Gönderen Konu: 2002 hb corolla vvti yağ eksiltiyor  (Okunma sayısı 7934 defa)
« : Mayıs 25, 2010, 20:39:12 »
selam arkadaşlar benim araçta 2002 hb vvti...geçen sene zavolli lpg taktırdım..ve ardından ustanın tavsiyesiyle 10*60 mobil yağ koydum...9000 km oldu...5000 km iken 2lt yağ ilavesi yapmıştım ..bugün yağı değiştirdim 2 lt daha eksilmiş...bugün 10*40 castrol magnet koydum ve bor power koymayı düşünüyorum..bu yağ eksiltme sorununu çözen arkadaşalrdan yardım bekliyorum..bor power yazılanlara göre faydalı gibi gözüküyor bu yağlada kullanmamda bir sakınca yoktur heralde...ccevaplarınızı bekliyorum..toyotacılar...
    • JDM TÜRK
Ynt: 2002 hb corolla vvti yağ eksiltiyor
« Yanıtla #1 : Mayıs 25, 2010, 21:56:29 »
Lpg de iken mümkün olduğu kadar aracınızı zorlamamaya çalışmanızı tavsiye ederim.
bir kere yağ yakmaya başladıysa maalesef çözümü olacağını sanmıyorum.
ama normal şartlarda yakmaması gerektiğini düşünüyorum.
Aracı sizden başka biri kullanıyorsa işkence etmiş olabilir.
« Yanıtla #2 : Mayıs 25, 2010, 22:02:33 »
2004 hb benim aracımda bu zamana kadar kaputu kaldırıpta yağ çubuguna bakmadım yağ eksiiltme olmadı anlayacağınızz..E12 bu kasalarda sorun duymamıstım.2003-2004 lerde yok.Demek 2002 de ilk çıkan kasalarda var.Yada başka bir sorun var
« Yanıtla #3 : Mayıs 27, 2010, 00:00:28 »
Aracınızın altını kontrol ettinizmi. Basit bir parça ama belki karter tapa contası eskimiş ise ordan kaçırıyor olmasın. Sadece bir öneri farklı problemde olabilir. İyi forumlar.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #4 : Mayıs 27, 2010, 17:59:47 »
arkadaşlar ilgilerinize teşekkürler de...herhangibir kaçak sözkonusu değil...yardımlarınızı bekliyorum...bor kullansammı buna karar veremedim...10*40 magnet castrol koydum yeni...castrol kesinlikle hiç bir katkı maddesi kullanmayın diyor...bakalım ....ne olcak..bende sert kullanmayı kestim arabayı...
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 28, 2010, 11:57:00 »
toyota motoru saglamdır tmm da bütün lpg sistemlerinde araba yag yakar tabi istisnalar var benim 96 model toyotam yakmıyordu yag harika korunuyordu yag... ama bendede 2002 japon kasa sedan vtti var oda yakıyor ama bu kadar değil:) ... Bence lpgli araclarda bu dogal birsey olarak görüyorum ben ...
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« Yanıtla #6 : Mayıs 28, 2010, 12:45:48 »
bence 10*60 yağ uygun değil kullanım yerinize göre. 10*40 veya 0*40 yağ ideal bir seçim olur. ayrıca karter tıpasını vs kontrol edin. bende de 2006 hb var. lpg de var aracımda. ama eksiltme yok. bor power kullanırken yağ filtrenizi de değiştirin.
« Yanıtla #7 : Mayıs 28, 2010, 13:00:23 »
2001-2004 arası üretilen vvti modelerde yağ eksiltme olduğunu duymuştum 5000 km de 1 - 1,5 litre gibi yumuşak sekmanmı atılmış birşeyler vardı ama tam hatırlamıyorum. bende 2002 model corolla almayı düşünüyordum o zamanlar ama bu sorunu duyunca baya bir midem bulanmıştı ve vazgeçmiştim.
northstar
« Yanıtla #8 : Mayıs 29, 2010, 13:33:04 »
2001-2002'ler yağ eksiltirler ama dert etmeyin,normal bir motorda yağ markası deiştirmek bile yağ eksiltmesi yapabilir
Eğer motor performansı-tüketimi-çalışması normalse aynen devam edin,borpower'ı ise şiddetle tavsiye ederim
  • Kilometre: 58
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2010, 00:56:54 »
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 30, 2010, 11:14:44 »
lpg ye geçmedende yağ eksiltiyormuydu.eksiltmiyorsa lpgden veya koyduğun yağdandır.bu arabaların ideal yağı 10/40 magnatec veya bp visko 5000 dir ,iki yağda bp de üretilir.arabanın kaç km de olduğunu belirtmemişsin.sibob lastikleri ve segman lar bu işi yapar.iyi bir motorcu bulacaksın sibob lastiği ve üzerinden çıkan segmanın orijinalini servisten alıp değiştirtireceksin.araban sıfır gibi olur.ama servis değil araştırarak iyi bir motorcu bulacaksın.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #11 : Mayıs 30, 2010, 11:17:18 »
katkı maddesi kesinlikle kullanmayın,katkı yüzünden motoru yiyenleri çok duydum.
« Yanıtla #12 : Mayıs 30, 2010, 18:53:35 »
Bor pover i kullandım.Yakıt,çekiş,sesin azalması vs. hiç bir artı yönünü görmedim.
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #13 : Mayıs 30, 2010, 19:23:21 »
mehmet kardeşim çok haklı faydası tamamen psikolojik,ama zararı gerçektir.yataklara ve sekmanlara zararlıdır.toyotaya asla katkı koymayın.
« Yanıtla #14 : Temmuz 08, 2010, 18:31:52 »
arkadaşlar ben oto yedek parça işi ile ilgilenyorum. bendede 2002 vvti var bu araçların karteri alüminyum olduğundan motor çabuk ısınıyor. özellikle uzun yollarda yağ eksiltme yapar. tek çözümüde mümkün olduğunca kalın yağ kullanmaktır. fabrikanın verdiği değerler 5/40 ama çok eksiltme yapıyor en uygun olanıysa 10/40 tavsiyemde bp visco 5000 10/40. castrol magnatec 10/40 la aynı yağ sadece fiatı daha uygun
« Yanıtla #15 : Temmuz 09, 2010, 00:11:11 »
Bor power kesinlikle tavsiye edilir gayet güzel ve hafiften azaltıyor 1000 km yaptık geldik arabada çok ama çok az bir azalma vardı daha önceden daha fazla oluyordu kesinlikle yararı var koyun ama 0 filitre ve 0 yağ ile birlikte :)
« Yanıtla #16 : Temmuz 09, 2010, 09:42:53 »
... bendede 2002 vvti var bu araçların karteri alüminyum olduğundan motor çabuk ısınıyor. ...
Karter derken, motor bloğunu kastediyor olmalısınız.
Bu arada sizi Tanışma bölümünde tanıyabilir miyiz?
« Yanıtla #17 : Temmuz 09, 2010, 15:08:07 »
yağ eksiltiyorsa mekanik bir problem vardır muhakak.arkadaşımın lpg li opel li vardı aynı sorunlar onda da olmuştu baya masraf çıkarıyor teşhis doğru konulmayınca.iyi bir usta bulun derim..
