Gönderen Konu: 1.3 yaris hava filitresi  (Okunma sayısı 9213 defa)
« : Mayıs 24, 2010, 17:06:28 »
herkese selam arkadaşlar bende yaris 1.3 var hava filitresi  taktıracaktım  ama aracın hava filitresi motorun ustunde olduğu için buna hava filitresi takılmaz dediler motorda yer olmadıgın için yaris'i olup hava filitresi taktıran varsa yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkür ederim
Ynt: 1.3 yaris hava filitresi
« Yanıtla #1 : Mayıs 24, 2010, 17:49:14 »
valla çok da iyi oluyoda  ben bu hafta yapıcam perşembe günü plastik yaptım olmadı metal yapıcam internetten arattır toyota yaris cold air intake die bir sürü var çıkıyo fotoları
« Yanıtla #2 : Mayıs 24, 2010, 19:02:04 »
Olmuyor takılmaz diyen sıkmış biraz. Olmaya oluyor ya kit olarak uygulama yapacaksınız yada bu işi ehli ellerde yatıracaksınız. Hatalı uygulamalarda size çok sıkıntı yaratabilir. Ses dışında bir beklentiniz varsa hiç uğraşmayın derim. Benimde Yarisim vardı bende açık hava filtresi uygulayacaktım ama sonradan vazgeçtim. Alt devirleriniz biraz daha canlanıcak başka bir artısı olamayacak size. İyi forumlar.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
« Yanıtla #3 : Mayıs 25, 2010, 08:53:57 »
Ramazan sadece alt devirlerde canlanmanın yanı sıra sakin kullanırsa eğer aracını, yakıt tasarufu sağlar , ama ses var diyede devirli kullanırsa eskisinden çok yakar.
« Yanıtla #4 : Mayıs 25, 2010, 09:50:35 »
Bir tek ses amaçlı taktırmak ıstıyorum yani  bg artırmasına gerek yok herkese teşekkür ederim
« Yanıtla #5 : Mayıs 25, 2010, 10:45:05 »
yarisiniz kaç model ?
birkaçtane yaris için filtre uygulaması.
« Yanıtla #6 : Mayıs 25, 2010, 11:09:30 »
2006 model ama eski kasa
« Yanıtla #7 : Mayıs 25, 2010, 12:10:02 »
burdan sizin modelinize uyan kite bakabilirsiniz : http://www.knfilters.com/air_intake/toyota_yaris.aspx
« Yanıtla #8 : Mayıs 25, 2010, 14:02:25 »
teşekkür ederim mesut abi
« Yanıtla #9 : Mayıs 25, 2010, 16:47:26 »
arkadaşlar bizim yarislere uygun kit ben şimdiye kadar görmedim..
 birçok deneme yapmış biri olarak şunu söylemeliyim..
filtre borusu ne kadar kısa olursa tepkilere o kadar çabuk tepki veriyor.
benim filtrenin fotolarını bir-iki güne atacağım, incelersiniz..siz de pimaştan filtre yapabilirsiniz :)
ben çok memnunum..
araç 1250-1500 devirde bile düz yolda gidebiliyor.alt devirler çok iyileşiyor.
fotoğraf makinem tamirde, alıralmaz çekeceğim..
kolay gelsin..
« Yanıtla #10 : Mayıs 25, 2010, 16:57:13 »
Cem filtre borusu nekadar kısa olursa, filtre motora okadar yakın olur demektir, buda arabanın motoru ısınınca motordan yayılan sıcak hava filtreden tekrar motorun içine çekilmesi ve performans kaybı demektir, umarım arada bir yalıtımk kutusu vs yapmışsındır.
« Yanıtla #11 : Mayıs 25, 2010, 17:49:40 »
ben çok memnunum..
kolay gelsin..
cem bir cep telefonu ile çeksende yeter bi görelim veya mafı nasıl oturttun pimaja.pimajın kalınlığı kaç cm büyük ihtimal 7 cm dir.bu gaz kelebeğinin oraya nasıl bağladın bi aparat mı aldın oraya.Bu mafı çözsem yeter ben ne yaptı isem mafın ordan hava kaçırdı etrafını elektirkli silikonla kapadım bu seferde araba çalışmadı eski sisteme geri döndüm.En son tornacıya yaptırmaya karar verdim ama mafı nasıl yapacak bi bilgim yok.
Maf yuvasını yaparken neye dikkat etmek lazım?
« Yanıtla #12 : Mayıs 28, 2010, 10:41:32 »
artık koyalım resimleri di mi :)
bu arada motorun sıcaklığını almaması için sol farın altına alınabiliyor fakat o da aracın gaz pedalına geç tepki vermesine sebep oluyor..
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 28, 2010, 11:12:34 »
plastik pimaştan sanırsam borusu dimi cem
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
« Yanıtla #14 : Mayıs 28, 2010, 11:13:55 »
aynen Salih..
1 tam, 1 yarım dirsekten ibaret..
  • Kilometre: 421000
« Yanıtla #15 : Mayıs 28, 2010, 11:16:40 »
boyasan daha güzel olmazmıydı ?
« Yanıtla #16 : Mayıs 28, 2010, 11:59:27 »
şimdiye kadar motoru yıkanmamış arabanın filtre borusu boyalı olsa ne  olur ki :)
« Yanıtla #17 : Mayıs 28, 2010, 15:23:21 »
dostum bu kıtlerın hıc bırısı ıs gormez hakkaten ses ve ivmelenme ıstıyorsan fıltre en yakın en soguk hazayı alan yerde olmalı. benımde var yarısım cok denedım en ıyı cozum komple hava fıltre tesısatını sok bogaz kelebegnden bı boy kalın sekıllenebılen bı boru kullan, karbon kutu hava fıltresı al jsv nın var, farın altlarında bı yerden tam karsıya gelmeyecek sekılde bıraz yon alabılecek bı yerden del tamponu oraya bı port koy portun arkasına hava fıltre kutusunu tak hava fıltresınden bogaz kelebegıne boruyu en kısa sekılde kes 30 35 cm fln bı boru kullanıyosun, boruyu maf ait gırecek sekılde del( ait sensor bogaz kelebegıne ne kadr yanın olursa o kadr sert hava carpar ait yanılır daha fazla benzın yollar ve kayda deger bı performans alırsın yaparken sadece aıt nın yonunu ters takma gerısı kolay.
« Yanıtla #18 : Mayıs 28, 2010, 16:59:56 »
cem senin hava filitre yeri farklı ya benim ki tamamen farklı görünüş olarak güzel durmasada işine yarıyorsa yeter maf yuvasını kaç mm deldin.sonra hava almaması için ne yaptın
« Yanıtla #19 : Mayıs 29, 2010, 16:02:10 »
yok yer tamamen aynıdır..
o siyah kapakları sökünce ortaya bu görüntü çıkıyor.. :)
izolasyon  kolay...silikon.. :)
