Gönderen Konu: kapı müşürleri tamiri  (Okunma sayısı 4305 defa)
  • 724 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 24, 2010, 16:45:00 »
toyotadır, sorunsuzdur diye aldığımız 2002 model aracımızda kapı açıldığında uyarı lambasının yanmadığını görünce üzüldüm. ayrıca basit işçilik ve boya 90 lı yıllardaki corollaları arattı
bu sorun için değil, hiçbir sorun için arabanın sanayiye bile gitmiyeceğini düşünerek sorunları halletmeye karar verdim
toplam 3 saatte söküp temizleyip takma işini bitirdim. kapı müşürlerinin plastik bir kap içinde ve kendine has tasarımı ile yapılmış olması güzel. ama arıza çıkartmış olması çok kötü. çünkü söktüğümde anladımki basitçe yapılacak bir işlem değil.  içirisine yağ sıkarak çalışmasını ummuştum ama malesef  ::)
müşürler şase ile bağlantıyı sağlayan parçalar. sadece kapı açıldığında iş görüyorlar. sökmek için biraz kalınca tornavida gerekiyor. tek vidasını çıkartıp mandallı kablosunu sökerek elinize alabiliyorsunuz. ama dikkat etmelisiniz, kablosu içeri kaçarsa uğraştırıyor
http://img687.imageshack.us/img687/6065/dsc09312ez.jpg
içini açmak için iki tarafındaki tırnakları aynı anda bastırmanız veya tırnağın geçtiği yeri kaldırmanız gerekiyor. aslında açılmasın diye yapıldığı çok belli  :islik:
içinde yaylı bir düzenek ve iletimi sağlayan bir metal parça var
http://img340.imageshack.us/img340/2485/dsc09308d.jpg
sökmek için kırmayı düşünebilirsiniz.. kırılan yerler açıkçası çok büyük sorun yaratmıyor... ben içinden çıkan tüm parçaları pas giderici vekir çözücü suda beklettim. daha sonrada tornavida ve zımpara ile iyice kazıdım.... kuruttuktan sonra azcık yağlayıp birleştirdim..
http://img180.imageshack.us/img180/8583/dsc09302q.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/7424/dsc09301.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/4069/dsc09299f.jpg
arabaya taktığımda hepsi gayet güzel çalışır oldu.. tavsiye ederim
yakında bakım onarım,tamir,ince işçilik,kullanım ipuçlarını sizlerle paylaşacağım.. iyi günler
  • Durum: Sakin
Ynt: kapı müşürleri tamiri
« Yanıtla #1 : Mayıs 24, 2010, 16:49:12 »
Paylaşım için teşekkürler :)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 24, 2010, 16:50:49 »
Güzel paylaşım. Küçücük arızalarda hemen tamirci  yolunun tutulmaması gerektiğine  dair çok güzel bir örnek. Teşekkür ederim.
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 24, 2010, 17:47:40 »
eline sağlık anıl,güzel çalışma olmuş...
  • 1997 Corolla XEI
« Yanıtla #4 : Mayıs 24, 2010, 23:44:46 »
bu iyi oldu valla aynı dert benım efsanede de var, en yakın zamanda bu paylaşımınla sorunumu çözmüş olacağım.ellerine sağlık
Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 24, 2010, 23:53:28 »
Ahhhh o butonlardan ne çektim ben alarm bilee kendi kafasına göre takılıyor diyordum kapıyı açıyom kapatıyom ses soluk yok. :)
« Yanıtla #6 : Mayıs 25, 2010, 00:20:54 »
rica ederim arkadaşlar ;) umarım biraz cesaret verir sizede..
yakında tıkırdayan plastik manifoltu bile yapabilirim ::)
  • GALATASARAY
« Yanıtla #7 : Mayıs 25, 2010, 10:57:36 »
Eline sağlık, aynı sorun bendede var, haftasonu kendime iş çıktı.
2002 COROLLA 1.4 VVTI ZZ121 + LANDIRENZO
« Yanıtla #8 : Mayıs 25, 2010, 11:15:28 »
Anıl çok teşekkür ederim benim de arka sağ kapıda sorun vardı yalnız bi sorum olacak arakadaşlar benim aracımda ki alarm bi müddet sonra durup dururken dörtlüleri yakmaya başlıyordu (etrafı rahatsız etmemek için hep sessize alırım) hatta öyle bi akü bitirdim haberim olmadı sabaha kadar yanmış dörtlüler benim sorum acaba bu arızadan dolayı alarm sistemi kapıyı açık algılıyor olabilir  mi  :-\ çünkü iki kez alarmın beyni değişti sorun bulamadılar.Bende sigortadan alarmı iptal etmiştim ne dersiniz?
96 corolla xei
« Yanıtla #9 : Mayıs 25, 2010, 12:34:41 »
Olma ihtimali var tabi ama tavan lambası da sürekli yanıyor olsa gerek kapı butonu arızalı ise.  Bagaj ve kaputta da aynı işlevi  gören farklı tipler de butınlar vardır onlara da bir bakmanızı öneririm özelikle kaputa sonradan takılan butonlar korozyondan dolayı problem çıkartabiliyor.
« Yanıtla #10 : Mayıs 25, 2010, 13:04:49 »
alarmla ilgisi olduğunu sanmıyorum çünkü sadece kapı açıldığında çalışıyorlar. yani eğer müşür bozuk ve kapı kapalıysa zaten devre açık durumda ;)   eğer bozuksa kapıyı sürekli kapalı gibi algılayacaktır..
ilginize teşekkürler arkadaşlar, faydalı olmasına sevindim
« Yanıtla #11 : Mayıs 25, 2010, 13:16:58 »
http://img694.imageshack.us/img694/3313/dsc093101024x768.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/8206/dsc093091600x1200.jpg
bu gönderdiğim resimlerde plastik içinde oksit yapmış metal parça görünüyor.. özellikle bu parçanın güzel temizlenmesi gerek.
tornavida tam olarak pası kazıyamayabilir. bu yüzden ben tornavida ucunda zımpara kağıdı ile yaptım.. daha pratik yöntem bulursanız lütfen söyleyin :)
« Yanıtla #12 : Mayıs 25, 2010, 14:19:43 »
Ben bu yorumlara katılmıyorum ama Anıl siviç bozuk ise sıkışıp kaldıysa pastan dolayı veya arka kapı sivicine giden kablo bir yerden yaralandı ise şase ile arasında iletimi sürdürüyorsa buna cevabın ne olur.Yine alarm la alakası yok mudur.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #13 : Mayıs 25, 2010, 14:44:32 »
benimde sensörüm arızalandı sanaytide 15 gün önce 15 tl 'ye değiştirdim.
« Yanıtla #14 : Mayıs 25, 2010, 18:38:32 »
yoruma katılıyorum, ben sadece temas etmemesi olarak yorumladım ama eğer kabloda sıkıntı varsa sorun çıkabilir
  • Kilometre: 270000
  • 25 kere teşekkür etti
« Yanıtla #15 : Mayıs 26, 2010, 09:17:21 »
Benim 99 Corolla'da da aynı problem vardı. Sensörleri söküp bir gece fren hidroliğinde yatırmıştım. Sonra Philips'in yağlı kontak temizleyicisi ile temizleyip yerine takmıştım. Gayet güzel çalıştı.
Fransız arabası sevmem, seveni de sevmem. Kahrolsun Fransız arabaları!
« Yanıtla #16 : Mayıs 30, 2010, 22:24:45 »
alarm ile tamamen ilgisi var!!!!çünkü kapılar kumanda ile kilitlendikten sonra bozuk olan sviç bazen kapı acılmış gibi devreye giriyo ozamanda alarm sistemi kapının başka bi unsurla açıldığını zannedip başlıyo cıyaklamaya..
