Gönderen Konu: 2000-2001 corolla hangi model?  (Okunma sayısı 16619 defa)
« : Mayıs 19, 2010, 14:13:38 »
arkadaşlar 2000-2001 model toyota corolla almak istiyorum.lpg ile kullanıma uygun hangisi olabilir?model çok olduğu için karar veremiyorum.hangisi en dolu modeli yardımcı olurmusunuz?teşekkürler
    • Otomobil'den Detay
Ynt: 2000-2001 corolla hangi model?
« Yanıtla #1 : Mayıs 19, 2010, 14:21:48 »
sol modelleri an dolu olan modelleri.sadece 1.6 seçeneğinde mevcut.terra var sonra.alacağınız araç 1.4 mü 1.6 mı ? az yaksın diyorsanız 1.4 ama lpg bağlatacaksanız 1.6
« Yanıtla #2 : Mayıs 19, 2010, 15:14:52 »
Yağ yakanları var. İyi baktırın
SIU Corolla T-Sport
« Yanıtla #3 : Mayıs 19, 2010, 17:21:23 »
1.6 düşünüyorum lpg li
« Yanıtla #4 : Mayıs 19, 2010, 22:04:31 »
Opel Astra GTC
« Yanıtla #5 : Mayıs 20, 2010, 08:35:37 »
Ali Bey, bu arada sizi Tanışma bölümünde tanıyabilir miyiz?
  • Kilometre: 6600
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Mayıs 20, 2010, 11:33:22 »
Ali Bey, 1.6 sol Special en dolu modeli, zaten bu modellere sıralı lpg uygun oluyor manifolt plastik olduğuiçin
« Yanıtla #7 : Mayıs 20, 2010, 16:05:52 »
nadir olabilecek şekilde yağ eksiltenleri ( yağ yakma yok ) var
« Yanıtla #8 : Mayıs 20, 2010, 17:19:59 »
Nadir falan değil, çoğu eksiltiyor.
O kasa Corolla alcaksanız, ilk sahibini arayıp bulacaksınız, fabrika geri çağırdığında motora segman attırmak için aracını tekrar servise götürüp götürmediğini öğreneceksiniz.
SIU Corolla T-Sport
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #9 : Mayıs 20, 2010, 17:29:15 »
en donanımlı versiyonu bizimkiler(Corolla Sol Special); Dört hava yastığı , dört cam otomatik , Abs , EBD vs vs birsürü şey var.
Zorlarsanız hepsi yağ yakıyor.
( edit: ESP > EBD terimler karışmış.. :)  )
« Yanıtla #10 : Mayıs 20, 2010, 18:51:27 »
Eksiltiyor derken.. Yakmıyorsa nereye gidiyor bu yağ :huh:
Opel Astra GTC
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #11 : Mayıs 20, 2010, 19:22:14 »
vallahi bilmiyorum ama ben bir kaç defa yaşadım , hararet çubuğunda oynama yoktu, yağın rengi ilk günki gibi ama biraz eksilmişti.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 20, 2010, 23:41:58 »
bır arkadasım trıger zıncırını yagladıgı ıcın eksılttıgını soylemıstı..
« Yanıtla #13 : Mayıs 20, 2010, 23:58:19 »
aracın motorunda yağ yakma yok eksiltme var.genelde egzozdan yağ çıkıyor.muayneden şanzıman yağ kaçağı var diye geçer.yağ eksiltmesi bir soruna neden olmaz.kafanız rahat olsun.zaten bir çoğu düzeltildi.yinede siz yok derseniz alacağınız araç ilk çalıştırmada arkadan duman atmasın motorun üzerinde yağ koymak için olan bölümün kapağını açın üfleme var ise yağ yakıyordur büyük ihtimal.ilk olarak vvt-i motor bu kasada kullanılmıştır.Aracın motoru zincirlidir ve triger derdi yoktur.Araç genel hatları ile içeri motor sesini segmentindeki diğer araçlara göre daha az ses alır ve bence en konfor corolla kasasıdır.içerideki malzeme kalitesi vites bölümü dışında genelde kaliteli parçalardan yapılmıştır.kapılarındada aynı şekilde kullanılmıştır.aracın süspansiyonları umuşaktır yol tutuşu orta derecedir,fakat istanbul'un köstebek yuvası yollarından büyük avantajdır.araç çukura girince fazla sarsmaz ve konforlu bir yolculuk sağlar.bir başka avantajı aracın tasarımı çok güzeldir.corolla serisindeki bence en iyi ön tasarımına sahiptir.içerisi bir çok modele göre yüksek ve geniştir.fakat diz mesafesi biraz kısa olabilir.bagajıda iyidir.rutin bakımlar dışında araç size kesinlikle sorun çıkartmaz.uzun yolda bence çok konforlu bir araçtır.güzel bir pıoneer teyp ile emin olun çok güzel yolculuklar yaşarsınız.1.4 97 hp 16V motoru gayet seridir.segmentindeki bir çok araca göre en az 10 hp yüksektir.ve bir çok 8V 1.6 aracı haklayabilir.(trafik kurallarına uyalım)motor sizi üzmez eğer 1.4 alırsanız ve sakin kullanırsanız vvt-i motor size güzel bir taarruf sağlar.1.6 16V 110hp motor seçeneği vardır.0-100 hatırladığım 10,5 ve,8 olmalı.gayet performanslı ve tasarrufludur(ecotec astra ve diğer motor rakiplerine göre).halk arasında tabiri ile tam bir köpek gibidir..umarım yardımcı olmuşumdur.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #14 : Mayıs 21, 2010, 01:35:00 »
Süpersin kardeşim ;)  +1
« Yanıtla #15 : Mayıs 21, 2010, 09:05:36 »
Nasıl bir soruna neden olmaz ? Şahsen benim aracım yağ eksiltse - yaksa direk satarım.
Ben yağ çubuğunu çektiğimde F'de olması lazım.Olmasa şu zamana kadar binmezdim zaten.
Yağ eksiltmeyi nasıl bu kadar normal karşılayabiliyorsunuz ki.
SIU Corolla T-Sport
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #16 : Mayıs 21, 2010, 09:34:58 »
Hiç bir zararı olmadığını ve aracın genel özelliği olduğunu bildiğimiz için olabilir. Zaten her zaman eksiltmiyor , ben beş yıldır kullanıyorum sadece birkaç kere eksildiğini gördüm. Ama benzin yakar gibi yağ yaksa bile hiç önemi yok , çünkü yalnız benim arabama özel birşey değil , hiç bir problem çıkartmıyor , hararet ibresi yerinden oynamıyor.
« Yanıtla #17 : Mayıs 21, 2010, 13:38:53 »
Yağ kapağını açıp üflemeye bakılarak yağ yakmayı kontrol etme olayı eski tip karbüratörlü araçlar için geçerli değil mi Atakan :wacko:
Sanki enjeksiyonlularda bu şekilde anlaşılamıyordu diye hatırlıyorum ben.
@Alperen
Bi ara ustanın kolpalaması yüzünden hatırlarsan yağ eksik koyulmuştu. Ben de araba yağ eksiltiyor sanmıştım. Geceleri nasıl uyuyamadığımı sen biliyosun  :olu:
Opel Astra GTC
« Yanıtla #18 : Mayıs 21, 2010, 14:23:40 »
toyota oyle guzel ayarlamıs kı yag çubuğu min de bıle olsa arabada 2 litre yağ oluyor, f ile m arasında 4.2 lıtre alan motorlarda 2 lıtre fark edıyor. Tabıkı yaglama cok cok onemlı,zaten motorun uzun ömürlü olma sebebi ince yağı kullanabilmesi.
Ayrıca klavuzda 1000km de 1 lıtreye kadar yağ eksıltmenin normal olabileceği yazılmış
« Yanıtla #19 : Mayıs 21, 2010, 15:08:12 »
@Alperen
hayır abi ben bir kaç arabada test ettim.
alperen abi yağ yakma sorun değil.yağ eksiltiyor.zze11 kasa yağ eksilten bir çok yüksek km araç gördüm hiç birinin motordan yağ eksiltme dışıda sorunu yoktu....
