Gönderen Konu: 98 1.3 Corollalar Ne Kadar Yakar  (Okunma sayısı 4980 defa)
« : Mayıs 07, 2007, 09:23:13 »
Arkadaslar benim corolla yakıtı sanki içiyor neden olabilir 60 ytl benzinle 180 km gitti ve benzin göstergesi aracı stop etsemde calısıyor acaba arızamı var mesala benzin varken kontagı kapadıgım halde asagı inmiyor yoksa normalde öylemi
98 toyota 1.3XE
« Yanıtla #1 : Mayıs 07, 2007, 10:38:11 »
Alıntı yapılan: Serkan Ataç
[/quote]
Benzin göstergesi kontağı kapatsanız bile aynı kalır bu toyotada fabrikasyon çıkışında var zaten .Yakıt olarak bişey diyemiyeceğim araç kullanma şekli , aracı kullandığınız trafik akışı , buji ,hava filtresi, debriyaj, lastik basıncı, gibi bir çok faktör yakıtı etkiler
06 YTV 02
97 TOURING WAGON COROLLA XEİ
« Yanıtla #2 : Mayıs 07, 2007, 11:32:00 »
Alıntı yapılan: İbrahim Gökhan Odabaşıoğlu
[/quote]
Normal şartlarda ne kadar yakması gerekir
98 toyota 1.3XE
« Yanıtla #3 : Mayıs 07, 2007, 11:35:18 »
[/quote]
bence en fazla 30 yada 40 kuruş fazla gibi fakat girmiş olduğunuz trafik akışını bilemediğimiz için yani dur kalk fazla yapıyorsanız normalde olabilir.arkadaşımda tüplü 1.3 var 160 lira km yakıyor tüp % 50 fark etse hesap ortada
06 YTV 02
« Yanıtla #4 : Mayıs 07, 2007, 14:01:54 »
96 model 1,6 aracımız 227,680 TL çıktı. az önce hesapladım. güzergah tarabya-maslak-4 levent-okmeydanı-kasımpaşa. az yakmasından çok memnunuz, trafik var ama aracı asla zorlamam. o yüzden böyle. bir ara biraz aktif kullanmaya çalışıyordum 245 hatta 269 bile olduğunu görmüştüm km'de. kullanım aşırı derecede önemli.
göstergenizde arıza yok. ibrenin olduğu yerde kalması bir toyota standardı.
99 / T22 / 2.0 / SOL
« Yanıtla #5 : Mayıs 07, 2007, 16:49:13 »
Söyledikleriniz son derece dogru şimdi ben aracı yeni aldıgım için aracı servise götürüp hava filtreleri bujiler yag ve genel kontrol ettiricem ondan sonra izlemeye alıcam bakalım teknik bir sorunmu beni acıkcası korkutan arac motorun durumu iyi değilmi acaba yada motorun durumu ii değilse yakıta nekadar etkisi olur ben acıkcası 1.3 almama etkisi forumda yazan ekonomik olma durumu idi ama bakıyorum 1.6 dan daha fazla yakıyor bu durumda ama sanki bir problem var gibi hadi hayırlısı insallah bişey cıkmaz aracı cok sevdim bakalım hayırlısı
98 toyota 1.3XE
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 08, 2007, 19:52:09 »
Kullanım şartların ne önce onları bilmek gerekir ama ne şartlarda kullanırsan kullan km de 300 kuruş yakmamalı bence maksimum 230-240 kuruş yakar diye biliyorum
Ama dediğimiz gibi arabanın bakımı + kullanım şartları çok önemli.
« Yanıtla #7 : Mayıs 09, 2007, 14:02:10 »
Evet bende senin düşündüğü gibi düşünüyordum hatta km de 200 ytl falan diyordum ama 250 olsa iyi ben işe arabamla gidiyorum ve son 1 haftadır sakin kullanıyorum ama nafile acaba aynı 1.3 motor toyotası olanlar yazabilirlermi km de ne kadar yakıyor arkadasımda da var 1.3 93 model onunki bile bu kadar yakmıyor hayret edilecek sey
98 toyota 1.3XE
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2007, 14:59:57 »
[/quote]
km'de 200-210 olması lazım. abimin şirket arabası 1,3 full'dü (99 model çirkin güzel olandan) 200-210 yakıyordu. biz ona bile fazla diyorduk ama. sebebi de kuzenimdeki ilk kasa clio'nun 1,4 motorunun 180-190 yakmasıydı.
bence siz hava, benzin vs vs filtreleri bir kontrol ettirin. başka bir sebebi olduğunu sanmıyorum. bir de 1,3 motorlar özellikle 1. viteste hantal geliyor bana. ben de kullanmıştım o 1,3 toyotayı ama 1,6'dan ona binince aynı serilikte kullanmaya çalışınca yoktan yere gaza yükleniyordum rampalarda falan. ondan da kaçınmak lazım. çiğ benzin atıyordu egzos'tan görüyorduk. ama en sevdiğim yanı, yolunu alınca 180'den aşağıya inmezsin uzun yolda!!!
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #9 : Mayıs 11, 2007, 06:09:10 »
Tak LPG yi kurtul benzine oluk oluk para akıtmaktan derim Senin araba karbüratörlü ki Lpg yi çok ucuza taktırırsın km de %40 da kar edersin
