Gönderen Konu: carina corona LPG sarfiyatı  (Okunma sayısı 21106 defa)
  • Araç: Carina
« : Mayıs 30, 2010, 19:26:22 »
Merhaba arkadaşlar
1993-1998 LPG'li carinası coronası olanlar yakıt tüketimiz ne kadar?
Ben taktıralı 4 ay oldu, 100 km'de
şehir içi 12,5-13,5 lt,
şehir dışı 8-8,5 lt,
bence fena değil, sizce nasıl???
LPG'de yakıt tüketimini doğru ölçmenin yolu şöyle;
depo boşken 30-40 litre LPG alıyoruz, kilometreyi sıfırlıyoruz,
hızlanırken 3000 deviri geçmiyoruz, çabuk vites büyütüyoruz, yokuşları sabit hızla ve mümkün olan en büyük vitesle çıkıyoruz, inişleri kompresyonda iniyoruz,
Araç benzine geçtiğinde 1-2 defa LPG'ye alıp sakin kullanarak iyice LPG yi bitiryoruz ve sonra bakıyoruz kaç km gitmişiz...
LPG'de depo tam fullenerek ölçüm yapılmıyor, hatalı sonuç çıkıyor, çünkü her pompa farklı güçte, bazısı boş depoya 39 lt basınca atıyor bazısı 43'de atıyor...
sonuçlarınızı bekliyorum
  • Araç: Carina
Ynt: carina corona LPG sarfiyatı
« Yanıtla #1 : Mayıs 31, 2010, 17:04:38 »
aynı pompadan yakıt alıyorum benim araç 98 carina otomatik yarı agresif kullanım yarı normal genelde antalyadayım klima açık ş.içi  23,5 kuruş yakıtı var. ş.arsı 8-9 lt. arası yakıyorum.
« Yanıtla #2 : Haziran 04, 2010, 15:49:36 »
Güzel değerler.
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
  • Araç: Carina
« Yanıtla #3 : Haziran 05, 2010, 21:34:44 »
carina corona sahipleri, nerdesiniz???
  • Araç: Carina
« Yanıtla #4 : Haziran 12, 2010, 15:58:53 »
madem kimse yok, ben de kendi ölçümlerimi paylaşayım bari
36,8 lt lpg ile şehiriçinde 295 km yol yaptım en son.
bu da 100 km de 12,5 lt ye tekabül ediyor
ankara'da  lpg nin 1,499 tl olduğunu düşünürsek (istanbullular çatlasın :P) 187 kr ediyor km'ye
  • Araç: Carina
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2010, 18:30:04 »
benim carinam da şehir dışında 175 krş ama 100 km aşmıyorum. Ama araç güçlü ve hızlı oldugu için bir bakıyorsun ki 160 km çıkmışsın bile :) Zaten sadece uzun yolda kullanıyorum bu aracı. Mantıklı ve devirli kullanırsan ne yakıt nede baska bır arıza verme olasıgı yok. Benden size tavsiye 2.0 motor da arabanın hakkını verın :) ondan sonra arkanıza bakmayın.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2010, 22:37:00 »
yağ, buji ve hava filtresi değişimi lpg sarfiyatını hiç etkilemedi, bu üçlü hakkında anlatılanlar efsane sanırım...
« Yanıtla #7 : Haziran 12, 2010, 23:12:02 »
şehir içi 0.220 kuruş şehirlerarası 0.174 kuruş yakıyor benim carinam...
SUBARU FORESTER 2.0X OTOMATİK-Milano sıralı sistem
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Haziran 12, 2010, 23:54:17 »
istanbul da gaz 1,94 lira aradaki farka bak ya...
bu nasıl oluyor ?
mantıklı açıklaması olan var mı ?
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
  • Araç: Carina
« Yanıtla #9 : Haziran 13, 2010, 00:03:32 »
aslında ankarada lpg fiyatı ortalama 1,75-1,80 arasında,
ama iki deli firma rekabete tutuştu, heralde biri batacak artık,
bizde bu rekabetin tadını çıkarıyoruz işte kendi çapımızda
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Haziran 13, 2010, 00:32:42 »
hasan hocam ben Kolejin ordaki shell den alıyorum gazı 1,78 tl den ve aracım 9 litre yakıyor yoğun trafikte. Ama her gidişimde aşağı yukarı aynı saatte (akşamları) ve aynı pompadan alıyorum böylece daha güvenilir bir şekilde ölçüyorum.
Siz de doğru ölçüm yapabilmeniz için benim gibi aynı saatte ayn ı pompadan alın. Ha bu arada şu da var.
Ben 250 km yapıp aldığım zzaman aldığı gazla 450 km yapıp aldığım gazda az fark oluyor. Sanki depo boşalınca biraz daha fazla alıyor.
Aktaşın orda Petrol Ofisi var orda gaz 1,49 mu neymiş galiba. ORdan daha önce aldım araba 10,5 litre yaktı şimdi de aynı yakarsa yine  shell le aynı yakıta gelir.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #11 : Haziran 15, 2010, 19:52:25 »
aynı pompadan ve aynı saatte alınarakda doğru ölçüm yapılır bencede, ama az da olsa yanılma olabilir,birde depoyu tam boşaltarak ölçün derim...
evet, aktaştaki po'da gaz 1,49 idi, ama sadece 1 gün sürdü bu rekabet, şimdi 1,59 :)
ben po, shell ve milangazdan da aldım ama sarfiyatları hep aynı, 12,5-13,5 arası hep bazen 12,7 oluyo bazen 13,3 ne aşağı indi ne yukarı çıktı.
işin tuhafı; filtre yağ buji değişti, yine yakıtta bi azalma yok,
zaten lpg sarfiyatı benzin sarfiyatının 1,2 katı olurmuş, kural bu. benim araba benzinde 10-10,5 yakıyordu, problem yok aslında...
« Yanıtla #12 : Haziran 15, 2010, 20:55:44 »
İyi bir montaj ve iyi bir sıralı sistemde değer 1,1 dir.
                                                          FUZULİ
  • Araç: Carina
« Yanıtla #13 : Haziran 15, 2010, 21:39:55 »
benim basettiğim oran, aynı devir sayısında aynı güç ve torku almak için motora gönderilmesi gereken lpg miktarını ifade ediyor,
lpg nin ısıl değeri (% 100 propan olsa ki değil): 92.500 btu/gal
benzinin ısıl değeri : 125.000 btu/gal
aradaki oran (hacimsel olarak):1,35 oluyor. ama lpg benzinden daha iyi yanıyor, yani motora gönderilen benzinin daha büyük bir kısmı yanmadan atılırken lpg nin daha büyük kısmı yanıyor. belkide tamamen yanıyordur. bu yüzden bu oran biraz daha aşağı düşüyor. 1,35 değilde 1,3-1,2 gibi... daha aşağı inersen güçten kaybedersin.
aslında bu çok kaba bi hesap
  • Araç: Carina
« Yanıtla #14 : Haziran 29, 2010, 00:55:48 »
toplam 200 km yol gittim, %20 şehir içi
19 lt lpg yaktı
ankarada lpg 1,6 tl (ucuzcuyum biraz)
km ye 150 kuruş yakmış
« Yanıtla #15 : Haziran 29, 2010, 18:32:18 »
Benzinde yakıt tüketim değerinin %20 fazlasını Lpg de tüketir.(Benzinde 100km. 10 litre harcıyorsa Lpg de 12 litre harcar.) Coronalar Lpg de ortalama 12 litre gaz tüketir..
« Yanıtla #16 : Ağustos 11, 2010, 02:59:01 »
arkadasım bende 92 corona var karbrtrlü olandan bugun gene hesapladım sehır ıcı 173 yakıyo sehır dısında dusuyor tabıkı ama enjeksıyonlu olan 93 ve sonrasını soruyorsan bılmıyorum
  • Araç: Carina
« Yanıtla #17 : Eylül 01, 2010, 17:20:31 »
Arkadaşlar bende 98 carina  otamatik var. Ankarada lpg fiyatı 1.65 den şehir dışı 160 kuruş yakıyor kılima açık. şehir içide 175 kuruş yakıyor.
« Yanıtla #18 : Eylül 01, 2010, 18:50:50 »
Şehir içi ortalama 2.10-2.30 arası şehir dışı 1.60-1.70 rası yakıyor. Tabiki kesin bir ölçüm olmuyor her istasyonda lpg fiyatı farklı ve yanma oranlarıda farklı, ben genelde aynı yerden almaya çalışıyorum.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #19 : Eylül 08, 2010, 09:55:17 »
egzost sistemimde kaçak var.araba traktör gibi ses çıkarıyor.son günlerde ş.içi yakıt tüketimim 13,5 lt ye çıktı.egzozst sistemi arızası yakıttüketimini ne kadar fark ettirir bilen varmı.bu arada hasan arkadaşım ostime yolun düşüyomu?sol arka anahtar delikli stop lazım.orjinali 152 lira denk gelirsen haberdar et lütfen.05307612197
