Gönderen Konu: otomatik vites rölanti titreme  (Okunma sayısı 11494 defa)
  • Araç: Carina
« : Mayıs 28, 2010, 11:18:00 »
selam .1998 otomatik carina sahibiyim.çok rahatsız etmesede araç d konumunda ışıklarda durduğumda klima kapalı ise rölantim 700 devirlerde kalıyo ve araç hafiften titreme yapıyor.aracı n konumuna aldığımda ise böyle bir sorun olmuyor.daha önce otomatik aracım olmamıştı.bu durum normalmi?yoksa lpg ile alakası olabilirmi?bilgi rica....
Ynt: otomatik vites rölanti titreme
« Yanıtla #1 : Mayıs 29, 2010, 00:19:56 »
titreme yapmaması gerekiyor diye biliyorum.(yaklaşık 4 senedir tam otomatik vitesli arabalar kullanıyorum.)N'de araba boş vitesteki gibi davranıyor.(N'ye almak benim açımdan sakıncalı)
  • Araç: Carina
« Yanıtla #2 : Mayıs 31, 2010, 16:46:11 »
sizin araç lpg limi?
« Yanıtla #3 : Mayıs 31, 2010, 18:35:51 »
otomatik vitesin bakimlari yapildimi? Uzun sureli beklemelerde n konumunun secilmesi sistdnin gerilmesini onler ancak asla seyehat esnasinda n konumu secilmemelidir.
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #4 : Mayıs 31, 2010, 18:54:00 »
n konumu hakkında çok bilgim yok ama bi arkadaş otomatik passat'la merak etmiş, 60km/h hızla giderken p konumuna almış vitesi. bu merak kendine çok pahalıya maloldu, sıfır şanzıman taktırdı arabaya...
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2010, 18:55:46 »
lpg titremeyi artırır ama rahatsız edecek boyutta ise aracın heryerine baktırmak gerekir.
Titreme tek bir yerdeki sorundan dolayı olmaz , biçok sebebi olabilir.
LPG mikserli sistem ise ayar yaptırmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #6 : Mayıs 31, 2010, 19:26:09 »
Araç D konumunda duruyorken frene bastığınız esnada, aracın yaşıda dikkate alınarak yorum yapılırsa, bu durum normal.  D konumundayken siz gaza basmasanız bile araç araç hareket etmek için bir çaba harcayacaktır. Frene bastığınızda bunun hareketlendirmeyi durdurmak için bir güç kullanacaksınız, bence endişe edecek birşey yok. Motor kulakarında ki lastikleri kontrol etmenizi, gerekli ise değiştirmenizi öneririm. Bu aslında titremeyi kesmez ancak hissedilirliğini azaltır.
