Gönderen Konu: 2008 Toyota Elegant LPG sorunu  (Okunma sayısı 4679 defa)
« : Mayıs 21, 2010, 00:21:13 »
 :o
Merhabalar
2008 model Toyota Elegant araba aldım..
40000 km araba temiz herhangi bir sorun yoktu..
ama  TOMASETTO marka LPG taktırdım..
5000 km kulandım ama hala hata veriyor.
arabanın yakıt ve çekişi çok güzel ama arabnın motor ikaz lambası yanıyor. check engine, check vsc yazıyor.
arabayı lpg takan yere gidince O2 sensör hatası diyor.. hatayı siliyor fakat 4-5 gün sonra aynı hata tekrarlıyor.
sizce  TOMASETTO LPG den mi kaynaklı mı hata yoksa bu modeller lpg ye uyumsuz mu.
başak marka taktırsam sorun geçer mi..
teşekkürler
Ynt: 2008 Toyota Elegant LPG sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 21, 2010, 00:28:06 »
Modeller lpg 'ye uyumlu ama yalnız arıza lambasının yanması  normal her marka,modelde bu sorun yaşayabılıyor siz lpg'yi montaj ettirdiğiniz yere bir gösterin istersenız.
« Yanıtla #2 : Mayıs 21, 2010, 08:11:05 »
LPG'ciler montajı düzgün yapamayınca suçu genelde oksijen sensörüne atarlar :) Ayarları ve kalibrasyonu düzgün yapmaları için bastırın bence. Bu arada Yaris'inizi satmışsınız sanırım.
Sizden ricam, Tanışma bölümünde kendinizi tanıtabilir misiniz.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #3 : Mayıs 21, 2010, 08:16:12 »
kit i takan yerle ciddi görüşün. İlgilenmezlerse, genel dağıtıcı veya distribütöre şikayet edin. Eğer ciddi bir kurumsa sorununuzu çözeceklerdir. İçiniz rahat etmezse bence iadesini edin.
  • 2015 VERSO PREMIUM
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #4 : Mayıs 21, 2010, 16:01:32 »
merhaba .bende atikerden yana biraz sıkıntı yaşamıştım 5-6 defa bende de checj engıne ikazını aldım.sürekli fakir yakıt karışımı algıladığını söylüyorlardı.enson lpg ustasına gittiğimde ayarlarını benzine göre yükseltti.şuan için sıkıntı kalmadı.
sizin arabada da böyle bir sıkıntı olabilir...
« Yanıtla #5 : Mayıs 21, 2010, 19:57:58 »
Bende de 2008 Toyota Elegance var.
PRINS marka LPG kiti taktırdım. Montaj yapılan günden beri bir defa bile ayar için vs. için uğramadım. Bence montaj yapılan yer ile ilgili bir sorun var. Kalibrasyonu ayarlayamadıkları zaman bu tür arızalar veriyor. Kullandığınız marka ile ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bence montajı yaptırdığınız yeri zorlayın. Bir sonuç alamazsanız kalibrasyon için bilen bir yere götürün.
Corolla 2008 M/M Benzinli
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 21, 2010, 21:38:31 »
:o
Merhabalar
teşekkürler
Kalibrasyon yanlış yapılırsa arıza lambası yanar. Araç sürekli fakir çalışırsa ecu bir şekilde bunu düzeltmeye çalışır yakıta ya da çekişe yansıtmaz ama sübaplar zamanından çok erken gidebilir.
