Gönderen Konu: geç çalışma sorunu  (Okunma sayısı 8653 defa)
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
  • 136 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
geç çalışma sorunu
« : Mayıs 16, 2010, 22:24:04 »
iyi akşamlar toyota ailesi arabamda bir sorun var ve bu benim canımı çok sıkıyor. arabamın motoru sıcakken bazen geç alıyor. aküsünü degiştirtdim, marş motoruna bakım yaptırttım, ama o geç alma sorunundan kurtulamadım her zaman yapmıyor ama arada yapıyor. sorun ne olabilir acaba saygılarımla.
geç çalışma sorunu
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: geç çalışma sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2010, 22:35:11 »
öncelikle buji ve hava filtresinin yeniliğini kontrol et.würth enjektör temizleme ilacını bir depe benzine katarak enjektörlerin bakımını sağla.birde arabayı çalıştırırken kesinlikle gaz pedalına basma.
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
« Yanıtla #2 : Mayıs 16, 2010, 22:37:02 »
bujilerim yeni, hava filtremde yeni abi o dedigin katkının tam adı ''würth'' müdür ?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #3 : Mayıs 16, 2010, 22:50:53 »
würth enjektör temizleme katkısı her yerde bulunmaz internette sitesi var kargoyla hemen yollarlar.arabanın performansına çok katkı sağlar.bujilerin orijinalmi değilse orj.tak.buji hava filtresi yağ filtresi triger seti gibi parçaları kesinlikle servisten al.(ilaç benzinli için olanı olacak)..........
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2010, 22:56:12 »
aracıma takılan tüm parçalar orjinal abi bide triger bunda zincir degişme olayı yokmuş 100 binde kontrol ediliyormuş şuanda 45 binde aracım 3 bin km sonrada bakıma götürücüm yağ yağ filtresi falan degiştirticem
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2010, 23:02:36 »
Fatihciğim araban yeniymiş.parça sorunu ve enjektör temizleme filan olmaması lazım.benzin aldığın yeri değiştirerek dene bakalım.bakım zamanı gelince servise de geç çalışma meselesini anlat.benzinin iyi ise çalıştırırken gaza basmazsan bu arabalar kolay kolay geç çalışma yapmazlar
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
« Yanıtla #6 : Mayıs 16, 2010, 23:22:41 »
abi benzinimi shell den başka yerden almam ben bide 97 oktan kullanıyorum bu sorun yapmaz dimi, bide marş a basarken gaza falanda basmıyorum abi ama niye böyle bir şey yapıyor anlamadım
kastamonunun neresindesin abi ben tosyalıyım ama ist çamlıcada oturuyorum
  • Betonn
« Yanıtla #7 : Mayıs 17, 2010, 04:25:09 »
çekişte zayıflama yakıtında artış varmı ?sadece çalışmadamı ?
bilgisayarda parametreleri düzgün inceledilermi ?
sabır suskunluk değil..işitilmeyen bir feryattır
« Yanıtla #8 : Mayıs 17, 2010, 08:01:18 »
  Zaten gerekli paylaşımları arkadaşlarımız yapmış. Bunların dışında Yakıt Filtresi zamanında değişti mi? Buji kabloları iyi durumda mı?
 Aracı sotp ederken hafif gaz verip bıraktığında stop ettiğinde, ve yine motor sıcakken çalıştırdığında da aynı sorunu yapıyor mu? Motoru kapattıktan sonraki bekleme sürene göre (motor sıcakken) motorun tekrar çalışmasında zorluk oluyor mu?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #9 : Mayıs 17, 2010, 09:08:40 »
Araç ilçesi
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
« Yanıtla #10 : Mayıs 17, 2010, 22:13:40 »
çekişte bir sorun yok yakıtı şehir içi biraz fazla gibi geliyor ama bu sınıftaki araçlarla kıyaslarsam normaldir diye düşünüyorum 1.300 kg olark düşünürsek normaldir her halde bilgisayarada baglatmadım hiç
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
« Yanıtla #11 : Mayıs 17, 2010, 22:17:00 »
yakıt filtresi bujiler falan hepsini degiştirtmiştim, hiç gaz verib stop etmedim ama şöyle bişey var ilk çalıştırdıktan sonra motor ısınsın stop et tekrar bastıgında geç alıyor.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #12 : Mayıs 17, 2010, 22:22:32 »
fatih bu sorun servisteki bakımdan (buji,filtre değişiminden) sonramı başladı daha öncede varmıydı?
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
« Yanıtla #13 : Mayıs 17, 2010, 22:27:04 »
abi ben arabayı 2. el aldım alır almazda özel servisde bakıma sokmuştum arabayı hiç bilmiyorum eskiden de böyle sorun varmıydı
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #14 : Mayıs 17, 2010, 23:01:36 »
fatih bak ben devamlı üstüne basa basa söylüyorum orj.parça diye sen özel servise gittiğine göre buji ve hava filtresinin orj.olması çok çok düşük ihtimal.bir gerçek servise git ve bu parçaların orj olup olmadığını kontrol ettir.böyle kaliteli bir arabanın kalitesini koruması ancak orj parçalarla olur.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #15 : Mayıs 17, 2010, 23:06:44 »
karşıda çoban çeşmede sonkar toyotaya git depo müdürü behçet beyi gör televizyoncu atilla özdemirin selamı var benim hava filtresi ve bujileri bir kontrol ettir de sana yardımcı olur.
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
« Yanıtla #16 : Mayıs 17, 2010, 23:09:33 »
haklısın abi bu lafın üstüne bişey diyemem ki :) bende yetkili servislere güvensizlik var nedendir bilmiyorum
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
« Yanıtla #17 : Mayıs 17, 2010, 23:11:05 »
sağol abi inşallah fırsatını bulursam giderim
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #18 : Mayıs 17, 2010, 23:29:50 »
fatih sana bu konuda katılıyorum bende yetkili servise arabamı götürmem.kenditamircime götürür ama parçayı servisten alırım.ben dışarıdan aldığım yağ filtresi yüzünden motoru yakıyordum.bujidede ağzım yandı aynı marka aynı numara buji sahte çıktı.ben elektronikçi olduğumdan patates baskı dediğimiz sahte parçalara devamlı rastlarız,onun için integre ve transistörleri bayisinden alırız.
« Yanıtla #19 : Mayıs 17, 2010, 23:34:55 »
