Gönderen Konu: Aracımın km'si düşürülmüş olabilir mi ?  (Okunma sayısı 8622 defa)
    • 2011 1.6 comfort corolla...
Ynt: Aracımın km'si düşürülmüş olabilir mi ?
« Yanıtla #20 : Mayıs 28, 2010, 00:33:59 »
benim kadranda var sende var mı bilmiyorum, hani tam ek yerinde, yırtılırsa garanti dışı kalır kağıtları gibi kağıt. alt veya üst kenarda olabilir.
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Mayıs 28, 2010, 00:43:00 »
Yok murat abi öyle bir kağıt.. Varsa da çıkardılar herhalde..
« Yanıtla #22 : Mayıs 28, 2010, 01:28:21 »
Oğuzhan aracı alalı bir sene olmuş zaten. Bütün bakımlarını da yaptırmışın ve sana sorunsuzca hizmet edebiliyorsa bunu bu saatte bu kadar kafana takma bence.
Mavi tabaka belki yeşil ışık üretmek için yapılmış olabilir. Benim sattığım Yarisin teyp ve havalandırma kontrol düğmeleri yeşil renk yanıyordu. Lambaların hepsinin üstünde yeşil kaplama vardı. Hatta aracın yol bilgisayarı ve radyo ekranın olduğu bölümde  de bir Trabzon plakası yazıyordu. Ben bunları sorun etmeden satana kadar gönül rahatlığıyla bindim.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #23 : Mayıs 28, 2010, 01:59:33 »
Lambaların üzerine naylon poşet geçiriyolar bendekilerde öyle çıkardıgında beyaz oluyor.Yeni kasadada sarı kullanmışlar.Ayrıca oguz almışın arabayı adam geri çektiyse ne olacakki ne takıyon boşver gitsin..
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Mayıs 28, 2010, 02:44:36 »
km düşürülmesi için km saat kadranını komple sökmek gerekir. sökebilmek içinde o orjinal kağıdı yırtmak gerekir, madem o kadar söktün bak bakalım kağıt yırtık mı?
Ona hic gerek yok, cikmacidan dusuk km.li bir gosterge alir, degistirir.
Ben gecen sene devir saati eklemek icin yeni bir gosterge paneli aldim, orijinal km. gostergesini cikardim, devir saatli olanin ortasina taktim, simdi onu kullaniyorum.Gerci yeni aldigim gosterge panelinin km gostergesi 50-60bin km daha fazla yol yapmis gosteriyordu, orijinalinden daha az degil. Cikarip takarken de bir vidayi kaybettim, iceride bir yerde hala cizirdiyor :D
Oguzhan, sen onu bunu bosver keyfine bak, degistirilmis olsa bile artik bu saatten sonra yapilabilecek pek bir sey yok, arabana iyi bak, bakimlarini aksatma, o da seni uzmez. :)
Fe... :-)
« Yanıtla #25 : Mayıs 28, 2010, 03:02:58 »
bu adam hem 2 kere motor yapmış hemde yağ mı yakıyor?çıkma parçayla mı yapmış desem usta mı becerememiş desem  yoksa adam yalan mı sölemiş desem ne desem bilemedim
100bin de 2 kere motor yapılması garip.....trigerden olan olay sübap yakalaması olabilir mi acaba?
boşver onu bunu zaten gereken masrafları yapmışsın sen bu saatten sonra bi masrafı kalmamışsa üzülcek sıkılcak bişi yok daha sonra ufaktan motora girersin mis olur...
3sgte swaped rolla?awd?
skyrolla01@yahoo.com.tr
ufuk L. yalçın
« Yanıtla #26 : Mayıs 28, 2010, 09:11:05 »
Hiiiiç bişeycik olmaz oğuzhan.. İçin rahat olsun. Yürüyeni düzgün olduktan sonra gerisi hikaye.. Ufak tefek gevşeyen civatalarını somunlarını sıkarsın uğraşırsın işte sağı solulya olur biter.. Hiçte belli bile olmaz kilometresi, kafana takmadıkça hissetmezsin. Bak bir sene sonra uyanmışsın mevzuyu,, demekki kafana takmazsan 10 sene daha binersin..
« Yanıtla #27 : Mayıs 28, 2010, 10:37:55 »
Bende efsanelerin km leriyle oynanamıyor diye duymuştum sanırım yanlış duymuşum  :islik: boşver takma kafana desem de insanın canı sıkılıyor seni çok iyi anlıyorum.
96 corolla xei
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Mayıs 28, 2010, 10:47:50 »
bilgisayarda orjinal km kayıtlı değilmidir ? belki servis çıkartabilir..
bizimkinde yol bilgisayarı sürekli aynı rakamları gösteriyor, sayı güzel olsa çalışmamasını kabullenecektim ama 31 yaf :S
« Yanıtla #29 : Mayıs 28, 2010, 11:21:09 »
Yok ya, efsanelerin km'yi oynamak kolay gibi duruyor.
Hani şöyle biraz kendimi versem uğraşsam ben bile düşürebilirim belki.
Gösterge panelini söktüğünüzde km sayacının ilk rakamını kulak temizleyicisi gibi bi cisimle değiştirmeye kalksanız, değişecek gibi duruyor.
SIU Corolla T-Sport
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Mayıs 28, 2010, 12:05:27 »
Benim araç 1997 model ilk sahibiyiz araç daha 61 bin km de ben bütün kayışları ve değişmesi gerekmeyen fakat benim pimpirikliliğimden dolayı motor ve yürüyen aksamdaki bütün lastik aksamları değiştirdim sayılır.Zaman aşımından dolayı.Aracın km gören 2. motor yaptın herhalde km sıfırladın diyor.
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #31 : Mayıs 28, 2010, 12:19:50 »
 takma kafana kardeş bak sen arabana kırallar ğibi oda sana bakar yıllarca karda yagmurda camurda için rahat olsun seni yolda bırakmaz  bırakmadan öncede belli ettirir zaten bakım yap diye  kazasız belasız yolculuklar dilerim
« Yanıtla #32 : Mayıs 28, 2010, 13:50:43 »
eski matkapla terse çevirme metodu işlemiyor efsanelerde, elektronik olduğu için, ama kadranı söküp numaratörleri istediğiniz gibi çevirebilirsiniz...
« Yanıtla #33 : Mayıs 28, 2010, 13:55:55 »
Rakamların düz bi çizgide olması gerekiyor.Bana alırken ona dikkat et demişlerdi. Aracı aldığımda 60.000 deydi şimdi 170.000 geçti baskı balata bile değişmedi 100 binde nasıl 2 kere motor yapılır ?  :blink:
96 corolla xei
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #34 : Mayıs 28, 2010, 21:30:44 »
Rakamlarin tam olarak yan yana geldigi zamanki dizilisi ayni hizada gorunmuyorsa km. ile oynanmistir deniyor.Asli var mi bilmiyorum.
Simdi farkettim, Ali de aynisini soylemis.Demek ki asli var... :)
Fe... :-)
« Yanıtla #35 : Mayıs 28, 2010, 22:09:32 »
eğer kilometredeki rakamlar hizalı değilse oynanmıştır...
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
« Yanıtla #36 : Mayıs 28, 2010, 22:50:12 »
benim aracım 310 binde :)
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Mayıs 28, 2010, 23:49:13 »
102 binde almışsınız aracı bu km de motorun yapılması ne kadar normal?
« Yanıtla #38 : Mayıs 29, 2010, 00:07:19 »
km ile oynamak çok basit.KM rakamlarına kadar söktüm taktım.Rakamları yerinden oynatmak zor.Benim amacım rakamların üstünü silmek içindi.Silince fosforları daha parlak görünüyordu.Ben dağıttım tamamen.Toparlayamadım 5-6 saat boyunca.Sonra km ye gittim.Toparlattım.
  • 1.6 Elegant
« Yanıtla #39 : Mayıs 30, 2010, 14:14:41 »
kimsenin hakkına girmek olmasın ama ben düşürmüşler gibi görünüyor. amatörce bi şekilde tabi  :D
Bi AwEnSiS GördÜm SanKİ!!!  :o
