
yahu anahtar niye sustalı değil diye sordu  bayiye..
peugeot da wv de  var da toyota niye yapmamış bu sustalı anahtarı diye sitem etti..
« Yanıtla #8 : Haziran 03, 2010, 22:51:29 »
ebay'da iki satıcı gördüm ben aralarında fiyat farkı da var. ikisine de msj gönderdim pahalı satıcıdan geldi diğerinden ses çıkmadı.
sizin aldığınız yerin adresini verir misiniz.
« Yanıtla #9 : Haziran 04, 2010, 14:59:26 »
özer bey aksama adresini bulmaya calisacam su an isteyim aksama yazarim adresini bye
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #10 : Haziran 04, 2010, 15:18:26 »
Bende şu sustalı anahtarları hiç sevmiorum , nedense bana şahine alarm takmış gibi geliyor (üzerindeki amblemi görene kadar)
  • 1996 Honda VTEC
« Yanıtla #11 : Haziran 13, 2010, 01:45:38 »
Ben seviyorumda Erdem kaliteli şık bişi olması gerek düşük kalite plastik bu piyasadakilerin çoğu
..::тcт αηкαяα::..
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #12 : Haziran 17, 2010, 00:34:47 »
Evet işte , sustalı anahtar 99 yılında alarmcılar tarafından kullunılmaya başlanıktan sonra bana VWin anahtarı bile çok basit gibi görünmüştü (ön yargı , göz alışkanlığı gibi birşey.)
Zaten sustalı anahtarın en kalitelisi bile ucundan çevirirsen dağılıyor.
  • SEVMEK SEVİLMEK YÜCELİKTİR, ya SEVMEMEK NİCELİKTİR
    • HOCAOĞLU ANAHTAR İMMOBİLİZER-KUMANDA
« Yanıtla #13 : Temmuz 12, 2010, 21:25:02 »
Arkadaşlar bu sustalı anahtar için yurt dışına falan gitmenize gerek yok.Bizde kıyamet gibi var.Kumandalı olan toyota anahtarlarını bu sustalı olan kutulara aktarabiliyoruz.
Bilgi:
 www.hocaogluanahtar.com
 www.anahtarmerkezi.com
Uploaded with ImageShack.us
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 12, 2010, 21:31:18 »
Bu frene basıp çekme olayı bana efsane gibi geldi :S
  • ŞıpTronik
« Yanıtla #16 : Temmuz 21, 2010, 00:21:33 »
Bilgi:
3 tuşlu 2010 corolla anahtarına uygun sustalı var mı sizde ?
« Yanıtla #17 : Temmuz 21, 2010, 11:25:20 »
Evet orjinal üç tuşlu anahtara olacak sustalı kumanda var.Toyota nın orjinal modeli.
« Yanıtla #18 : Temmuz 21, 2010, 13:09:49 »
Birşeyi bulamadığımız için değil daha ucuz olduğu için yurtdışına gidiyoruz bazen.
Burada anahtarcının 50Tl dediği Opel kumandasını 13TLye almıştım.
Benim aradığım modeli ise anahtarcılarda ve int. satıcılarında (Yurt içi) bulamadım henüz.
Birde 2010 Doblo için sustalıyı yurt içi dışı hiçbir yerde bulamadım.
(Tek buton)
« Yanıtla #19 : Temmuz 21, 2010, 13:12:05 »
(Tek buton)
Doblo için henüzçıkmadı.Yurt dışın dada yok henüz.
