Gönderen Konu: 132 hp Auris'e LPG Konusunda Fikirleriniz...  (Okunma sayısı 22151 defa)
Ynt: 132 hp Auris'e LPG Konusunda Fikirleriniz...
« Yanıtla #20 : Haziran 01, 2010, 21:34:41 »
Valla lpg tankı patlarmı bilemiyorum yeni çıkan enjeksiyonlu kitler lpg yi kesiyor..Kendi aracımda alta eğilip baktığımda benzin deposu arka koltukların altına denk gelkiyor 2 teker arasına ve altında hiç bir koruma yok benzin deposu plastik apaçık ortada..
« Yanıtla #21 : Haziran 01, 2010, 22:11:44 »
vay be bu kadarını bilmezdim. bi şahin yolda gidrken alev alev yanmıştı  ben orda kaldım:P
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #22 : Haziran 02, 2010, 01:44:16 »
Evren hocam aslında Fransa , Belçika gibi ülkelerde lpgye teşvik bile var. Hem çevreci , hemde doğru montaj yapıldığında benzinden daha güvenli.
Peki asıl akıllardaki soruya gelelim  ,  Yakıt parası için LPG taktırıp arabanın hızlanmasını (1 - 1,5sn civarında) arttırmaya değermi?
Siz hiç lpg taktırıp pişman olan birini gördünüzmü? taktırdığına memnun olmayan biri görmedim ben. Çünkü bu şartlarda LPGye geçişin artıları eksilerinden oldukça fazla.
Hatta şunu söyleyebilirim ki günde 35km yol yapan birisi beş yıl içinde arabanının yarı parasını çıkartır ve genellikle LPGye daha önce geçmediği için pişman olur.
LPGyi yalnızca ,  yılda 5.000km'nin altında yol yapanlara ve aylık geliri 10.000 liradan yüksek olanlara tavsiye etmiyorum.
« Yanıtla #23 : Haziran 02, 2010, 13:51:15 »
Örneğin bir ithal kiti 1,500-1,750 arası aldınız.Yıllık ortalam 15 bin km yaptıgınızda kit parasını çıkarmış oluyorsunuz.Bundan sonraki her km de benzine göre kar ediyorsunuz.Lpg tankları bence enaz arabanın deposu kadar güvenli.Arfaçlar lpg ye göre üretilmimiş diyebilirsiniz ama benzin fiyatlarıda lpg fiyatlarının 2 katı..Bir yere giderken bile insana çıkcası düşünüyor ne kadar yakar diye..Toyotalarda lpg takılınca kolay kolay sıkıntı olmuyor tabi motorda başka  bir sorun yoksa...Sadece avensisi 2,0 d4 motor ile vw genlerin tsi fsi motorlarına takmıyrlar.V6 mersodan bmw volvo jaguara kadar lpg takan kullanıcılar var..Genellikle orta cınıf arabaları kullandıgımız için gelirimizde okadar üst düzeyde değil.Cebimden 2 katı parasını çıkmasını istemem..50 bin kmde taktırdım suan 65 bin km oldu hiç bir sorun yasamadım 15 binde sadece lpg kitini filtresini değişeceğim.Başkada bir sorunum yok.Benzinden lpg geçişlerini anlamıyorsunuz performansta çak az bir kayıp var oda yüksek vites yüksek devirlerde ancak hissedersiniz.Çok gezen biri için yaz dizel yada lpg..
« Yanıtla #24 : Haziran 07, 2010, 13:37:03 »
 Selam arkadaşlar bu cumartesi tartarini LPG kiti takırdım. Daha öncesi arabamda da kullanmıştım bu kiti hiç bir viteste düşme yok, 6. vites dahil. Bugün sabah motor arıza lambası yandı bu birçok arabada oluyor gittim arıza lambası kapatıldı.
Aklıma bişey takıldı yalnız motor arıza lambası gerçekten yanması gereken durumda yanacak mı bilmiyorum ne dersiniz?
« Yanıtla #25 : Haziran 07, 2010, 13:49:46 »
Motor arıza lambası genellik yakıttan yanıyor zengin karışımdan mı ne .Lpg gecerken motor ecu su arıza gönderebiliyor.Baran bey tartarini gerçekten güzel kit.Şahsen taktırıpta şikayeti olan kişiyi etrafımda duymadım..Babamın avensisinde 80 bin km dir kullanılıyor bir sıkıntı yok
« Yanıtla #26 : Haziran 07, 2010, 14:05:47 »
 Ben Tartarini kiti ile ilgili bir sorun yaşamadım, 2 sene kullanmıştım daha önce. Sadece benim öğrenmek istediğim motor arıza lambası yanınca cihazla kapattılar, bu kapatma motorda gerçekten arıza olsa bile bir daha yanmamak üzere mi katatıldı yoksa gerçekten bir arıza olursa bu arıza lambası yanar mı?
« Yanıtla #27 : Haziran 10, 2010, 00:38:44 »
   Son sorduğuma bir sorum gelmedi, değerlendirmelerinizi bekliyorum arkadaşlar..
  • "Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol"
« Yanıtla #28 : Haziran 17, 2010, 09:49:06 »
Arıza lambası hangi sensöre bağlı olarak yandığını bilmek gerekir. Eğer o sensörün yok sayılması suretiyle lamba söndürülmüşse başka arızalarda yine yanar. Ancak o sensöre bağlı arızalarda yanmaz. Bu benim tahminim.
“Ne söyleyeyim?” diye düşünmek, “Niçin söyledim?” diye düşünmekten hayırlıdır.
Sadi Şirazi
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #29 : Haziran 17, 2010, 12:55:34 »
Baran bey , Sanırım arıza ışığı tamamen iptal ediliyor. Yani artık aracınızın arıza ışığı gerçek arızalardada yanmayacak :(
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #30 : Haziran 17, 2010, 15:10:14 »
Tamamen kapatılmamış olabilir. Makinaya bağlayıp arıza kaydını sildiyse, "anlık arıza giderildi" diye algılayıp ışık söner. Ancak arıza durumunda tekrar yanabilir. Makineye bağlandığında ne yapıldı acaba?
  • EU
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #31 : Haziran 17, 2010, 15:19:35 »
2008 model aurisimde BRC marka sıralı sistem tüp taktırdım yaklaşık 1 yıl önce . Taktırdıktan snra 3 ayda 7bin km yol yaptık ve hiçbir sorunla karşılaşmadık. Bu araçlara benzinle binilmez vallahi...
« Yanıtla #32 : Haziran 17, 2010, 16:05:41 »
valla arkadaslar bana lpg taktırmak biraz mantıksız geliyor. Çünkü benim arabamda lpg olsa gereksiz yere çok km yapıcam aylık harcadığım yakıt sarfiyatı aynı olcak :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #33 : Haziran 17, 2010, 16:50:23 »
Şartlar ve ihtiyaçlara göre belirlenmeli lpg ihtiyacı. Yılda 20.000 km yapıyorsa bir araç ve zorluyorsa keseyi benzin fiyatları, lpg en mantıklısı. 15binde kurtarır belki. Aracı ilk aldığımda(2008), yılda yirmi bin km yapıyordum. 1.5 sene bu şekilde gitti. Altı aydır günlük beş km yapıyorum. Basit bir hesapla ne kadar tasarruf ettiğimi anlayabiliriz.
« Yanıtla #34 : Haziran 20, 2010, 14:28:04 »
Ustam anlattı makineye bağlanmadan önce bana fakir karışım nedeniyle motor uyarı sinyali yandığını söyledi. daha sonra kalibrasyon ayarı yapıldı ve arıza lambası söndü. O günden beri hiç bir sorun yaşamadım.
Arkadaşlar herkese LPG tavsiye ederim. DİKKAT burası dünyanın en pahalı benzinini satan ülke ve gelir seviyesinin düşük olduğu bir ülkede satılıyor dünyanın en pahalı benzini. Yanmada çıkan kalori benzinden fazla olduğundan bende performans arttı. Herkese şiddetle tavsiye ederim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Haziran 20, 2010, 14:46:51 »
bi sn ?  benzin kadar performans alacaksanız lpg ekonomik olmaz ki ?
ayrıca lpg takıp çok gezeceğimize bende katılıyorum. elbette takılacak ama cebimizden muhtemelen daha fazla para çıkacak ve dahada çok gezeceğiz ;)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #36 : Haziran 21, 2010, 10:12:51 »
Lpg ile aracın max. hızından en fazla 20km düşük hız yaparsınız. Rakam vermicem bende 10km farkediyor. Sizce aradaki performans farkını daha düşük hızlarda farkedebilirmisiniz? :)
Daha çok gezme konusuna gelince, fayda-maliyet düşünülmeli. "Daha çok gezme" mecburen yaptığımız bir şey olmayacak. Muhtemelen sevdiğiniz insanlarla geçireceğiniz güzel zamanlar olacak.
Ayrıca cebimizdeki parayı planlayamazsak, bizi borla çalışan araçlarda kesmez :D.
