Gönderen Konu: Pc Donuyor Durduk Yere  (Okunma sayısı 5956 defa)
« : Mayıs 15, 2010, 16:22:25 »
Arkadaşımın 4yıllık Casper pc si var...Pc de işlem yaparken veya yapmazken kendiliğinden donup kalıyor.Hayattan kopuyor kısacası işlem yapmamak üzere. Sebebine ekran kartı ısınıyordur dedik, dükkana getirdik sabahtır uğraşıyorum ekran kartına soğutucu taktık baktım yine dondu, fakat pc gidince tam gidiyor ram gidiyor gibi geldi bana çünkü kırmızı ışık yani işlem ışığı tamamen sönüyor.Yardımlarınızı acilen bekliyorum hazır dükkandayım onca işin içinde çıkarim şunu.Ustada yok, işte...
Ynt: Pc Donuyor Durduk Yere
« Yanıtla #1 : Mayıs 15, 2010, 18:04:16 »
  Geçmiş olsun.
 Ekran son hali ile mi kalıyor donma yaptığında?
 Virüs, solucan vs. taraması yaptırdın mı?
 Ekran kartı devrelerinde de sorun olabilir. Bence başka bir ekran kartı bul ve onunla çalıştırmayı bir dene.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #2 : Mayıs 15, 2010, 18:09:11 »
Ekran kartından bir sonuç alamazsan,
1- Havayla güzelce temizle kasayı.
2- İşlemci ile işlemci soğutucusunun arasındaki termal macunu temizleyip tekrar uygula tabi eğer termal macunun varsa :). yoksa elleme.
yakında olsan gel  üflim geçsin dicem ama :D
yine de olmazsa format atılır.
yine de olmazsa kasa atılır :D :D.
  • EY ÖZENTİ GENÇLİK! TİTRE VE KENDİNE GEL!
« Yanıtla #3 : Mayıs 16, 2010, 10:59:12 »
Eğer işlem bittiğinde donarken tık diye bi ses geliyor ise HDD sorun yaşıyor olabilirsin
Erdinç AKIN
2002 Toyota Corolla 1.4 vvt-i
B Rh+
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2010, 14:12:46 »
Bana görede işlemci den kaynaklanıyor sorun fan da yetersiz olabilir.Sen vedatın dediklerini adım adım takip et en son aşamada çözüme kavusacaksın
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2010, 17:23:16 »
pcyi dukkanda temizledik ekran kartnada islmciyede sifirdan macun cektk pcde toz yk zaten kompresorle temzledik formatda attik pc acliyor on saniye gecmeden ekran oldgu gibi kaliyor  ama .harici ekran ve ses kartini soktukten sonra problem kalmadi
« Yanıtla #6 : Mayıs 16, 2010, 19:33:05 »
  Yani sorun Ekran kartında mıymış?
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #7 : Mayıs 17, 2010, 11:41:42 »
başka ekran kartı olsaydı deneseydin keşke.
  • €ng`n
« Yanıtla #8 : Mayıs 17, 2010, 12:31:49 »
Tuncay beye katılıyorum. Bugibi Kilitlenmeler genelde işlemcinin aşırı ısınmasından kaynaklanır.
İşlemci fanın artık vaadini doldurmuş olabilir. 4 yıllık dediniz bir fan 1 senelik bir ömrü var. iyi bir fan ve termal macun alarak macunu ince bir şekilde bacaklara temas etmeyecek şekilde sürüp fanı güzelce oturtun. problem büyük ihtimal sona ericektir.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 17, 2010, 14:29:20 »
Madem dükkanda şu an pc  en azından elinizde  ram  vardır. Ramı değiştirip denemeyi düşündünüz mü ? Normal şartlarda ekran donmaları ekran kartından ziyade işlemci ısınması, ramlar ve power supply  arızalarından   kaynaklanır.
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 17, 2010, 19:42:03 »
Benim b.sayarda donup duruyordu.Ram arızalıymış değiştirdim.Şimdi donmuyor.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #11 : Mayıs 20, 2010, 15:10:56 »
ne mutlu size :)
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #12 : Mayıs 20, 2010, 15:22:04 »
+1
işlemci aşırı ısınırsa bu tür bir durum ortaya çıkar..
« Yanıtla #13 : Mayıs 22, 2010, 18:04:13 »
Sorunu dediğim gibi harici ses kartı ve ekran kartını söktükten sonra çözüldü ram denemiştik zaten ilk başta neyse çözüldü problem...10saniyede pc işlemcisi ısınsaydı direk pc'yi kapatıyor ama bundaki böyle bir sorun değildi...
« Yanıtla #14 : Mayıs 23, 2010, 22:09:55 »
bende de fan cok seslı  baktılar normal  dedıler ama ikna olmus degılım.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #15 : Mayıs 24, 2010, 13:54:21 »
fanı sökün yerinden. üzerindeki etiketi kaldırın altında yumuşak plastik bir kapak var. Oraya 2-3 damla kaliteli makine yağı damlatın. Sonrada kapatın :).
